  C новой Н4 лампой 60вт. светит нормально,можно только в малые фары поставить помощнее светодиоды,и на малых скоростях можно ехать и без головной фары и так,правда на дуге у меня остался светильничек самопальный на 6ти светодиодах он тоже светит под колесо не слабее боковых фар.Когда включена головная фара,то этих светодиодов вроде как и нет,глаз натуральный свет воспринимает лучше и светодиодный становится не заметным.Тоже происходит при встречных машинах,светодиоды исчезают :D
А на счёт оптики осталась родная или как?И 60 вт это галогенка?
  • Ответов 12,3 тыс
Галогенка в стандартной оптике не проживет. Пластик. Расплавится. Уже были эксперименты
Друзья, у меня появился дребезжащий призвук после 6000 об/мин. Появляется он четко на 6000 об/мин. На кочках как бы пропадает, когда мотоцикл подпрыгивает. Каких-либо провалов тяги не чувствую. Пробовал крутануть до 7000-8000 об/мин. Вроде бы утихает или заглушается двигателем и мне кажется, что утихает.
В каком направлении искать причину?
Вчера заметил неприятность - треск при оборотах от 4 тыс и выше. Визуальный осмотр показал, что стоит надавить на бак - треск прекращается. Сегодня вскрытие покажет, что там трещит (буду снимать бак, планировать шумоизоляцию бака и т.д.)
P.S. Интересно, а может бак просто резонировать звук? ну т.е. трещит не сам бак, а что то в движке, но слышу я это только из за того что бак выступает резонатором?
Опа, похоже на мою болячку, только у меня на 6000 об/мин. Не думал, что это может быть бак!  :blink:  Сегодня тоже пожмыкаю.  :D
sergei123, on 04 Сен 2014 - 2:12 PM, said:snapback.png
В данном варианте спасает замена установки фары ближнего света от шестёрки, правда поколхозить немного надо.
У одного нашего клиента похожий звук рождала ненатянутая ведущая цепь. Вылечилось путем натяжки и смазки цепи.
Думаю, что если бы цепь, то звук зависел бы от скорости, а у меня от оборотов. Не важно на какой передаче еду. Проявляется четко после 6000 об/мин
    Лампа от ВАЗ 55\60вт. длинная как галогенка,переключается на дальний и ближний отлично светит.Не забуду сфоткаю,оптика стоковая и ничего не плавится,хотя в руку греет через стекло,довольно долго ездил со светом и ниче.От шестерки отражатель более выпуклый и не влезет с проводами и разъемом Н4,стоковый влезает только если растолкать фишки.
Именно не влезет от ваз с фишками, если готовы потратить времи и нервы, но что бы получилось красиво и ничего из фары не торчало, то ставте от ваз, стоит того!
я так и не поборол. но у меня это точно связано с баком. Т.к. если надавить на бак - звук пропадает. Бак пока не снимал.
Про цепь не думал, вчера пересмазал ее, сегодня выкачусь - проверю
Всем привет.катался на российских мотах, а уже второй сезон на фалкон спедфаер
250 под спорт байк сделан.Но уатаюсь не один и на нем не оч удобно с супругой
кататься. Решил взять чепер понравились два мото это ГАРПИЯ и БРИАР
Но гарпия мне более по душе прочитал про оба мота впечатления вроде о байках
Норм пишут.
Ребят скажите на каком остановится байке. Буду признателен вам вчем.
Удачи на дорогах.
И еще дурацкий вопрос. Как у вас закреплен ГРЗ? Я его как в МРЭО получил, так и вожу пока в заднем кофре
2 отверстия в ГНЗ и креплению на винты.
Болты на цифры номера не попадают и ладно. Не знаю как у вас, а у нас за это не наказывают. Только при снятии с учёта такой номер нельзя оставить за собой вот и всё
Если припрёт -- дубликат сделаешь.
я вообще с грз не имел проблем. вырезал из толстого алюминия пластину равную размерам грз и её прикрепил на штатное крепление.а вот уже на неё грз прикрутил просверлив отверстия в пластине в нужном месте.
Чтобы всё влезло без проблем, я сзади по бокам обрезал часть фары, т.к. очень много проводов напихано.
Отписываю также по поводу переставления ограничителя на игле на одно деление вверх - свеча стала намного чище ,уже нет такого чёрного нагара как был, но как мне показалось после этого немного мощность упала, хотя может просто и показалось. Кстати у кого какие обороты на 100-110 км/ч? У меня где-то около 7000 т. об/мин.
на 100км\ч об\мин 6000-6100
Нашел причину низкой скорости на своем мотоцикле. Установил на iPhone "Спидометр", включил и сунул в карман.
Пока ехал, смотрел на спидометр Гарпии. Скорость 90-95 км/ч. Обороты 7000 об/мин. Проехал в таком режиме минут 20. Достал смартфон. Средняя скорость 95 км/ч. Максимальная 112 км/ч. Т.е. мой спидометр на мотоцикле врет в меньшую сторону. Как лечить сей недуг?
И еще сегодня выскочила другая болячка. Перестали работать указатели поворотов. Сначала вообще перестали включаться, затем при включении моргнут 1 раз и затухают, несколько раз включались и начинали лихорадочно моргать, сейчас просто горят лампы, но как мне кажется свет слегка приглушенный. Возможно накрылось реле поворотов. Где оно у нас расположено?
У меня ... вот такая сигнализация), пока реальную жду с Aliexspress
А какую заказал?
И столкнулся с производственным косяком, при работе с мотоциклом. Цепь трет о резиновый пыльник. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Я вот чего думаю. Может в пыльнике пропилить отверстие под "ухо" крепления пластика? Пыльник ляжет плотнее к маятнику. Зазор между цепью увеличится.
Делал так. Лучше не стало. Вернул как было.
