Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
И ещё бы хотелось заменить стоковый карбюратор на что нибудь по качественнее и мощнее, посоветуйте пожалуйста.
  • Ответов 3,9 тыс
21 минуту назад, мот сказал:
вот отьедешь ты куда нибудь в лес, в глушь, и там раз- падаешь и ломаешь крышку помпы или какой-нибудь шланчик дырявишь/рвешь и всё, приплыли. из-за какой-то ерунды твой мот недееспособен,превратился в 120 кг. железа.
zashita_radiatora_BSE_M2.jpg motorschutzplatte-honda-crf-1000-l-afric
Думаю есть на любом китайском базаре, а шланчики запасные можно и на раму изолентой где то прикрутить.. поди не перевесят;)
6 минут назад, мот сказал:
это про что ?
Про защиту, что бы не искать крышки
42 минуты назад, мот сказал:
это про что ?
почитал в водянской рейсерской теме про мучение поиска крышки помпы в течении года, ну его эту водянку в пень.
ЭТА ИНФА ПРОШЛЫХ ЛЕТ
11 часов назад, мот сказал:
мотоцикл имеет свойство иногда валяться.
вот про какую надежность идет речь,а не про ресурс.  ежу понятно ,что ресурс больше.
Все также ломается на воздушке, и масляные радиаторы текут, и шланги рвут, и перегревают! С дури ума можно и можно, а вот матом выражаться - нельзя! сломать, я брал не говно на нем месить, для этих целей индурики есть, а мне нужно вседорожное средство передвижений! На нем и в лес можно поехать, и в степь и в горы! Только на дурака не рви, и он пролезет везде! А самый главный плюс, это легкий ход с нажопником или скарбом! Я езжу на нем на работу, по городу, по полям и оврагам, да и просто иногда выезжаю поколесить,места поглядеть! А по трассе лишняя лошадь за душей всегда только плюс!
Дуги поставить и радиатор с помпой не пострадают. Обе модели хороши и каждая по своему. Все зависит от условий эксплуатации.
2 часа назад, Олег*** сказал:
Золотые слова!
Кстати, матом никто не выражался, каждый додумывает в меру своей испорченности! Я знаю кучу слов на эту букву!?
Ну, вот чтоб никому не надо было догадываться, пиши, вдругорядь, полностью, но под спойлером - правило такое у нас, жми глаз справа в шапке и
Спойлер
ебашь
глаголом!)) Ну, если есть необходимость или желание.)
В 18.04.2020 в 00:17, мот сказал:
это про что ?
Базару ноль :) .
Муки были. Но: 1) это частный случай, 2) нелепое стечение обстоятельств, 3) хреновая система власти (оттого и жульё), и пр. пр.
Сколько крышек кто ломал акромя меня, чтобы потом попасть на мошенников и ждать полгода официалов???
Если бы предложили на выбор, всяко взял бы водянку снова!
Тяги больше (РР250 против РР300), в жару проще, в говнах безопаснее. Ну и тут можно холиварить бесконечно. Как 2Т эндуро против 4Т эндуро. Как кик и электростартер.
Тут всё ИМХО.
Благо что всё же крышка нашлась. Причём я ж ездил, пусть оно и сопливило слегонца. И сезон закрыл нормально.
Так что ничуть не жалею о выборе водянки. И вообще о китаемоте с нуля. Всё в рамках стоимости. Хочется прыгать и беззаботно наяривать в горы, готовь сумму в разы кратно больше чем на РР.
Ну и добавлю. Любая техника имеет право на жизнь и найдёт себе хозяина. У всего есть свои цели и назначение. Мне водянка зашла больше, ибо подходит больше. Ничего против воздушек не имею. Сам до сей поры являюсь фанатом отечественной классики (3м, П5, ПС, МТ). Много ли там СЖО? И ничего, катают по сей день.
Всем добра!
