WELS ТРОФЕЙНЫЙ
Valery
а дуги наши кто-нить находил на али?) в магазе они 5т. стоят
С учетом доставки с али может получиться также, а то и более - не габарит. Дешевле мне кажется будет здесь заказать согнуть.
а на какой примерно странице можно почитать про цепь и звезды? чот я не нашел...
всего 150км, а цепь уже подтягивать пора
Пашка не ты ехал по виадуку три дня примерно назад?
А что конкретно интересует? Применимость есть в ФАКе, натяжение - в инструкции, а вообще по уходу СТОЛЬКО НАПИСАНО. Поищи по форуму есть профильные темы по цепям. А вообще родная цепь г...о, жизни ей при хорошем уходе - 3500-4000 км, исходи из этого.
дык, вот я и хотел не дожидаясь, пока она порвется, поменять на нормальную...
и звездочки тоже)
в связи с этим, не огласите ли весь список, что брать в замен))
пардон за наглость, спасибо)))
Что ж тебе посоветовать. Хвалят бренд JT, себе такую купил, но по качеству пока ничего не скажу: пробега на ней тысяча всего. Если есть деньги и желание - возьми сальниковую: требует меньше ухода и ресурс раза в 2,5 повыше. Они же звезды производят. Если не тяготеешь к говнам, замени ведущую на 16 зубов. Маркировка в ФАКе, ссылка на ФАК в моей подписи.
меня на 16 чето не втыкает!!!!! на первой медленно,а на второй давится,по пробкам не удобно пробираться...... хочу на 17 попробывать,мож первая длинней станет.... как там эксперимент с жаклерчиком????? ато я уже в жегулячий магазин собираюсь тоже...
максим,по какому виадуку?????я езжу из северного от авторынка,по шишкова,через северный мост,потом на димитрова и по прямой на новую усмань.(щас там работаю.) и обратно также,и так почти каждый день...(если погода норм с утра) . а в выходные я на дачу в рогачовку гоняю.... у меня кофры висят по бокам,батон впереди,и две георгиевские ленточки к спинке привязаны развеваются.
кстати на муравьишкиной цепи погнал 700км ни разу не подтягивал,но она с.... через каждые 200км торохтеть начинает. я и варил её в графитие,и брызгал дорогим мотюлем,разницы никакой,в итоге купил самую дешовую смазку для цепи за 160р.и последний раз побрызгал ей,буду смотреть насколько хватит..... а так уход получился уже дороже цепи :)  :)  :)  :)
да и еще переделал вчера на шестерочную оптику,(удолбался искать это кольцо от трактора их лет 20 назад перестали выпускать),а современные не подходят..... так вот  у меня теперь зарядка к 12 вольтам подымается тока при 5000 оборотов,получается недозаряд..... кто ездит с машинячими лампапи у кого как дело обстоит???????????
Я поставил от ВАЗы. Зарядка норм. На холостых чуть больше 12-ти, на ходу 13-14. Но боковые лампы заменил на светодиоды
Привет, Пашка)))) Про жаклерчик я уже отписался выше. 1,07, от "Семерочного" карба, вроде получше. Поищу еще 1,09, попробую его.
У меня в допфарах светодиоды, осн оптика жигулевская с лампой 75/70W. на 2-2,5 тысячах уже 14,2В. Смотри генератор, с ним проблемы. Но сначала полностью заряди аккумулятор и замерь напряжение мультиметром.
Снял сегодня заднюю спинку и заднее сиденье. Субъективно ☺ выглядит лучше. Но портят все большие дырки в заднем крыле, кроме того в них будет лететь грязь с дороги. Наверное, надо будет эпоксидкой изнутри приклеить и снаружи винилом заклеить. Пока вернул сидушку на место, до принятия решения заделки дыр.
Ксенон ставил кто? У нас же цоколь H4? И куда устанавливали блок ксенона?
Народ, всем! :angry:  Сейчас ведется ремонт дорог, что есть хорошо :) , однако стыки и трещины заливают гудроном! На стоковой резине под дождиком гудроновые полосы и пятна становятся скользкими как лед! Будьте предельно внимательны и осторожны! На политом водой асфальте мотак при интенсивном старте буксует даже на второй передаче, на поворотах возможен срыв заднего колеса, особенно, повторяю: БОЙТЕСЬ ПЯТЕН ГУДРОНА!
Народ кто из Питера, покупаю теперь реле поворота в магазине подвальчике на садовой возле Опрашки, там типо мотозапчасти, самые дешёвые там получились 170 рублей!) Купил парочку) в других местах неоправданно заламывают, таких например как СМОТО и диллер Велс на Энгельса
спасибо! буду чесать репу по этому поводу)))
виадук на донбасской но кофров у парня не было, значит еще трафеевод))))
