IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
  • Ответов 12,1 тыс
Эх,мужики..Делюсь новостями))Обстоятельства вынуждают начать сезон...Недели полторы и придется выгонять Гарпушу...Вот сижу и думаю,КАК она будет держаться на дороге,ведь еще блин холодно...А ездить придется ~60км туда и обратно...Страшновато...
19 часов назад, muzon сказал:
Спорить с производителем, это последнее дело!
С ним никто и не спорит. Но есть такое понятие как климатические условия в которых эксплуатируется техника.
Если по маслу производитель прописывает рекомендуемые параметры то по свече умалчивает. Но это не повод не поменять ее на более оптимальную для данных климатических условий.
Изменено пользователем Brother Fox
В 19.02.2017 в 16:37, asavurka сказал:
Ну вот примостырил кофр центальный и водительскую спинку. Ну со спинкой еще не закончено, плохие люди свет вырубили в выходные, а без электоинструмента - это мазохизм. Ну стоять и выглядеть будет именно так, крепление то же будет хорошее. Сел посидел на своем месте и на пассажирском - вроде все нормуль, удобно и там и там. Музыку пока не ставил, опять же из за отсутствия электричества, а надо пару пластинок вырезать и отверстия сделать для крепежа, но думаю будет гуд. Потом отпишусь, а пока на ваш суд мой колхоз
Молодца. Толково. А можно крепление спинки водителя по подробнее? А то необходимость у меня возникла.
В 20.02.2017 в 19:06, makar сказал:
  Если бы задний кофр крепился на амортизаторы,еще куда ни шло(хотя бы демпферы )а так это огромный блендер,что туда не положишь перемолотит в грязь и вконце сам оторвется:D.Либо все перекладывать пенопластом.Он годится только прятать шлем,что б пива влезо больше в руки в магазине.Удлиненная рама порвет любой сундук если он жестко крепится за колесом.:(Выдержит только кожа.
Мне кажется Толя прав. Можно боковые ещё кое как увеличить или другие поставить. Но задний пластиковый здоровый не для нас. Весь цимус нашего стиля исчезает.
2 часа назад, Djaf сказал:
Я спинку пока не закрепил-электричества нет пока в том месте где мот. Спинка от пассажирского нашего места. Крепиться будет к пластине водительского сидения жестко (есть такая снизу сидушки), а уже пластина (водительская сидушка) крепится штатно к моту. Получится что снимая водительскую сидушку снимается  вместе с ней и спинка водителя. Предварительно ножки спинки подогнул в сторону пассажира. Сидушку пассажира надо то же немного доработать ,т.е. задний крепеж в принципе без переделок особых, а вот центральное крепление надо изготавливать новое - с большей длинной "жала" (не знаю как обозвать эту скобу крепления к моту).
Изменено пользователем asavurka
У меня сегодня возникла проблемка небольшая с подключением китайской сигналки. Я вроде бы,как понимал, подключил, но видимо не правильно. При постановке на охрану срабатывает сигналка  как при покушении на мот (орет благим матом пока отключение не нажмешь на пульте). Прикреплю фотографии (та что похуже качеством - от сигналки, что получше-просто в и-нете нашел, ну и наша схема с обозначением проводов от сигналки и куда я присоединил. С желтыми проблем нет.  Красный (+) и черный (-) на клеммы аккумулятора. Черный провод ОТ замка зажигания разрезал и к ближнему концу разреза от замка зажигания присоединил розовый провод от сигналки, и соответственно ко второму концу разрезанного черного провода от замка зажигания присоединил серый провод. От кнопки "пуск" идет жёлто-зеленый (по моему) - к нему присоединил синий от сигналки, ну и оранжевый присоединил к красному (+) который идет К замку зажигания. Но ни фига не работает. Если кто сталкивался скажите что не правильно - или что правильно, а остальное сплошной косяк, и как сделать правильно.
Да, мот заводится,  и все как обычно вроде бы.
