Глазки брал не на али, купил на радиорынке. Но для начала нужно найти стекло для шестерочной оптики, потому как то пришлось выбить. Глазки 130 мм по внешнему. Потом все посадил на селиконовый герметик для стекол. Заказывай на али я там видел дешевле, но ждать не хотелось
Спасибо. Сделаю Фары, отпишусь
  • Ответов 12,3 тыс
есть там система стабилизации если на машине катаешь просто поставь фотоаппарат на запись положи его на панель и ты ахринешь от того как ее колбасит хотя вроде и не трясет хотя сейчас и в фотоаппаратах есть эти системы стабилизации изображения
Юра, то фотоаппарат, а то камера. Видел я съемки этой камерой как раз с мотоцикла (на дугу по моему ее примотали т.к. видно было часть колеса). Так вот вполне нормально снимает, ничуть не хуже моего автовидеорегистратора. Для блэкбокса лучше и не надо (именно дя этих целей я ее и ставлю ). Файлы пишет по 3 минуты, накладывает дату и время, т.е. изначально она как видеорегистратор и разрабатывалась. Но да, вам ее никакого смысла ставить нет т.к. ее придется немного доработать чтобы включалась на запись и выключалась автоматически при подаче питания, сама она этого не умеет.
Доброго всем...Сегодня руки чесались,решил из мопедовской фары (завалялась)поставить стекло на боковую фару,стекло чуть больше,но кольцо-обод притянулось,вроде держит,полевые испытания покажут что да как...Ещё одну фару нужно найти и поставить.Посмотрю,на нашем воскресном рынке,может у какого деда найдётся...Заводил мот,нормально себя  себя чувствует,не болеет,не кашляет)...На улице +4 +6 и грязь...такое хреновое лето))
не упираются. Всё отлично, дочке понравилось. Тем более они находятся на одном уровне и в принципе у кого длинные ступни можно поставить часть туда и часть на подножки
Проблема больше в ростоянии от седла пассажира до подножек.Сын сидит как на корточках :D и затекают ноги,дочке более менее нормально.На ураловских подножках и сыну уже нормально сидеть.Ноги находятся на уровне выхлопной и дальше вперед сдвинуты,колени полусогнуты,так можно ехать долго.Если нет ураловских подножек,можно просто добавить пластины и сделать одинаково,либо приварить прутки к этим подножкам.
А фотографий с ураловскими подножками есть?
Доброго всем...Вопрос про дисковый тормоз.Сегодня решил заняться смазкой передка,на моте,переднее колесо трёт колодки,не сильно,но на подвешенном моте,колесо слегка тормозит.Без тормозов(если снять полностью)то колесо крутится идеально...Так что мне сделать что бы колодки не шаркали по диску?....Ещё посмотрел ,была проблема с поворотом руля,он как бы подклинивал,открутил верхний болт,рулевой(на мопеде гайка)и отпустил гайку под рулём,потом болт затянул и проблема снялась.Теперь буду смотреть что бы люфта не было...ВОТ ЕЩЁ ВОПРОС,на подножках снизу стоят болтики на м6,с контрогайкой,для чего они нужны?..полез помыть-протереть и увидел слева есть а справа потерян)вот и подумал для чего они нужны,нужно ли ставить пропавший болт?
То, что колодки по диску трут это нормально. Такова особенность дисковых тормозов (всегда минимальный зазор независимо от толщины накладки). Чуть подотрутся (если новые) и будет идеально.
У меня задний шоркал сновья аж барабан чуть нагревался, подтерлись по геометрии барабана и шоркать перестало. Подножки тема интересная. По моему мнению они должны складываться вверх при падении мотоцикла или при чрезмерном наклоне в повороте (как у харлеев). Вот думаю может переделать?
Так они и складываются,просто их зажали при сборке :D наверное что б не ставить по две гайки :lol: без контрогайки они потеряются.
Я сегодня посмотрел и понял,ПОДНОЖКИ НЕ СКЛАДЫВАЮТСЯ,им просто не куда складываться,там паз в площадке и подножка туда ставится,и если болты отпустить то ни чего не сложиться...А болтик там для того что бы прижать подножку к площадке,снизу.Это у моего мота так,может у кого по другому...
Вот в инете нашёл Вот,болтики.
коллеги, ну чего вы паритесь. у Харлея расход 2 гайки на 100 миль ) вибрацию никто не отменял, законтри намертво и забудь. я вообще планомерно меняю родные гайки на гайки с антираскрутом. у меня уже и передачи пропадали и задний тормоз до земли уползал. хотя протягивал
 Вооо!!! Теперь я знаю откуда болтик у меня лежит лишний!Когда привез в прицепе мот от России в прицепе образовался такой М6,я долго не приглядывался,едет да и фиг с ним.Вернем на родину его при случае.Жаль только что Лукавый прикрыл Китай нам,теперь можно заказать в Китае только на 22 евреев и весу 10кг.на месяц. :( Лагерная система в действии.
Анатолий привет. Что то я первый раз слышу про ограничения на али. Знаю что собирались что то сделать но вроде не выгорело. Мы заказывает на большие суммы практически каждый месяц. Нигде никакой инфы не было
Павел, Анатолий прав - почитай Onliner.
