Zuk Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 2 часа назад, Летучий Голландец сказал: Саня правильно сказал, там нужно ехать на первой передаче, практически на холостом ходу и важно не коснуться ногой земли и не наехать на белую линию, иначе не сдал. Суть - координация и баланс. Надо пробовать. Сразу очевидно что важна настройка хх. Я вот всё решаю менять карб сразу или пробовать катать на этом. С хх как раз всё не однозначно, но это видимо из за холода. Цитата
Паштет Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 18 минут назад, Zuk сказал: Суть - координация и баланс. Надо пробовать. Сразу очевидно что важна настройка хх. Я вот всё решаю менять карб сразу или пробовать катать на этом. С хх как раз всё не однозначно, но это видимо из за холода. Не трогай, пока действительно просто холодно - не видишь всей картины. Лучше мониторь ситуацию по обучению на кат А. Обзванивай периодически все школы, что доступны, может они сейчас не собирают группу, а через неделю у них что-то поменяется. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 25 минут назад, Zuk сказал: Надо пробовать. Найди в интернете размеры восьмёрки, начерти и попробуй. Я сдавал на Флейме, он нормально проходил, а пробовал на Гарпии - не вписывался. 1 Цитата
shorsik Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 7 минут назад, Летучий Голландец сказал: Найди в интернете размеры восьмёрки, начерти и попробуй. Я сдавал на Флейме, он нормально проходил, а пробовал на Гарпии - не вписывался. Я на Иж Планета своей сдавал, вообще отлично. А потом на Урале на одиночке приехал ради интереса попробовать и что-то не получилось восьмерку сделать))) 2 Цитата
путник1 Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 1 час назад, shorsik сказал: А потом на Урале на одиночке приехал ради интереса попробовать и что-то не получилось восьмерку сделать на урале и на днепре одиночках катал, у них руль гораздо меньше поворачивается чем, скажем, на ижах, наверное потому что изначально задуманы для эксплуатации с коляской 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 5 часов назад, Летучий Голландец сказал: Саня правильно сказал, там нужно ехать на первой передаче, практически на холостом ходу и важно не коснуться ногой земли и не наехать на белую линию, иначе не сдал. И добавь еще: забыть про передний тормоз, если и притормаживать на восьмерке, то только задним. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 3 часа назад, Zuk сказал: Суть - координация и баланс. Надо пробовать. Самое главное посадка, яйца ложишь на бак и поехал, если еще и наклонишься чуть вперед, мот сам восьмерку проедет. У меня кент когда собрался А открывать, мы съездили на полигон, измерили восьмерку, нарисовали у себя и.... хрен он по ней на дельте 200 проехал, а я на альфе просто пролетал её, на дельте аккуратнее, но то же вписывался без проблем. В итоге два вечера он гонял по восьмерке на моей альфе, начал прям шустро пролетать, потом пару вечеров на дельте и всё в ажуре. На сдаче был стелс флейм на 17 колесах(по сути таже альфа, только жирная), сдал без проблем. Ещё раз: 1. Посадка(яйца на бак) 2. Скорость(на холостых тоже не проедешь восьмерку, но и гнать не надо) 3. Забудь за передний тормоз, только задний. 4. Самое главное, надо понять траекторию входа на восьмерку, переход между кольцами и выход. Удачи. 4 Цитата
Капер Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 2 часа назад, shorsik сказал: Я на Иж Планета своей сдавал, вообще отлично. А потом на Урале на одиночке приехал ради интереса попробовать и что-то не получилось восьмерку сделать))) Тоже сдавал на планете 4 в 1987 году вначале декабря. Сдавали восьмëрку (левой рукой показывая повороты) то есть руль держишь одной рукой. Я первый,на планете до этого не ездил ни разу ,сдал сразу (две трети группы не сдали) 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля В 08.04.2026 в 18:50, Zuk сказал: С комиссией оформлением, обучением и внутренним экзаменом скататься придётся раз 6. На солярку 2к поездка. Это 15к. Обучение 25к, Обдумай. Запишись дистанционно, поговори с ними, съезди в школу на 1 урок, чтоб все фигуры показали, скажи, что приедешь в конце на внутренний экзамен и экзамен в гаи, договорись, должны понять, не пацан ведь. 2 Цитата
Zuk Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 3 часа назад, Паштет сказал: Не трогай, пока действительно просто холодно Так я и решил. Разобрал, промыл, проверил настройки. Уровень в норме, игла в среднем, винт на полтора. Так всё и оставил. Решил что когда непосредственно ехать, тогда и крутить по надобности. Но вот пытаюсь ехать сейчас, а оно не работает по человечески. Так-то я уже понял что с этим карбом каши не сваришь. А именно с хх. Чем выше нагрев, тем выше обороты. Всё как бы работает, ехать можно. Но с эстетической точки зрения - это вынос мозга. https://www.ozon.ru/product/karbyurator-pez-28-fl-nibbi-kreplenie-pz30-1850835286/?at=z6tOByDyxc4rL6gyi7Mr2rPhK6ZBVZfJ0Wk6Hop40qD Цитата
