IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
  "Поднял"новый способ ремонта тросов.Для этого нужно взять супер клей и обычную нитку,на очищенный кончик троса наматываем бамбулу нужного размера и пропитываем клеем.Не нужен паяльник и можно делать любой формы головку троса.Кажется не вероятным,но трос обрывается в новом месте,а головка остается :o на месте.Сам видел у других Кулибинцев :D .
Хороший способ для ремонта в дорожных условиях. И места много не занимает.
  • Ответов 12,1 тыс
Всем, доброго дня!
Подскажите, кто-нибудь ставил заднее колесо на 150 или больше?
Измерь расстояние между цепью и шиной. Сразу все узнаешь)).
Всем Привет!
Подскажите какую звезду лучше менять, ведущую или ведомую? Хочу для уменьшения кол-ва оборотов заменить, для более комфортной езды.
Всем Привет!
Ведущую 17 зубов,цена в районе 200рэ. Ведомая,если найдешь,больше 1000. Ответ очевиден)).
Если задняя 32 зуба...то она и так резинку подвески протирает...меньше нельзя. Только моторную побольше.
Да не едет он с такой скоростью, какие звезды не ставь. Поменьше верь китайскому спидометру. Возьми навигатор или смартфон с GPS и сам увидишь. У меня при 105км/ч стрелка упирается в ограничитель)).
едет едет по гпс на м4 проверял но с трудом
Не пойму, а почему в FAQе написано,что стандартно стоит 17 звезда?
Потому что кто-то ошибся, у нас в стоке стоит 16 ведущая звезда.
Сам неделю назад менял, сначала тоже тупил...
И как ощущения от 17 звезды?
Обороты упали, если раньше на 3 передаче 60 км\ч =6000 об\мин, то теперь 5000 об\мин примерно, по динамике отличий особо не заметил, максималка вроде та же примерно 107 по спидометру и по GPS.
P.S. я 100кг весу и 190 сантиметровый парус.
А другие параметры звезды в FAQе правильные?
не проверял, просто пришел в магазин и сказал что мне нужна ведущая звезда с ТТР 17 зубьев.
А кто-нибудь делал новый ролик натяжителя цепи - из чего?
Я заказывал с Али, обрезиненный. В сравнении с родным отлично, полная тишина. В то время 300 деревянных обошелся. Поставил еще в начале прошлого сезона, думаю на этот тоже хватит.
Добрый день.
Уважаемые форумчане, залил видео на радикал со своей бедой.
На пятой скорости (на 4й реже) стучит в районе двигателя, стук такой, как едешь на лошади галопом  :) .
Может кто сталкивался, подскажите плз.
Видео не смотреть, слушать звук.
Если найду прогу, то постараюсь фильтрануть звук, а то много звуковых помех в видео.
В FAQ были не правильные размеры шлицов,я на своей 18 зубой звезде чуть не перерезал шлицы,а оказалось китаець правельную звезду прислал :huh: и все подошло как надо.А в задней звезде у нас не 41 зуб?? :o Что то я не понял.
41. Зуб даю)))!
Поменял масло. Залил лукойл 10w40 класс по API-SG. Все хорошо, но на стоящем прогретом моте передачи очень тяжело переключить. Если заглушить, то все нормально. Может вязкость побольше нужна (15-20w40-50). Или все-таки вернутся к мотюлю. У кого как?
А зачем на стоящем передачи переключать..? Их переключают на ходу...а Нейтраль тоже на ходу ловит надо... не на всех японцах передачки легко счёлкаются... так и должно быть...учись счёлкать на ходу...а то коробку сломаешь.
