shorsik Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 12 минут назад, Sazan сказал: Паш, а есть ее каталожный номер? И какого она цвета: прозрачная или белая? А то мой запас валволиновской смазки подходит к концу, надо на следующий год что то покупать. Я даже не знаю, что такое каталожный номер, просто прихожу в магазин и покупаю. Только у них сейчас дизайн сменился, на баллоне более яркий рисунок. По цвету прозрачная, желтоватая, не клейкая, после нанесения и выжидания минут 5 - 10, излишки ветошью вытираю. Цитата
Миша79 Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 22 минуты назад, shorsik сказал: Я даже не знаю, что такое каталожный номер, просто прихожу в магазин и покупаю. Только у них сейчас дизайн сменился, на баллоне более яркий рисунок. По цвету прозрачная, желтоватая, не клейкая, после нанесения и выжидания минут 5 - 10, излишки ветошью вытираю. Главное, что не белая. Мне этим валволиновская и не нравится. Как аккуратно не наноси, а все равно и на резину попадает и на ступицу, и этот белый налет потом ни чем не смывается. Цитата
shorsik Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 2 минуты назад, Sazan сказал: Главное, что не белая. Мне этим валволиновская и не нравится. Как аккуратно не наноси, а все равно и на резину попадает и на ступицу, и этот белый налет потом ни чем не смывается Не, этого нету. В этом плане она прозрачная, имеет легкий янтарный оттенок. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 2 часа назад, shorsik сказал: Так они не крутятся вместе с колесом, а находятся в неподвижном состоянии Да, тупанул... Но важен результат - стуки/скрежет были именно из за этой пружины. Цитата
ice i Опубликовано 25 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2021 1 час назад, Sazan сказал: Паш, а есть ее каталожный номер? И какого она цвета: прозрачная или белая? А то мой запас валволиновской смазки подходит к концу, надо на следующий год что то покупать. Вот она на озоне, 500р стоит https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-tsepey-aerozol-agip-chain-lube-400g-182110590/?from=share_android 2 Цитата
Bastard Опубликовано 26 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 26 августа, 2021 В 25.08.2021 в 12:33, ice i сказал: про цепь, кто чем смазывает ее? Для себя в этом сезоне открыл цепную смазку LAVR ( белая ). Стоит не дорого (порядка 300 руб за 400 мл), проникает хорошо, грязь не налипает и если лишнего на колесо брызнешь - легко стереть (что для меня важно). Для моей безсальниковой цепи (а кто не знает, я юзаю цепи от Муравья) - зашло прям идеально ) 2 Цитата
Bastard Опубликовано 27 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2021 13 часов назад, мот сказал: потому что всё потом в белом г..не. После нанесения - стирается без проблем. Ну и цепь, после нанесения любой смазки нужно протирать (и пофигу, белая она или прозрачная) Ну а преимущества, которые заметил - рассказал выше ) Цитата
Exzo Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 Всем доброго времени суток. Проблема с передним тормозом пока в процессе решения, между тем есть еще несколько проблем, по которым ищу советов: 1. При выжимании сцепления в момент торможения двигатель глохнет. То есть перед каждым светофором или притормаживанием с понижением передачи. После включения передачи заводится с толкача или стартера. Нашел на форуме упоминание, что это может быть из-за слипания фрикционных дисков при стоянке, собираюсь проверить. 2. Есть вибрация при разгоне и движении. Выглядит как избыточная. Возможно причина в растяжении цепи ГРМ, определили, что она перескочила на один зуб. Возможно клапана нуждаются в регулировке. Других вариантов пока не вижу. 3. Мотоцикл болтает при наезде на любую шороховатость. Болтает даже на ровной дороге. Руль при этом в целом не меняет положения, биения в руль нет, передние амортизаторы работают нормально, давление в шинах в норме, зажима переднего тормоза не наблюдается. Эффект, как будто переднее колесо начинает ходить восьмеркой. 4. Левая ручка на руле имеет собственные взгляды на необходимость крепления. Свободно вращается и снимается. Посоветовали приклеить на клей, нормальная идея? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 По пунктам: 1 Была такая хрень, вопрос решился чисткой и регулировкой карба. 2 Вопроса не вижу! Проверь метки, замени цепь и натяжитель, это копейки стоит. Регулировка клапанов это вообще регламентная операция! 3 Резина, подшипники ступиц в норме? Вывешивай мот и смотри, может действительно колеса кривые. 4 Такая же хрень была, на клей посадил. 1 Цитата
