KostyOr Опубликовано 11 апреля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2022 Вопрос к сообществу: Прошлой весной в одну из заводок при маслании стартером послышался конкретный хруст, как будто передачу без сцепления на машине пытаешься включить. Кнопку стартера отпустил, потом попробовал ещё раз .Все прошло хорошо. Хруста не было. И точно помню, что читал про такое в теме, сейчас найти не могу. Подскажите, что это было. Пока пациент на койке надо разобраться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyOr Опубликовано 3 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2022 Как-то тихо у нас Продолжу эпопею: болт звезды распредвала в итоге нашелся на алике. Есть болгарки и торцовки в которых режущий диск крепится болтом с левой резьбой, как у нас на движке. Его и купил. можно поискать такой болт от торцовки Макита в запчастях локальных ремонтников. Но цена его от 500 руб. Дешевле на алике заказать Болт подходит идеально. Возник вопрос: а как ставить распредвал? Кулачками вниз или вверх? Понятно что риски должны быть параллельны и на коленвале тоже должна быть выставлена риска. Обычно на звездах есть третье - большое отверстие, а тут чот нету Правильно понимаю что надо ориентироваться на шпонку? Шпонкой вверх? При этом кулачки смотрят вверх и первым по ходу будет открываться впуск? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 4 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Коленвал выставляешь по метке, кулачки распредвала вверх, в таком положении ставишь звезду, чтобы насечки были параллельны плоскости разьема клапанной крышки. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedia Опубликовано 14 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2022 (изменено) Всем, доброго времени суток!!! Спустя более двух лет решил восстановить фантома и тут же возник вопрос. Сломалась шестерня, начал искать. Как я понял по схеме это шестерня под номером 21. Дело в том что на одном сайте написано что это шестерня пятой передачи, на другом что это втулка вторичного вала. В Общем я окончательно запутался в этом вопросе. Подскажите что это за шестерня. За ранее, Спасибо! p.s Так глубоко в двигатель еще не забирался. Долго думал и решил произвести ремонт своими силами ) Изменено 14 мая, 2022 пользователем pobedia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1974 Опубликовано 15 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 Ну судя по внешнему виду, скорее всего это именно деталь номер 21. И на втулку она не очень похожа))) так что все таки наверное это шестерня. А что ее можно заказать отдельно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedia Опубликовано 17 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 В 15.05.2022 в 04:12, Alex1974 сказал: Ну судя по внешнему виду, скорее всего это именно деталь номер 21. И на втулку она не очень похожа))) так что все таки наверное это шестерня. А что ее можно заказать отдельно? Раньше вроде как можно было. Перерыл все, отдельно не нашел. Пришлось брать вал в сборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bushwacka Опубликовано 21 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2022 Всем привет! Заметил, что криво стоит заднее крыло, думал как у всех лопнула рамка, разобрал - оказалось хвост смотрит в сторону. Кто сталкивался с таким? Это лечится или китайцы криво сварили раму? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyOr Опубликовано 22 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2022 23 часа назад, bushwacka сказал: Всем привет! Заметил, что криво стоит заднее крыло, думал как у всех лопнула рамка, разобрал - оказалось хвост смотрит в сторону. Кто сталкивался с таким? Это лечится или китайцы криво сварили раму? регулировками не выправить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bushwacka Опубликовано 25 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2022 В 22.05.2022 в 20:31, KostyOr сказал: регулировками не выправить? Так в этом и вопрос мой, как/где/чем регулировать? Я смотрел и не понял, похоже всё-таки китайцы при сварке промахнулись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyOr Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 12 часов назад, bushwacka сказал: Так в этом и вопрос мой, как/где/чем регулировать? Я смотрел и не понял, похоже всё-таки китайцы при сварке промахнулись натяжителем цепи с двух сторон гайки на вилке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pobedia Опубликовано 26 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2022 Подскажите есть ли подводные камни по сборке копирного вала? Вроде всё собрал, передачи переключаются. После того как ставлю две пластины 12,14 то шестерня 7 начинает проскальзывать. Если отпустить болты то всё нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bushwacka Опубликовано 27 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2022 В 26.05.2022 в 08:56, KostyOr сказал: натяжителем цепи с двух сторон гайки на вилке А, понял о чём речь. Нет, нижняя часть Мота (маятник -> двигатель) ровно по линейке стоят и колесо в маятнике отцентрованно норм, а вот хвост в сторону смотрит. Ну ладно, на ходовых качествах вроде не сказывается пусть так будет:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostyOr Опубликовано 28 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2022 В 26.05.2022 в 09:52, pobedia сказал: Подскажите есть ли подводные камни по сборке копирного вала? Вроде всё собрал, передачи переключаются. После того как ставлю две пластины 12,14 то шестерня 7 начинает проскальзывать. Если отпустить болты то всё нормально. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 30 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2022 В 21.05.2022 в 21:28, bushwacka сказал: Всем привет! Заметил, что криво стоит заднее крыло, думал как у всех лопнула рамка, разобрал - оказалось хвост смотрит в сторону. Кто сталкивался с таким? Это лечится или китайцы криво сварили раму? На сколько я помню этот вопрос обсуждался здесь. У всех криво. Болгарка и сварка в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksejorlov97 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Всем здравствуйте! С 2017 года во владении Десна. Ездил на штатной резине ( для студента менять было роскошью). Сейчас резина поизносилась и решил посмотреть сколько стоит SR428 от SHINCO и сильно сгрустнул ( около 20К за комплект.) Бывают ли более дешевые аналоги данной резины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bushwacka Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 17 часов назад, Странник 67 сказал: На сколько я помню этот вопрос обсуждался здесь. У всех криво. Болгарка и сварка в помощь. Всю тему читал, но не помню такого, видимо тогда было мне неактуально. Спасибо! А то я уже начал искать б/у раму, тогда забью пока, дойдут руки переварю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Странник 67 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 55 минут назад, bushwacka сказал: Всю тему читал, но не помню такого, видимо тогда было мне неактуально. Спасибо! А то я уже начал искать б/у раму, тогда забью пока, дойдут руки переварю. Это еще не всё. Я на своем не смог выставить колеса ровно в створ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 2 часа назад, aleksejorlov97 сказал: Бывают ли более дешевые аналоги данной резины? Конечно, Авито в помощь! Я нашел Данлоп/Континенталь (перед/зад), резина новая, только 10го года выпуска. Комплект, с учетом доставки, обошелся 10тыр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Летучий Голландец Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 24 минуты назад, Странник 67 сказал: Я на своем не смог выставить колеса ровно в створ. Почему? С помощью чего выставляешь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksejorlov97 Опубликовано 31 мая, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2022 Только что, Летучий Голландец сказал: Конечно, Авито в помощь! Я нашел Данлоп/Континенталь (перед/зад), резина новая, только 10го года выпуска. Комплект, с учетом доставки, обошелся 10тыр. Можно пожалуйста сказать ее название? Не задубеда за столько лет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
