Racer Ranger RC300-GY8
Tymmmi
Подскажите, можно ли снять головку не снимая мотора? На ходу заглох, компрессии - 0. Выкрутил свечу, печаль - боковой электрод заплющен, изолятора нет.?
  • Ответов 3,9 тыс
На сколько я помню нет, со шпилек не снимешь голову, рама не даст.........
Хотя... щас глянул фотки.... 99% можно, хватит высоты
Изменено пользователем Serop27
4 минуты назад, мот сказал:
давай вместе посмеемся ! ))
сходил сейчас, специально померил - высота головы около 13 см. высота от верха шпилек до рамы 5-6 см.
вопрос  - КАК ?
да признаю свою неправоту))) старый глазомер не тот))))
просто я так не извращался, мне проще мотор было скинуть
7 минут назад, MustToDont сказал:
Скинул мотор. И вот.
:blink:Пробег? Причина почти предугадывается :mellow:
Мотор, прежний хозяин(из форумчан),  перебирал практически перед продажей мотоцикла мне. Перебирал из-за поломки 3-ей передачи, но раз уж полез в мотор, то поменял всю поршневую в сборе+клапана+колпачки. Заменённые запчасти отдал вместе с мотоциклом. Состояние их на 3-4 из 5-ти.  В чём причина поломки? Пысы. Километров за двести до поломки появился цокот несильный. Планировал заглянуть в клапаны. Не успел.
встреча клапана с поршнем, разсухарился что-ли...........
после такой встречи и шатун надо проверить
11 минут назад, MustToDont сказал:
Вот и ответ(( Потому что были пережаты и недостаточно охлаждались находясь длительное время в подвешенном состоянии. Далее ослабление закалки, повело тарелку, встреча с поршнем и последствия:mellow:
43 минуты назад, MustToDont сказал:
Как проверить шатун? Вынимать колено?
Нет одной рукой его приподнимать, второй ладошкой постукать по головке шатуна где палец, не должно быть конкретного стука, но и сам шатун не искривлен? можно рассмотреть и на глаз или промерять используя как основу перпендикулярности(пальца поршня) внутреннею часть коленвала, приложив что то ровное
От руки кик-ом поршень ходил легко. Я так понимаю, был бы гнут, так небыло бы. Завтра сниму поршень, посмотрю люфт шатуна в колене. Хотя сейчас попробовал подергать поршень в в.м.т. - ощутимого люфта не почувствовал.
Ещё вопрос. Можно ли не разбирая мотор для очистить картер от попавшего туда мусора вследствие разрушения поршня и свечи?
Изменено пользователем MustToDont
8 минут назад, MustToDont сказал:
нет. нужно полностью разбирать и тщательно очищать особенно все лабиринты каналов и особенно каналы доставки масла ( если разрушился центрифуга ) к трущимся деталям. А потом несколько раз промывать уже собранным промывочным маслом.
Изменено пользователем Repairer
маслонасос очень нежная штука, мыть обязательно
Гораздо проще новый двигатель купить и поставить.
35 минут назад, Олег Владимирович сказал:
:blink:уверен что точно не дешевле
2 часа назад, Repairer сказал:
Достаточно снять крышки и в соляре прополоскать, там снизу каналы поршень пролезет)) Уверен что мотор заглох моментально как только лопнул поршень, так что в центрифугу вряд ли что то серьезное попало из цпг
Посмотрел под увеличением повреждения в головке. Седло повреждено. Попал на голову?
