IRBIS GARPIA 250 (2014)
dimarik
10 часов назад, Павел-Гарпия-23 сказал:
Добрый вечер. Может где то и обсуждалось,но что за металлические шарики в тормозном бачке?
В замкнутом пространстве взбалтывают жидкость,что бы не застаивалась.как в балончиках с краской)
  • Ответов 12,1 тыс
1 час назад, Павел74 сказал:
Я у мамы инженер! Наверное и в сами рабочие цилиндры напихали, вероятно и в двигатель.
6 часов назад, Павел74 сказал:
У меня тоже такое мнение сложилось,но почему? тогда во "все" бачки так не кладут? Пойду выкину...?‍?
У меня был прикол в Крыму,на машине был давно еще с бывшей, машинка еще свежая была, пробега тыров 40.Остановились в гостевом домике, машину под навес,нормально доехали без проблем,через границу тогда еще ,через Украину(в Мариуполе многие дороги реально брусчатка), подвеска хорошо потрудилась.
На след день поехал в Симферополь, что то гремит в подвеске, причем звук не благородный, а именно как ведро с болтами. ну странно,ставил же не гремело!
У хозяина гостишки был сынишка, проныра лет четырех-пяти. Обожал вентили крутить,то обдаст из шланга отдыхающих в гамаках туристов, то шланг закинет с декоративный бассейн, золотые рыбки потом по пешеходным дорожкам скачут... А на форде у меня сзади на букс ухе висело маленькое стальное ведро,ну модно было...Так по поводу звука,в этом ведре нашел потом вентиль от крана....
Ну и анек в тему.
В Болгарии ребята купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось — и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно — один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку.
Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по- русски: «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ».
2 часа назад, Павел-Гарпия-23 сказал:
Пойду выкину...?‍?
И подальше!!!))
Сегодня переобулся... На Фельдиперсовой резина мопед вообще себя по другому ведёт на дороге!
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Поздравляю!!!!
Да, резина влияет хорошо на управление. На Дельте 200 штатно стоит реально пластмассовая резина, поставил Петрошину и охренел!!! Да же по гравийке (улицу у меня помнишь наверное), по грунтам, не говоря уж по асфальту, разница огромная.
Второй раз клеял фару... В прошлый раз, уповая на силу поксипола, не употребил в дело стеклоткань, и ,как выяснилось зря! Ну ничего, теперь стоит мертво, после завтра фото с компа выложу.
Ебоксидка даже со стеклотканью, такое себе для пластика.Там или сварка или клей который растворяет саму пластмассу. Все остальное хрень,проверенно.
Посмотрим... Просто не всякая пластмасса паяется.
Паяется как раз всякая,а вот растворяется клеями или растворителями нет.
Всем привет! Выручайте ,подскажите ,где двигло купить, а? Все вроде облазил, ну не найти мне...
11 часов назад, Серый Серый сказал:
Байк4ю смотрел? С твоим что случилось? Может сразу "повеселей" двиг поискать?
16 часов назад, Серый Серый сказал:
На Авито куча предложений
https://m.avito.ru/rostovskaya_oblast/zapchasti_i_aksessuary?q=двигатель+165fmm
В 09.06.2022 в 00:26, Серый Серый сказал:
https://www.rollingmoto.ru/catalog/dvigateli_v_sbore/170597/
https://pitbikexpert.ru/catalog/dvigateli_v_sbore_/dvigatel_v_sbore_kayo_zs250_166fmm_vozd_okhl_/
ну и так далее по запросу двигатель 166fmm купить, двигатель 165fmm купить
P.S. Будет скорее всего без масляного радиатора, но он на этом движке и не нужен.
3 часа назад, Bastard сказал:
Радиатор вещь хорошая, понятно что и без него воздушник обходится, но с ним масло целей будет(масло губит температура).
27 минут назад, Serega_80 сказал:
масло целей будет
Оно меняется каждую 1000 км по мануалу, не успеет "испортится". Живой пример тому ТТР250, работате себе без масляного радиатора и хоть бы хны ему. А зачастую его гоняют в более жестких условиях (в плане нагрева).
Опять таки, все это имхо так сказать. Но я б не запаривался (сказал чувак, у которого в гараже лежит новый запасной движок) ))))
На Ебрике по мануалу 6000 км замена масла, а чем мотор от нашего отличается?(только не надо говорить: Это же японец!!! Он уже очень давно в Китае собирается).
Я меняю 2000-2500 км, и масло сливается нормальное, не вода и не солидол. Иначе при моих покатушках(по месту особо не катался на Гарпии, а так мот увязал и погнал на дальняк) его менять надо каждый день, ну или максимум через день.
На Дакаре посмотрю что с маслом, скоро менять буду, прошел 1800 км.
3 часа назад, Старичок сказал:
Ну и заметим масло маслу рознь. Смотря что туда лить. Да и какая окружающая температура. И кака карбюратор готовит смесь. Факторов много. На стоковом жиклере, у меня допустим, уже через 20км масло за 90град переваливало, беднило смесь. На побольше жиклере, мощьная богатая смесь, для гонок :) на том же отрезке не выше +83, но расход в гору полез. Да и масло...у одних при нагреве оного, начинаются проблемы с переключением КПП -ловлей нейтрали.
Факторов много, на вкус и цвет. Хотя радиатор можно и самому поставить.
А сколько вообще максимальная температура масла на наших движках???
Я сейчас хочу вкорячить датчик температуры от Ваз(2106 или 2110 он потоньше, но надо прибором сопротивление промерить) и прибор от ВАЗ 2106.
Дело в том, друзья, что для мотодвижков, особенно воздушников, температура масла не является определяющей! Куда важнее температура цилиндра, поэтому если и ставить ДТ, то либо под свечу, либо на ребра цилиндра. Я пробовал мерять пирометром - на цилиндре порядка 180-190 градусов, в то же время температура картера в пределах 100.
