1 час назад, Vvladich сказал:
что бы ничего не пилить , не клепать,
У оф.дилера тебе отрежут столько звеньев, сколько нужно и ничего ни пилить, ни клепать не нужно!
59 минут назад, Летучий Голландец сказал:
так то у  нормального оф.дилера.
 А у нас такового и нет. Как то приехал в магазин, туда где мотоцикл покупал , надо было уплотнительное кольцо купить на крышку головки цилиндра, порвалась при регулировке клапанов у их же механика . Так только под заказ, заказал. Полтора года прошло после этого, до сих пор жду))))
2 часа назад, Vvladich сказал:
После того как возникла необходимость поменять цепь на РейсерПантер300 купил сальниковую 520ю на 104 зуба, "ROLON HPOR" что бы ничего не пилить , не клепать, благо такие есть в продаже и они обозначены как "на мотоциклы Иж-Планета". Хоть в рекомендациях и написано что на объем от 350 кубиков, но рискнул и не прогадал. Так и хочется воскликнуть "А что? так можно было?" Сколько сразу ушло гемора с обслуживанием цепи. Просто сказка какая то!
Нужно! Я отъездил 2 сезона на кировской сальниковой цепи и так и продал с ней. Брал на 120 и пилил болгаркой до 104. Никаких проблем) Ижевская она и есть 520.
46 минут назад, Vvladich сказал:
Ржажно сказал!👍 У нас тоже нет, а в интернете есть... Например https://did--shop-ru.turbopages.org/turbo/did-shop.ru/automainhttp
  • 2 месяца спустя...
На Рейсере Магнуме 200 - 164 ФМЛ у меня стояли звёзды 16 - 42. Цепь промыл, смазал. Поставил вперёд 17 вроде стало получше
Изменено пользователем Вогранъ
  • 3 недели спустя...
В 27.01.2025 в 12:07, Вогранъ сказал:
Какая максималка стала с 17-42?
36 минут назад, Tour116 сказал:
Да она в любом случае не больше 110 на этом мотике, а то и того меньше.
От нижневальных 14 л.с. ожидать большего не приходится)
15 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Да я, чой то, неправильно вопрос составил. Может у человека крейсерка поднялась.
В 16.02.2025 в 01:47, Tour116 сказал:
Ещё не пробовал - снег выпал. Я вообще за слишком большой скоростью не гонюсь. Раньше казалось 80 это уже маскимум если верить приборке из Ирбиса интрудера
1 час назад, Вогранъ сказал:
У интрудеровской приборки погрешность, кстати, небольшая относительно ЖПС.
По крайней мере на моем почти соответствует.
7 часов назад, Вогранъ сказал:
Да я тоже рекорды скорости ставить не хочу) Тоже думаю менять заднюю звезду, а то соотношение 16/44 не устраивает вообще.
Мотоцикл-аля чёпер.
Кубатура-223 кубика.
Звёзды-16/44.
Поменять хочу на 16/41.
На данный момент крейсерская 85 км/ч.
Воспрос к знатокам. Поднимется крейсерка на 90 км/ч при смене задней звезды?
Дешевле 16 на 17 поменять, чем с ведомой заморачиваться, по передаточному тоже самое практически получится, разница минимум.
Калькулятор выдаёт соотношение 85(16/44)=91(16/41)=90.3(17/44)
Лишь бы мотора хватило)
По идее, должно нормально получится.
11 часов назад, Tour116 сказал:
Мотоцикл-аля чёпер.
Звёзды-16/44.
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/
Считай.
Хотя ..... 90 км/час для 223 куба это не крейсер. Я ездил на четырёхклапанных 24 лошади- там да, 90 идёт уверенно.
Мотоцикл-аля чёпер.
Звёзды-16/44.
Пример уже как то приводил. Ирбис гарпия 165 мотор 16/41 сток звезды, отлично ехала и крейсер и на обгон хватало, подъемы тоже особо не замечала. Ставлю 17 звезду, до Ессентуков и обратно съездил и снял нафиг, это не езда, а мучение(лично для меня). Дакар стоят звезды(не сток) 17/46, нормально всё, меня устраивает, ставлю 43 звезду и всё, мотоцикл едет по ровной и без ветра идеально, но чуть бугор или ветер встречный, всë прощай и скорость и остатки тяги. Изменив передаточное в меньшую сторону, можно не поднять крейсер, а потерять, расход может тоже подняться.
Выше правильно сказали, подкиньте 17 звезду и попробуйте, дешевле и проще.
У меня сейчас 17/38 и мопед нормально прёт. Крейсер 90 держит легко. Но... У меня 17е колеса + резина большего профиля, даже переднее крыло пришлось приподнять! А , например, на той же Гарпии колёса 16 и 15... То есть при прочих равных условиях она ехала бы медленнее.
12 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Если заднюю менять- то попробуй 43 лучше поставить.
https://did-shop.ru/blogs/info/tablitsa-vliyanie-chisla-zubiev-zvezdy-na-iznos
Здесь 44я неудачное сочетание.
Дк в том то и дело, что его не хватит. Не вытянет чахлый дрыгатель 17/44. Я прям уверен. Там заднее колесо 15 диаметра. 130/90. Да и сам мотоцикл тяжёлый.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
Эт не мне надо)