Изменено пользователем BamperR
Дополнил чутка
В коем та веке покатался сегодня пол километра. Конечно зверь машина на холостом ходу по гравию в горочку 10 км\ч сам едет. Но столкнулся с такой проблемой - начал закусывать задний тормоз. Я когда ехал не понял в чем проблема думал это он двигателем так сильно тормозит что аж вперед выносит. А когда уже приехал и в гараж начал закатывать задом услышал звук непонятны как будто трёт что то. Локализовал звук это оказывается задний тормоз зажат. Я им не пользовался а смотрю диск уже стёрт. Вопрос как его регулировать? На колхозил себе еще защиту для ручек сцепления и тормоза и присобачил зарядку\держалку телефона. Еще вопрос как из руля вытащить втсавленную цангу к которой прикрученна заглушка на руль? Пришлось в неё прикручивать защиту.
Изменено пользователем Eon1s
6 часов назад, Eon1s сказал:
IMG_0990.thumb.jpg.cecaa8d4b3cdb7405715e71a8a1322a2.jpgIMG_0993.thumb.jpg.063f5187f99ea80279d20d4d2e2bae39.jpg
Ослабляем гайку (1). Хотя при описанных симптомах, скорее всего, она уже болтается.
Винт (2) заворачиваем по направлению, указанному на фото.
На второй фотке показал насколько этот винт (2) торчит у меня (для ориентира (3)).
Контрим гайку (1).
10 часов назад, NRG-900 сказал:
Контрим гайку (1).
Выкрутил уже на максимум а оно всё равно трет. Получается с правой стороны диска он зажат а с левой отошел. Притерется должен со временем? Я еще давно ветку читал народ что то печатал про то что нужно тормоза "прокачать" что это и как делается? Может в этом загвоздка?
25 минут назад, Eon1s сказал:
Суппурт должен двигаться и за счет смещения происходит зажатие тормозного диска колодками с двух сторон.
23 минуты назад, Олег*** сказал:
С лева у него есть небольшой ход а с правой стороны он прижат. Как это вылечить? Я как то цепь натягивал может ли быть что колесо кривовато затянул?
9 минут назад, Eon1s сказал:
вполне возможно. Но надо еще учитывать что это китай и не требовать много от мотоцикла. Проверь вообще смещается ли суппорт .
11 минут назад, Олег*** сказал:
Попробовал правый суппорт отодвинуть от диска. Так там вся система целиком люфтит.  Диск стоит жестка  а вся эта байда с суппортами с двух сторон относительно его влево вправо гуляет и когда отпускаешь она получается правой стороно прижимается...
Значит суппорт работает правильно. Надо смотреть крепление колеса. Возможно втулка распорная другого размера и колесо чуть сместилось. У меня тоже колодки изнашивались неравномерно. Это китай. Но диск не тер по колодкам при отпущенном тормозе.
4 часа назад, Eon1s сказал:
Можно фото? Примерно как моё с цифрой 3.
Чтоб посмотреть на этот винт и понять, об одном и том же мы говорим или нет.
Т.к. этот винт должен быть как раз таки ВКручен, а не ВЫКручен. И в каком состоянии он был до этого?
Если был ВЫКручен, то тормозная жидкость не могла вернуться в расширительный бачок.
И в итоге получается:
Тормозная жидкость не может вернуться в бачок -> зажимаются колодки -> тормозная жидкость греется и еще более расширяется -> колодки зажимаются ещё сильнее -> тормозная жидкость греется ещё сильнее... и т.д. До полной блокировки колеса.
Если был ВКручен, то проблема либо в суппорте (закисли поршни, например), либо в тормозной машинке (тоже закисла и не дает поршню возвращаться в исходное положение).
Склоняюсь все-таки к проблеме с винтом регулировки.
2 часа назад, NRG-900 сказал:
Болт номер три был в самый верх. Сейчас вкручен в самый низ. Попозже фото сделаю.
Такой вопрос тем кто давно владеет мотоциклом. Напечатайте диапозон скоростей на каждой передаче по спидометру. Аля 1 скорость до 15 км ч, вторая до 35  и т.д. на родных звёздах. Заранее благодарю.
