1 час назад, Kroww_go сказал:
покупка мотодомкрата или другого приспособления для сервиса;
Достаточно поставить центральную подножку и не нужно будет ничего домкратить и подвешивать.
11 часов назад, Nikola72 сказал:
Доброго всем времени.
Примете на форум?
Приобрел вольф 300. Новый. Едет в пути.
Мот первый.
Подскажите с чего начать или направьте на темы которые необходимо прочитать. (что необходимо сделать после распаковки, стоил сразу менять масло и т.п.)
Проверь проводку под задним крылом, если висит открыто то убери, в общем переделай. У многих перетиралась или коротила в пути.
Изменено пользователем Aleks.I
12 часов назад, Летучий Голландец сказал:
А где приобрести центральную подножку или только колхозить?
3 часа назад, Nikola72 сказал:
Подходит от мопеда Альфа. Есть два момента:
- Они есть короче и длиннее, нужно выбирать длинную.
- Снизу сзади движка есть петли под подножку, нужно замерять расстояние и равномерно с двух сторон подпилить трубу альфовской ноги.
Ну и желательно усилить косынками поэтому что Вольф гораздо тяжелее Альфы.
П.С. штатной центральной ноги к сожалению нет в природе.
В 20.08.2025 в 01:21, Snakes сказал:
Здравствуйте! Можете выложить сюда фото Вашей инструкции? Хотя бы обложку и страницу с ТТХ? Она точно для нашего мотоцикла?
А я вот нашёл такую инструкцию на Wolf : https://disk.yandex.ru/i/U1jLXfIx3GKaiw. Правда на картинке Wolf больше похож на Wels Trophy :)
2 минуты назад, Viachak сказал:
А я вот нашёл такую инструкцию на Wolf : https://disk.yandex.ru/i/U1jLXfIx3GKaiw. Правда на картинке Wolf больше похож на Wels Trophy :)  И в ней на 18 станице указан один из допустимых видов масла 10W-50 .
7 часов назад, Viachak сказал:
Супер инструкция! Спасибо огромное за этот артефакт!
В 11.11.2025 в 22:11, Kroww_go сказал:
И ещё. Бывает ложная нейтраль. И бывает ложная 1 передача. Тут нужно быть внимательным, проверять слегка ручкой сцепления.
Однажды я писал про "ложную нейтраль". Так вот в этой инструкции написано про то же самое (стр.15):
"Предостережение В нейтральном положении будет зажжён зеленый индикатор на приборной доске. Хотя индикатор зажжен, следует нажимать на рычаг управления сцеплением медленно, а также необходимо убедиться, что система передач находится в нейтральном положении."
А вот это просто порадовало: "В положении RESERVE Если уровень топлива слишком низок, поверните рычаг крана в положение RESERVE, чтобы обеспечить подачу 2 литра бензина из резерва бака."
Штуцер один и тот же. Какой там может быть резерв ))))) Просто забавно!
... И в ней на 18 станице указан один из допустимых видов масла 10W-50 .
image.thumb.png.780ab5fa567cf553066403ecd7d09aa7.pngimage.png.7b4b391a17cefd3eedc89382a3ba3d04.png
Об этом речь?
Изменено пользователем Kroww_go
7 часов назад, Kroww_go сказал:
Резерв есть. Краник переключает на более низкий уровень в баке. Уметь пользоваться резервом очень полезно.
8 часов назад, Kroww_go сказал:
Краник вверх это резерв, если обсох, краник вниз и ещё километров 50 можно проехать до заправки.
10 часов назад, Kroww_go сказал:
краник имеет трубку выходящую в бак, и просто в открытом положении топливо забирается через нее, когда уровень топлива будет ниже трубки, можно переключиться на резерв и выкачать бак досуха, резерв как таковой топлива в бак конечно не добавляет, но предупреждает что пора на АЗС :)
Picture background
Picture background
Picture background
Всем доброго времени суток! Дождался я того дня и приехал мой новенький wolf 300 в коробке, буду начинать сборку. Дайте пожалуйста совет, после пред пусковой регулировки клапанов менять  масло или обкатывать на заводском? Масло для мото Lavr 10w-40 есть у меня.
У меня было 2 новых китайских мотоцикла,  я оба до 300км обкатывал на заводском,  потом менял.
Сотрудник  купил снегоход Ирбис 200см3,  там в инструкциии было написано, что залито транспортировочное масло и его нужно заменить перед первым запуском.
Это единственный случай на моей практике,  когда такое требование было в инструкции. Скорее всего, инструкцию на русском составлял даже не производитель, а русский перекупщик,  который эти снегоходы в Китае закупал,  и на всякий случай решил подстраховаться.
1 час назад, ThunderButt сказал:
соглашусь, как бы смысл "транспортировочного" масла, чтоб мотор не заржавел изнутри пока мот до покупателя доберется, тем паче что мот проходит контрольный пуск и пробег, понятно что не супер синтетику льют, но и паленкой бодяжить смысла нет, опять же за масло платит покупатель, его стоимость включают в цену мота
В 02.09.2025 в 21:10, alinanesolina сказал:
Доброй ночи,  у меня wolf 300 не могу разобраться куда ставить сигнализацию, я новичок, только купила.Потскажите пожалуйста.
В 04.12.2025 в 00:21, Kroww_go сказал:
Об этом речь?
Вообще то здесь гораздо важнее класс масла SD или SG , а вот уже вязкость 0W...20W мы подбираем в зависимости от эксплуатационных условий и состояния техники. По поводу 10W-50 посмотрите внимательно диаграмму https://disk.yandex.ru/i/vy9LBMwAzKVkQQ
2 часа назад, ThunderButt сказал:
Вы понимаете что нет вообще "транспортировочных" масел? Никто не будет лить в двигатель ни индустриалку, ни трансмиссионку, ни цепное, ни бытовое, даже несмотря на возможно более низкую цену некоторых. Льют дешёвую минералку, которая в оптовых масштабах стоит копейки.
10 минут назад, Viachak сказал:
0W...20W
Ага, для дорожного мотоцикла.....
Даже эндуро вряд ли будет эксплуатироваться при температурах где актуальны даже масла 10w. Точнее- запускаться- всё равно такие мотоциклы стоят не на открытом воздухе. Какие то совсем уникальные случаи не рассматриваю, случаи запуска мотоцикла в минус 25 единичны, да и то- погреть двигатель той же горелкой лишним не будет.
Такие дискуссии о масле как будто мот за полтора ляма и пройти должен тридцать три раза вокруг земли и правнукам ещё остаться. Да у него рама за три года сгниет. А три сезона на любой минералке проедет
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Значения 0W...20W  я написал для примера, а не для руководства в повседневной жизни :)