11 часов назад, asavurka сказал:
Неправильно подключил. Для нашего мота надо было подключать по нижней схеме. Ты же получается основную цепь мотоцикла пустил через хилое реле, которое внутри сигналки стоит. Оно быстро у тебя сгорит. Сигналкой надо прерывать только питание коммутатора, а не всю цепь. И то этого можно не делать, а как на схеме нарисовано серый провод подключить к глушилке на руле. Оранжевый после замка должен быть подключен, а не до (поэтому и орет наверно т.к. видит там постоянно "+" и думает что замок включили)
Спасибо Евгений, все поправил все работает.!!!! Оранжевый к черному от замка зажигания, розовый и серый в разрыв черно-белого от замка. Все остальное правильно было. Уффф. вопрос снят.
В 22.03.2016 в 07:23, Brother Fox сказал:
Нормально светит. Светится все что должно светится и равномерно освещено. Хотите, ставьте ленту, я просто привел быстрый и дешевый способ исправления косяка с плавящимся от лампы пластиком.
Кстати, чтобы разобрать прибор не нужно стрелку снимать! Она приклеена или очень туго сидит, можно сломать. Прибор разбирается выкручиванием винтов, которые провода крепят.
И в приборе есть регулировка под мелкую отвертку. Если у кого датчик врет, думаю можно подрегулировать.
Вот не поленился и пошел сфоткал.
Вот что внутри прибора от штатной лампы (напоминаю что стекло пришлось полировать после этого безобразия):
Вот вторая часть со шкалой:
Вот так напаиваем светодиод:
Вот прибор в сборе:
Вот как светит (специально в темноте снял):
А должен ли светиться значок колонки? У меня просто сейчас светится вот так, а как было до я  забыл сфотать
Похоже он показывает пустой бак.Я в этот прибор тоже впаял светодиодную ленту.
Изменено пользователем Сеня 65
мот стоит на боковой подножке, поставив его ровно там гораздо больше)) но не потухает
Собрался я подшипники менять,и возник вопрос по их маркировке и количеству,как я понял в заднем колесе 6303 и 6202 RS,в звезде 6004RS,а вот что в переднем не помню,ещё хотел поставить именно марки koyo,но у нас в наличии например есть только 6303.2RSC3,как думаете,подойдут с такой маркировкой?
В 24.02.2017 в 21:24, valerok1975 сказал:
с какого сайта заказывал?
Покупал здесь, www.мотоэкипировка77.рф, только они сайт забросили и давно не обновляли, по наличию и цене лучше уточнять по телефону, а еще лучше приезжать и смотреть вживую, там толковый продавец, охотно общается и подсказывает. Кстати, он сказал, что на нашу Гарпушу есть комплект (вроде ЦПГ), который увеличивает мощность до 18л.с., кто что слышал об этом?
21 час назад, Clambing сказал:
Ну если ленту по кругу ставить то он будет светится. Если освещать от штатного места то нет (до туда свет просто не дойдет).
5 часов назад, DanGrey сказал:
Даже если бы это действительно было так, вы думаете что почувствуете разницу?
1 час назад, polyfepan сказал:
Ну, может немного легче было бы ему. Просто вопрос, сколько это стоит, есть ли смысл. Думал может кто уже прорабатывал данную инфу.
Надо искать не комплект ЦПГ, а четырехклапанную головку на наш движок. Лошадей 5 она добавит.
3 часа назад, Brother Fox сказал:
Спасибо,  понял
Доброго времени суток, друзья. В выходные ,, усиливал'' раму, точнее делал правильное крепление под прицепное, и за одно сделал центральную подножку, почему её не ставят штатно - не понятно?sketch-1488218943735.pngsketch-1488218762309.pngsketch-1488218902612.pngsketch-1488219047440.pngsketch-1488219095954.png Кстати при установке прицепного пришлось изрядно повозиться, рама сварена настолько криво, что нет ниодного симметричного угла или размера , так что получилось условно ровно.шок. Сначала хотел всё порезать нах и переварить по новой в стапеле ,а потом успогоился - махнул - ведь ездил же, и опять же, не на всю жизнь. Пока так,завтра сфоткаю с рамой прицепа. Выложу в тему.
