А... На фото не понятно было.
  • Ответов 12,3 тыс
В 10.03.2020 в 18:27, Летучий Голландец сказал:
Послезавтра посмотрю...
Посмотрел. На холодную нормально,после того как проехал километров 5 по городу опять пару раз заглох- на старте начинаешь давать газ,глохнет!?
Друзья,у кого есть какие мысли? Мозги уже начинают плавиться...
14 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Судя по описанию - богатит, заливает свечу. О причинах можно только догадываться, но начни с самых простых - воздухозаборники, чистота воздухана, исправность и соответствие мотору свечи зажигания... Потом лезем в карбюратор - смотрим чистоту жиклёров, плотность их посадки - бывает, что и выкручиваются; исправность системы обогащения...
21 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Обагатитель надеюсь не забыл вернуть в нормальное положение. Да и с топливными фильтрами не переборщил ?? Так же сетка на кранике может быть забита, как и отверстие разряжения на крышке бака
8 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Кстати, да! бумажные могут завоздушиваться, симптомы почти те-же.
Спасибо,мужики! Воздушный фильтр завтра перетряхну. Все случилось в одночасье! Ездил без проблем,через день не завелся (отсутствие искры),заменил свечу,завелся и понеслось! В связи с нехваткой времени отогнал мот на СТО с просьбой почистить/отрегулировать карб,когда забирал работало нормально (но он был холодный).Когда поехал в гараж опять понеслось,спросил на этом СТО - говорят значит выработка на заслонке,карб нужно менять... Может конечно и нужно,я брал мот с пробегом за 40ткм.Но ,на сколько я вообще че то понимаю в технике,выработка в карбе не может проявиться так моментально... Или может?
57 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Саша,я щас загуглю этот момент,не мог бы ты объяснить подробнее,чую мне в карб прийдется самому лезть.
Че там гуглить.. рычажек на карбюраторе есть? Так если он до конца вверх то заслонка воздуха закрыта, потому и глохнет как прогрелся
Не,он работает.
Не,он работает.
Работает то работает, главное после прогрева его открыть не забыть ))
Завтра конечно буду смотреть и смажу привод,но на текущий момент завожу на подсосе,отпускаю,рычак на руле исправно отпрыгивает ,обороты возрастают... Все как положено!
5 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Ну раз тут все ок, то тогда смотри дальше, фильтры, краник, отверстие в крышке
Да... завтра-послезавтра буду ковырять.
Была похожая ситуация. Что я только не делал: свеча, зазоры клапанов, чистка фильтра и карбюратора, регулировка карбюратора по всем возможным вариантам, краник, проводка (мало ли). Всё решилось после замены карбюратора. Причем новый даже не настраивал, просто воткнул и всё поехало.
В 13.03.2020 в 08:00, KDL сказал:
Взял новый,поставил,завел... Заводится только на подсосе,обороты 4-5 тысяч,стоит отпустить рычажок взлетают до 10тысяч. Времени возится не было,в понедельник буду смотреть.
Всем привет /Первый запуск после зимы,без акб минут 20_30 дергал, потом старта пшикнул на искру посмотрел, еще минут 10_12 и первый вдох/выдох)))Скоро сезон урааа!
Аааа!!! Победил! С одной стороны стыдно признаться,что по невежеству своему (в инжекторе я понимаю гораздо больше,чем в карбе,правда это касается машин) я не правильно поставил дроссельную заслонку на новом карбе...,С другой стороны - мы все время учимся!?
Музыка?
