А почему нельзя по звезде грм выставлять? Это ведь намного проще?
Имеешь в виду звезду РВ? Зачем туда лезть? Да и по ней менее точная установка ВМТ (по причине вытяжки цепи). До нее еще добраться надо: открутить два болта лючка. А потом закрутишь... масло начнет потеть... Метки на маховике вполне достаточно.
  • Ответов 10,7 тыс
Bootch72
Забей в поисковике артикул, и всем кто предлагает такую поршневую поспрашивай эти размеры.., не уж то ни у кого нет..  все же это будет быстрее чем ждать посылку из китая :wacko:
В мотодворике тоже не то...
Нашел нашу ЦПГ на али, но там китаец видимо по старому курсу доллара живет, промотайте и увидите правильные размеры
http://ru.aliexpress.com/item/69MM-17MM-82MM-Cylinder-kit-Loncin-ZongShen-250CC-169FMM-Engine-Kaya-Xmotos-Apollo-Tmax-Pit-Dirt/752848938.html?spm=2114.03020208.3.2.Qe3HU5&ws_ab_test=201526_1,201527_2_71_72_73_74_75,201409_3бра
седня померю свою высоту цилиндра в гараже,  странно и очень плохо :huh: что не то, у друга на хр недавно была прихватка поменяли  только поршень, целиндр решили докотать до конца сезона, хотели там купить теперь будет трабл если не подойдет :wacko: ,ну и ценник на али :blink: 10рублей за китая :blink: , скинь свои размеры,  высота 103?
наконец то появилось время :) и я продолжил доработку приборки на предмет лампочки уровня горючки, собственно на хр лампочкой (led диод который не распаян) управляет микропроцессор поэтому я вызвонил и обрезал дорожку от (мп) плюсовую запоял led диод на 3в и поставил резистор  на 1ком припаяв и выведя проводок, к которому в последствии планировался подключаться датчик лампочки от тойоты. вот тут то и начинается расстройство датчик который я купил оказался нерабочим еще и схему не совсем так споял  :unsure:  ну в общем процесс идет,  может кому интересно или есть еще идеи, какие дешевые датчики можно прицепить на лампочку буду рад услышать мнение :rolleyes:
Ребята, всем привет.
Подскажите, кто в курсе, какой номер у масляного фильтра правильный? При первой смене масла увидел, что сетка вклеена в стакан коряво, на небольшом участке клея небыло совсем и там образовалась дырень, в районе которой стружка скопилась. Фильтр из каталога не тот, центробежный какой то.
Пошукал сегодня в магазине-нашел,высота 109мм ,но от чего пока не выяснил, этикетка куда-то убежала...
Прошу прощение за качество фото.
N
Фильтр масляный в сборе 170MM (жид. охл.) DOHC (CBB250)
Кэп, а мне обещал пошукать?
Звучит обнадеживающе. А под какой это диаметр поршня?
КТо как сливает бензин из бака перед тем как его снять?
вставляю шланг в бак сливаю в канистру, потом снимаю шланг перед фильтром и остатки сливаю в банку и после этого снимаю бак.
Костя, пока нечего сравнивать-нет в наличии, ждем прихода запчастей.
Сегодня замерю.
Решил проверить как поживает воздушный фильтр. Чтобы добраться до него, надо пол мотоцикла разобрать. Фильтр за 4500 км. фактически чистый.
Но больше связываться с таким гемороем не хоотелось и был приобретен за 415 рублей фильтр от БалтМоторс
В фильтр боксе увеличено отверстие со смещением в середину фильтра. В качестве уплотнения использовал силиконовый шланчик для омывателя стекла автомобиля. Ну и на всякий случай промазал герметиком посадку фильтра и из внутренней стороны фильтрбокса входящий патрубок.
Пишу с телефона, поэтому информации немного. Все на фото.post-15232-0-76894500-1442589949_thumb.jpg
post-15232-0-79475200-1442590007_thumb.jpgpost-15232-0-79742400-1442590091_thumb.jpgpost-15232-0-49745400-1442590140_thumb.jpgpost-15232-0-10653300-1442590202_thumb.jpgpost-15232-0-57374200-1442590277_thumb.jpg
Вот что на ценнике было написано
