Мишик Опубликовано вчера в 03:11 Жалоба Опубликовано вчера в 03:11 10 часов назад, Nikola72 сказал: Запускаю так: если мот простоял долго (например всю ночь), то перед тем как крутить стартер, ручку газа два-три раза крутанул и потом кнопкой пуск. Мот схватывает и работает. Надо будет так попробовать! Цитата
Мишик Опубликовано вчера в 03:12 Жалоба Опубликовано вчера в 03:12 (изменено) Подскажите, если на перекрестке долго на выжатой сцепе стоять, оно сгорит или сцеплению мотоцикла это не страшно? Изменено вчера в 03:15 пользователем Мишик Цитата
Nikola72 Опубликовано вчера в 03:34 Жалоба Опубликовано вчера в 03:34 18 минут назад, Мишик сказал: Подскажите, если на перекрестке долго на выжатой сцепе стоять, оно сгорит или сцеплению мотоцикла это не страшно? Все когда-нибудь сгорит! В целях безопасности мотоциклистам рекомендуют на светофорах стоять с выжатым сцеплением на первой передаче между полосами и посматривать в зеркала для контроля ситуации с зади. 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 04:00 Жалоба Опубликовано вчера в 04:00 56 минут назад, Мишик сказал: Подскажите, если на перекрестке долго на выжатой сцепе стоять, оно сгорит или сцеплению мотоцикла это не страшно? Да хрень это всё! Включаешь нейтралку и спокойно стоишь. На экзамене по вождению выжатое сцепление не канает, там при остановке левую руку поднять нужно! Так что учись её ловить. Если это сделать не просто, то на подъезде к месту остановки, например к светофору, включаешь её ещё на ходу и всё. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано вчера в 04:12 Жалоба Опубликовано вчера в 04:12 37 минут назад, Nikola72 сказал: мотоциклистам рекомендуют на светофорах стоять с выжатым сцеплением на первой передаче между полосами и посматривать в зеркала для контроля ситуации с зади. Где ты такие рекомендации нашёл? Цитата
Nikola72 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 53 минуты назад, Летучий Голландец сказал: Где ты такие рекомендации нашёл? В интернете! Цитата
Nikola72 Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад (изменено) 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Да хрень это всё! Включаешь нейтралку и спокойно стоишь. На экзамене по вождению выжатое сцепление не канает, там при остановке левую руку поднять нужно! Так что учись её ловить. Если это сделать не просто, то на подъезде к месту остановки, например к светофору, включаешь её ещё на ходу и всё. На экзамене общие правила, в жизни (при движении с другими участниками) правила каждый выбирает сам. Проходил обучение на БДД (безопасность дорожного движения), дак вот инструктор задал вопрос: ты хочешь быть правым в данной ситуации лежа в больничке (или того хуже), или проявить внимание и избежать аварии? Ни кого не призываю делать так. Высказал свое мнение. Да и в поездке обязательно одеваю перчатки, шлем, куртка. Изменено 23 часа назад пользователем Nikola72 Цитата
Мишик Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 8 часов назад, Летучий Голландец сказал: включаешь её ещё на ходу и всё О-О-О, до такого уровня мне далеко! Я тупо не успею её поймать и приеду в кого-нибудь впереди стоящего 1 Цитата
Мишик Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад 7 часов назад, Nikola72 сказал: быть правым в данной ситуации лежа в больничке (или того хуже) Со мной позавчера был как раз такой случай, еду, надо повернуть направо, включил заблаговременно правый указатель поворота, еду в крайнем правом положении, а встречная Тойота Рав 4 поворачивает на лево, ну, я думаю, что он меня видит, а потом смотрю, он меня тупо не замечает, я аж резко затормозил и заглох на повороте, потому что если бы не так, он бы меня просто сбил! Вот такой интересный водитель мне встретился... А я ещё и без прав и на мотике незарегистрированном 1 Цитата
Виктор 84 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 23 часа назад, Виктор 84 сказал: Не знаю,как у кого у меня если на всю,то он просто глохнет,может пока не настолько холодно? Сегодня заменил ведущую звезду на 17-по моему поехал поинтереснее,хотя завтра проверю на всех режимах.Пока доволен. Проверил,едет по интереснее,передачи стали заметно длиннее,особенно первая.На 5 на 5т вместо 80-90. Но есть один минус периодически слышен металлический звук.причем не постоянно,а именно моментами. Звук вроде как из той же области где менял звезду. Пока поезжу так,посмотрю как дальше поведет. Цитата
Виктор 84 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 10 часов назад, Летучий Голландец сказал: Да хрень это всё! Включаешь нейтралку и спокойно стоишь. На экзамене по вождению выжатое сцепление не канает, там при остановке левую руку поднять нужно! Так что учись её ловить. Если это сделать не просто, то на подъезде к месту остановки, например к светофору, включаешь её ещё на ходу и всё. Если сфетофор длинный то да ищи нейтралку и стой спокойно,а если секунд 10 то особо смысла ее вылавливать не вижу, Цитата
vova32768 Опубликовано 13 часов назад Жалоба Опубликовано 13 часов назад 11 часов назад, Nikola72 сказал: В целях безопасности мотоциклистам рекомендуют на светофорах стоять с выжатым сцеплением на первой передаче между полосами и посматривать в зеркала для контроля ситуации с зади. Если светофор долгий - можно двиг заглушить. А если какойто придурок возьмет тебя на таран (неважно умышленно или нет) ниче тебя не спасет. Ни сцепа, ни нейтралка. Цитата
ozls72 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Привет всем. Кто знает - подскажите, пожалуйста. Слетает вторая передача на подъеме. Что это может быть и что можно сделать. По прямой все норм, но на разогретом движке при подъеме соскакивает на нейтралку. Приходится заползать на первой. Кручу в районе 4 000 оборотов. Сменил масло - проблема осталась. Заранее благодарю за любую информацию. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад 3 часа назад, ozls72 сказал: Привет всем. Кто знает - подскажите, пожалуйста. Слетает вторая передача на подъеме. Что это может быть и что можно сделать. По прямой все норм, но на разогретом движке при подъеме соскакивает на нейтралку. Приходится заползать на первой. Кручу в районе 4 000 оборотов. Сменил масло - проблема осталась. Заранее благодарю за любую информацию. Коробку дефектовать нужно, может быть некачественная шестерня, вилка или копирный вал. Цитата