всем привет! думаю у многих такая штука уже есть, но если нет-рекомендую. герметичный прикуриватель+юсб с креплением на руль или дуги.
куплена Али за 400 рубликов в удачный момент тут http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-12V-USB-Cigarette-Lighter-Power-Port-Integration-Outlet-Socket-For-Motorcycle/32427344333.htmlсейчас уже 600, но в мотомагазинах еще дороже.
в комплекте несколько прокладок под разные диаметры руля, крепление на не на руль, а на пластик (если кому так удобнее) -двусторонний скотч и 2 винта в комплекте, на плюсовом проводе стоит герметичный предохранитель пальчикового типа и два запасных-в комплекте и два кончика на юсб-провод вашей зарядки, чтобы при подключении было герметично - на фото видно что и как.
так как на руле места у меня уже практически не осталось я поставил на дугу, работает, заряжает, вещь полезная по принципу "чтобы было".
https://lh3.googleusercontent.com/McgYVuabGpN26Ih62jUpJvn1owL-_b5NjBwpHFpSF0NLWr5nS29OV54Ez17OxxR5i_i1OY1vB69WZVx5-GdQYS7gPpCrsFif5-qGTh39kfXBQtpOI3ZwEObJCFou6uqbE3m4CSeX8czRufR-Un8reBqiNo6QDMdiD7NdvOLSfyCqjcyE8e9wtzMVwfDVRUN9vpdDtBNxoQ4EnA4pqCexRdv_wmxPxMG96hW6m3OMPfDdM4TNMdYP4DXg8Ne0M3Yoar1WWYY9Iy7uXwISIUHKNRpmPLAQSj43gpsr6OVoLJDs-aQzRf-FXmefopkRVJG5UXTYsKiXXsmEp1DVnjYbCedmnntKHd_ZCKYklNDSDeAtw2o8cpTgc8uKhEUd0WLpOrzSRwdLXm7wMqf7MmkhIxRD8gMr9UIiNm9abMUN0poi56gRg0MPe_jMxbIK6KvD7YYCkizJENPwO_OU1HGYKFqSpRSc-lQnKjHkfDkP5Ddg-v4cSofFDJer1w1YwN0YxS4Km0LFYj3xX8wUODDihGAF1l3zxAYWWbcwiawy-D-GpveAx3zX5kSrJYCE7ZkNzaOW=w358-h635-no
https://lh3.googleusercontent.com/J0Uj7fuL5YUageqjHme3sp-opU1Uhfi8YWioPScekd3dtIDgUQ_VkA0ep8QA4mc1XnPW32kF-FfGju9BBNiaRfSbu391GQrL_3vI5Nft5fqaE9FQlG88QhniHFRBfGa_yr3Ugeev1nDttqffgK_9BcFyZFnAIg8xdC8WSEF9PRbuAlT3PQwIykr6vvP8iF9AptU3kdRUjwpdRCgbR3r5I1TKLyLNlF2ydJa5W7EsLNqCtS18O3o_QdhA0diVHWggAblvGVcEi_hnC-Xm2-Pr7Irjv-n9_GNmfQXzieXVHgBcaApy4GxcG2hKHcL8f248yrq2WiG_v6sAuVl69pTgj0WOma2roxY2FMBUfK25EbSM5X37xgXkKyxcKQoZ2-hlcKfjoY-V0K4ySZ-SNiDB1Rz7WXRfOOZaWFEHIfo_h8jOu7KXTsJlBc-dvv5XHsRuCB0lkQJsSC_spj3I00dNLxQc9vvdXIXCcIfuUO3xW-vBEVVch6Png5y_z7JktXWa8hXRnScpJrSr3gjDghSinymR56YPcqL75Df63f7i6KDMZ8lFwsdzuRjK_NpoSFMk7hOs=w358-h635-no
При подключении стандартной вилки в прикуриватель - корпус расходится на две половинки. Нифика он не герметичный. Сам разъем USB сгорел через неделю, схема там "на соплях". Так что не рекомендую
Странно, у меня такой же, раньше стоял на питбайке, питал навигатор от USB. И грязью весь забивался, и из керхера мылся, и аккумулятор через него заряжал, все сдюжил. Сейчас отмыл и на гарпию поставил.
 К сожалению это только начало.Другого результата от коммуняк ждать было бы  просто глупо.Грабли одни - люди те же :D .
Да ребята все верно. Про Али скоро можно будет забыть. Единственное, данное постановление входит в силу через два месяца. Может еще и отыграют
Епть,Белорусы,я думал ваш батько здрав,а он такую хню чудит.....Сначала подумал,это про Россию,но потом почитал инет,аж от сердца отлегло)))Хотя из кетая и не заказываю ничего)
Приветствую!
А сколько в среднем в енотах маскировочного цвета по России стоит такой мот на сегодня?
от 60000...все зависит от региона..
Получается что в уе. меньше 1000? Просто вроде тут цены озвучивали выше 80000 р. Интернет говорит аж около 100 тыщ. А в у нас в Казахстане самый дешевый вариант дороже 1400 уе выходит. Печально...