Exzo Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 5. Поправил тормоз, стал хорошо работать, после чего смотровое стекло просто развалилось на мелкие куски. Есть советы как его заменить? Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 6 минут назад, Exzo сказал: смотровое стекло просто развалилось на мелкие куски. Есть советы как его заменить? Конечно - купить другое! Заинтриговала связь нормальной работы переднего тормоза с развалом ветрового стекла!!! В городе, по большому счёту, ветровик не играет, а вот на трассе без него уныло. Цитата
Exzo Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: По пунктам: 1 Была такая хрень, вопрос решился чисткой и регулировкой карба. 2 Вопроса не вижу! Проверь метки, замени цепь и натяжитель, это копейки стоит. Регулировка клапанов это вообще регламентная операция! 3 Резина, подшипники ступиц в норме? Вывешивай мот и смотри, может действительно колеса кривые. 4 Такая же хрень была, на клей посадил. 1. Регулировка карба не помогла, возможно после замены цепи ГРМ прокатит. 2. Теперь это в планах, но в городе у меня нет гаража, процесс может затянуться. 3. Резина визуально в норме, подшипники не люфтят, мот пока не вывесить. 4. Видимо так придётся Цитата
Exzo Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 Только что, Летучий Голландец сказал: Конечно - купить другое! Заинтриговала связь нормальной работы переднего тормоза с развалом ветрового стекла!!! Не ветровое стекло, а смотровое в машинке тормоза. Через которое уровень тормозухи должен быть виден. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 Либо даванул так, либо некачественная машинка... Всё равно другую покупать. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 8 минут назад, Exzo сказал: мот пока не вывесить. Чё, трудно подъехать на любой шиномонтаж, попросить гидродомкрат и приподнять им мопед? Цитата
Павел74 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 18 минут назад, Exzo сказал: 5. Поправил тормоз, стал хорошо работать, после чего смотровое стекло просто развалилось на мелкие куски. Есть советы как его заменить? смотровое окошко от переднего тормоза можно заменить,на Али продаётся рем комплект,я заклеивал копейкой,пока ждал рем комплект...так и продал) Цитата
Exzo Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 6 минут назад, Летучий Голландец сказал: Либо даванул так, либо некачественная машинка... Всё равно другую покупать. Я собираюсь менять стекло. Машинка такая же как у всех нас) Ситауция один в один в этом видео: Подъехать на любой шиномонтаж без тормозов трудно. Сначала решу вопрос с тормозом, потом буду разбираться с колесами. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 1 час назад, Exzo сказал: Подъехать на любой шиномонтаж без тормозов трудно. И задний тормоз не работает? У меня в прошлом году передний суппорт заклинил. Я его снял, подвязал к дуге и 70км до дома ехал, причем из центра Ростова! Цитата
Виталий Бодрый Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 Господа. А за сколько сейчас имеет смысл продавать гарпию? 11000+ км все работает, ничего не шуршит. Тут помнится что их прям искали по областям. А я покупал свою когда она уже 2 месяца на авито висела З.Ы. Хочу хонду шадоу 400 или Урал Волк 1 Цитата
Сеня 65 Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 23 минуты назад, Виталий Бодрый сказал: З.Ы. Хочу хонду шадоу 400 или Урал Волк Только не урал волк.Ломучее говно. 1 Цитата
