Irbis Xr250r (2013)
Алексей14
извиняюсь, но я думаю , что предназначение дуг ( они и называются "дуги безопасности") защищать ноги мотоциклиста, а не двигатель!
да если у тебя тяжелый мотоцикл! а хр чет не тяжелый.
  • Ответов 10,6 тыс
С помошью этого клапана в выхлоп подается воздух, который способствует дожиганию не сгоревшей смеси в катализаторах выхлопной системы.
Да ниче не поменяется, только при сбросе газа и торможении двигателем чаще простреливать будет. Это даже не автомобильная система ЕГР - это дополнительная продувка выхлопа, чтоб там пары бенза не скапливались.
Согласен. +100
Повырезал каталики, отключил клапан, не заметил что бы тяга добавилась, только в глушак стал простреливать чаще и громко работать. После переделал глушак в пооупрямоток, сейчас звук офигенский.
а у меня по моему с завода нет каталиков. Светил фонариком в глушак-ничего нет, затем снаружи отмерил проволоку алюминевую до первого изгиба после двигателя, засунул через глушак - вошла на всю отмеренную длину....
при сбросе газа постреливает. Уменьшаю холостые -стреляет меньше, но всё равно неприятно. Вот отсюда и вопрос-отключать присос воздуха или нет. А может в глушак засунуть какую нито многоходовую трубку, ну как на восходе...? Рычание глушака мне не важно (уже 41 год ), все детские понты уже прошли.
Я уже пару раз этим глушаком собак отгонял кидающихся на меня. А если он рычать не будет чем тогда отгонять?:)
Еще водители авто чтоб слышали.
1)ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО!!!  на базе этой конструкции наростить(так сказать) дуги.
2)какие ноги? на моленькой скорости или на большой эти дуги защитят не ноги а как-раз ножки,лапки,подножки но не ноги. А ноги защищают мотоботы и экип.
в контакте я уже отметился, посмотрим что тут народ скажет.  п.с. и крыло и клюв снимаются одинаково легко так-что можно по погоде так сказать одеваться. :)
 с крылом и клювом
как грязе улавливатель работает на 20000 процентов лучше стока, цена 300 рублей
ну или вот , смотреть с 13 минуты :) https://www.youtube.com/watch?v=t3esV3YBH1Y
ну и как грязеулавливатель работает??? Что то работу его я из видео не уловил. Видно как моется мотоцикл......и чЁ?
ну да там не тот ролик должен был быть, специально для тебя удалил, чтобы ни чЁ не беспокоило.  грязь на мотике если что старая ,налипла еще до установки крыла.
Давай быстро рассказывай где покупал, ссылку, конкретный адрес!!!!!!!!
Кстати посмотрел еще пару видюшек твоих. От чего биксенон поставил, линзу.?
Крыло от совы, продается в запчастях для советских авто, яего через проставки к нижнейй траверсе прикрутил. Линза из обычного комплекта би ксенон( мини), главное чтобы длина линзы не превышала 8 сантиметров, а то не влезет. А если честно лучше будет просто биксенон поставить h4, этот глазок маленький ни слепит ни кого, но на ближнем вообще его никто не замечает,приходится на дольнем ездить днем.
Не согласен. Дуги должны и ноги защищать!
Есть защита двигателя, а есть защита ног водителя (как на альфах). Не путайте эти два понятия!
Не путайте, Человек изготовил защиту движка, а не дуги. Это разные вещи, Дуги, защита и слайдеры несут разную функциональную нагрузку. А по поводу дуг,я с вами согласен.
Полностью согласен!