Zuk Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 48 минут назад, Сергъ сказал: Обдумай. Запишись дистанционно, поговори с ними, съезди в школу на 1 урок, чтоб все фигуры показали, скажи, что приедешь в конце на внутренний экзамен и экзамен в гаи, договорись, должны понять, не пацан ведь. Выбора вообще нет. Одна контора. Говорил предварительно. Муть какая-то. Комиссию проходите где мы скажем, запись только с личным присутствием, теория и практика сдаётся в разные дни, по вождению сказали с инструктором разбирайтесь, экзамен в гаи вроде организуют, но пока сами не знают как и где. Вроде как товарищ по несчастью нашёлся с моего города, можно попробовать скооперироваться, не так скучно будет). 3 Цитата
Капер Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля 22 минуты назад, Zuk сказал: Так-то я уже понял что с этим карбом каши не сваришь. А именно с хх. Чем выше нагрев, тем выше обороты. Всё как бы работает, ехать можно. Но с эстетической точки зрения - это вынос мозга. А что ты хотел? Это карб а не инжектор. На горячем двигле обороты всегда выше чем на холодном. 2 Цитата
Zuk Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля 18 часов назад, Капер сказал: А что ты хотел? Это карб а не инжектор. На горячем двигле обороты всегда выше чем на холодном. Да это понятно. Будет + на улице, начну ездить полноценно, тогда и займусь. Пока стабильно минуса по утрам. Цитата
Zuk Опубликовано Воскресенье в 20:08 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 20:08 В 10.04.2026 в 14:31, Капер сказал: А что ты хотел? Это карб а не инжектор. На горячем двигле обороты всегда выше чем на холодном. Тепла не дождаться). Поднял иглу на одно деление. Нацепил на регулировочный винт что подвернулось на расстоянии вытянутой руки. Прогрел слегка, отрегулировал по "горке", хх заработал. 3 Цитата
Zuk Опубликовано Воскресенье в 20:15 Жалоба Опубликовано Воскресенье в 20:15 В 10.04.2026 в 13:08, Serega_80 сказал: Самое главное посадка, яйца ложишь на бак и поехал, если еще и наклонишься чуть вперед, мот сам восьмерку проедет. У меня кент когда собрался А открывать, мы съездили на полигон, измерили восьмерку, нарисовали у себя и.... хрен он по ней на дельте 200 проехал, а я на альфе просто пролетал её, на дельте аккуратнее, но то же вписывался без проблем. В итоге два вечера он гонял по восьмерке на моей альфе, начал прям шустро пролетать, потом пару вечеров на дельте и всё в ажуре. На сдаче был стелс флейм на 17 колесах(по сути таже альфа, только жирная), сдал без проблем. Ещё раз: 1. Посадка(яйца на бак) 2. Скорость(на холостых тоже не проедешь восьмерку, но и гнать не надо) 3. Забудь за передний тормоз, только задний. 4. Самое главное, надо понять траекторию входа на восьмерку, переход между кольцами и выход. Удачи. Начертил восьмёрку. Не знаю с чего я решил что прям сразу заверну на отлично, но минут 20 покрутился и что-то начало выходить. Правда я восьмёрку мелом рисовал по наружке. Если конусами выставить внешку и внутренний диаметр, то это совсем другое, на мой взгляд. Непонятно как вообще придётся сдавать. В инете чёткой инфы не нашёл. 2 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Понедельник в 01:43 Жалоба Опубликовано Понедельник в 01:43 5 часов назад, Zuk сказал: восьмёрку мелом рисовал по наружке Рисуй и внутренний диаметр, на его линию тоже нельзя наезжать. 3 Цитата
путник1 Опубликовано Понедельник в 03:22 Жалоба Опубликовано Понедельник в 03:22 переднее колесо держи чуть ближе к внешнему диаметру, тогда заднее пойдет по середине или чуть ближе к внутреннему, проще будет контролировать, на перевале с одного круга на другой постарайся чтоб заднее колесо прошло на центре восьмерки по середине полосы, тогда в другой круг зайдешь норм, в общем практика и практика, потом не глядя будешь выписывать 3 Цитата
Serega_80 Опубликовано Понедельник в 04:02 Жалоба Опубликовано Понедельник в 04:02 29 минут назад, путник1 сказал: переднее колесо держи чуть ближе к внешнему диаметру, тогда заднее пойдет по середине или чуть ближе к внутреннему, проще будет контролировать, на перевале с одного круга на другой постарайся чтоб заднее колесо прошло на центре восьмерки по середине полосы, тогда в другой круг зайдешь норм, в общем практика и практика, потом не глядя будешь выписывать Да, это как на камазе с прицепом, если зашёл нормально на восьмерку, то проехал, если нет, прицеп все вешки собирает (а у нас ещё и прицеп кривоватый был и смещался к внутрянке, задом загнать в бокс, надо было к нему привыкнуть). В том году 3 место взял "Лучший водитель", на пазике гараж-восьмерка-змейка и обратно задом змейка-восьмерка и в гараж. На камазе с прицепом восьмерка, остановка колесами на стоп линии и метров около ста назад в бокс. И это с учетом того, что пазик и КамАЗ я вижу раз в два года на конкурсе. Основная машина Урал, цементировочный агрегат(бурение/капремонт скважин, опресовка газопроводов и откачка всякой херни). Вот на нем мы с напарником выйграли Всероссийской фестиваль труда. 6 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано Понедельник в 04:06 Жалоба Опубликовано Понедельник в 04:06 2 минуты назад, Serega_80 сказал: мы с напарником выйграли Всероссийской фестиваль труда Фигасе... Значит тебе на слете грозит грамота Ветеран-Водитель!)))) 1 1 Цитата
Dmitry Ch Опубликовано Четверг в 17:07 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:07 В 12.04.2026 в 23:15, Zuk сказал: Непонятно как вообще придётся сдавать Разомнись перед заездом обязательно. Плевать как это выглядит, на треньках своих уже должен был понять, что только "подзабитые" руки нормально рулят. "Серую зону" усиленно практикуй (если не владеешь), с ней плевать что там за драндулет будет. Цитата
