В 31.12.2024 в 11:42, Alex1974 сказал:
У меня сейчас отапливается гараж дизельным феном на 5 китайских киловатт)). Реально по теплу он не более 3.5 Его мало
Даю подсказанную рацуху. Выхлоп от дизельного фена, пускать на улицу, через бытовую батаю отопления, это как минимум еще +5гр
15 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Да, все верно. Только с неё надо будет постоянно конденсат сливать.
10 минут назад, Alex1974 сказал:
Можно закрепить батарею под наклоном, в нижней части подсоединить шланг и опустить его в банку с водой(вода будет служить затвором), конденсат будет стекать в банку.
40 минут назад, Alex1974 сказал:
именно, не забываем, парни, все приборы отопления основанные на сжигании чего либо, имеют одну неприятную особенность. которая ставит их в одну строчку с ДВС. а именно: для корректной работы механизма частью тепла придется пожертвовать, в ДВС это две трети что идет на уходящее тепло в атмосферу, в топках, это та часть тепла, которая необходима для создания тяги и прогрева выхлопного дымохода, за все нужно платить, и, пока мы не научились сжигать топливо на уровне какого ядерного синтеза, с этим придется мириться для корректной работы устройств, вспоминаем, чтоб сжечь нужен кислород, чтоб не потухло нужно отвести продукты сгорания, чтоб для отвода не пришлось ставить дымососы используем основные законы физики, теплый воздух поднимается вверх, а для этого он должен быть теплый, и идти вверх по теплому дымоходу, для этого часть выделенного тепла в любой топке направляем на прогрев этого самого воздуха и дымохода, сколько раз пытался втолковать эти простые истины владельцам твердотопливных котлов, они настолько задушат систему пытаясь оставить все тепло выделенное топливом прям тута, что почему то жалуются на черную жижу из трубы, при сгорании кроме всего прочего есть вода, она конденсируется на холодных стенках выхлопной системы, ну что, воду из "глушака" при прогреве никто не видел? при том что глушак потом прогреется что ого, и сгоревшие газы в него идут под давлением, потому , парни, греем любую выхлопную трубу при естественном (без наддувов) сжигании, температура на выходе 100-120 градусов, это  для бытовых печей с тяжелыми кирпичными трубами, а так ставьте "сендвичь", меньше энергии на прогрев и поддержание температуры, больше безопасность
55 минут назад, Сергъ сказал:
Да можно просто кран внизу поставить, только надо не забывать сливать каждый раз пока она горячая. А то гараж вымерзнет, и разморозит ее. Я думал про эту батарею, но пока и так нормально. Не жарко конечно, но пойдет.
9 минут назад, Alex1974 сказал:
эта система (батарея) имеет смысл, если прибор до этого имеет малый КПД, и много тепла уходит в атмосферу, тогда снять это лишнее тепло сам Энштейн велел, но без фанатизма, а то как раз и появится конденсат
Только что, путник1 сказал:
Согласен. Можно подобрать количество секций, так чтобы на выходе было градусов 70, но от конденсата это полностью не спасет. А так вообще конечно жаба душит что столько тепла на улицу. У среза выхлопной трубы температура явно сильно больше ста градусов
1 минуту назад, Alex1974 сказал:
а на машине или мотоцикле мы ставим для этого радиатор, и когда приедем еще часик-другой  на ём можно шматье сушить, :)
3 минуты назад, Alex1974 сказал:
это уже потеря тепла в чистом виде, или, как сказали поставить радиатор (увеличить длину теплосьема и кпд)или уменьшить скорость и количество топлива сгорающего за единицу времени, в смысле не "полную топку" за раз,  а то же количества топлива за большее время
От дизельного ладно...
А от дровяного котла не советую- забьёт сажей
Есть идея намотать спиральный теплообменник из нержавеющей гофротрубы, и закрепить его перед выходом котла. Таким образом с него будет сдувать дополнительное тепло. Пока нет лишних денег чтобы эту задумку реализовать.
44 минуты назад, Alex1974 сказал:
парни, все промышленные котлы, в смысле не дома на коленке, рассчитаны именно так, чтоб на выпуск шло уже минимальное количество тепла необходимое для нормального функционирования системы, все попытки снять это самое "необходимое тепло" заканчиваются именно конденсатом в выхлопе, на современных газовых выхлопная вообще пластиковая, настолько уже все "выжали", на ДВС две трети жгем в атмосферу, тут то уже с несколькими процентами для общего удобства можно смириться
В 31.12.2024 в 22:50, Bizet сказал:
1)ворота. Их надо утеплять иначе летом будет тепловой ад, а зимой колотун бабай.
Ворота утеплять в обязательном порядке!
У тебя есть слесарь, кто может подварить где надо на воротах? Я бы ещё петли приварил к воротам и с помощью талрепов бы прижимал воротины к раме. Надо понимающему человеку их показать, чтобы оценил какие работы нужно провести по ним
16 часов назад, Блин сказал:
Не, нету.
18 часов назад, Блин сказал:
Кстати насчет сварки. Замерь напругу в гараже. Возможно там варить и не получицца :ph34r:. У меня при 1кВт нагрузки свет притухает, при 2кВт почти не светит :).
15 часов назад, Bizet сказал:
если действительно есть необходимость в сварочных работах, а с напругой беда, то найти какого выездного, с генератором, к стати, все была шутка, когда сварку на аккумах сделают, таки есть уже такие в продаже, правда, насколько понял, хватает ее не надолго, но как бэ факт:), прогресс, чё:)
17 часов назад, Bizet сказал:
Некоторые аппараты позволяют в таких условиях приварить те же петли гаражные
3 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
"Присрать/пригадить" более точный термин к такому виду сварки :D
Насчёт отопления - видел у мужиков обычный газовый настенный котёл висит и баллон на 50л, несколько радиаторов, всё бу то есть бесплатно (меняли в доме). Система заправлена антифризом. Пришёл - включил, нагревает махом. На постоянную работу не оч удобно, но ковыряться на выходных отличный вариант.
Так, котёл надо настраивать- пропан и метан разное давление имеют. Не все это позволяют.
Плиты газовые тоже разные форсунки имеют- пропан/метан.
Ну эт понятно, но думаю реально.
