Всем привет!
Поменял тормозуху, почистил суппорт, полирнул, собрал обратно, прокачал, колесо крутится с усилием. Ну то есть прокручивается, но трет. Трет, судя по всему, непродвижная колодка. Раскатается или надо разбираться? Грешу на смазку направляющих.
  • Ответов 68
Суппорт перебирал? Если нет, то стоит...
15 часов назад, Штожтыш Тваришта сказал:
Всем привет!
Если направляющие подзакисли, может приклинивать. Если набиты литолом, то тоже может приклинивать, есть специальная для суппортов. Понажимай на тормоз и погляди как отрабатывает. Если полностью перебирал, то попробуй проехать 10-15 км, не тормозить тем колесом, на котором проблемный суппорт, если диск не греется, то все норм(чуть теплый может быть, притрет).
Супорт перебирал. Направляющие смазал смазкой доя суппортов. Резинки силиконом. Сейчас потыкал пальцем, такое ощущение что резинки стали как присоски и супорт на направляющих не ходит толком. В выхи буду дальше крутить.
  • 9 месяцев спустя...
Наверное здесь лучше спросить.
Хочу заказать тормозную машинку. Отсюда вопрос: они в принципе все одинаковые? Или есть вариации в плане совместимости? Например тормозная машинка с 250ки на 400ку пойдет? Или там всё универсальное?
6 часов назад, marvin сказал:
Надо смотреть по суппорту, одно поршневой или двух поршневой. И перед или зад? Перед ещё по диаметру руля смотреть надо.
6 часов назад, Serega_80 сказал:
вроде два суппорта. сейчас не могу посмотреть. Диаметр руля 22мм. он вроде везде практически стандарт.
просто на алишке как бы вообще без разницы... что странно.
35 минут назад, marvin сказал:
Раз на руль, то двухпоршневой.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую.
Не прокачивается передний тормоз. Ни обычной методой, ни шприцом.
Появляется усилие на ручке если раз 20 качнуть и через 30 сек пропадает.
Почитал инет - грешу на манжету в ГТЦ. Как понять какая нужна манжета в такой ГТЦ как на фото. Мот BSE Z1 если что...
И где в Мск ее купить? В инет-магазах подсказать не смогли...
Пуляющий, тормозную машинку тебе всё равно разбирать, доставай манжету и ищи по образцу/размерам. Думается в Москве хватает магазинов, достаточно загуглить и прозвонить о наличии. В худшем случае придется купить новую машинку.
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
доставай манжету
Да это понятно... Но моторцайкл не в Мск, достать манжету некому...
6 часов назад, Старичок сказал:
А там любой тракторный магазин будет в помощь.
А вот это не факт! Малейшее несовпадение в размерах может вызывать перепускание тормозухи.
https://aliexpress.ru/item/1005001924534581.html?item_id=1005001924534581&sku_id=12000018126375575&spm=a2g0o.search.0.0.1a5a1b7dkffSEk
Сталкивался  с подобным, на питбайке после замены перебитого шланга. Удалось прокачать открутив суппорт и подняв его выше торм. машинки вставив между колодками равную толщине диска железку. Крышку бачка в момент прокачки закрывали, доливали жидкость опустив....
В 21.04.2022 в 13:29, Пуляющий сказал:
Это идея, спс.
Еще важно что-бы тормозная жидкость была именно тормозной жидкостью,когда служил в С.А. один деятель веретенки долил в бачек Газ 66, то-же долго тормоза искали))
раньше была жидкость БСК - смесь бутилового спирта и касторового масла. И прекрасно работала на барабанных тормозах. И причем они не закисали.
А потом появились дисковые - и БСК стала в них кипеть. И появились всякие ДОТ... не кипят... но ржавеют)))
В 19.04.2022 в 16:17, Пуляющий сказал:
Манжета может только пропускать (ручка будет проваливаться под нагрузкой), а у тебя- воздух в шланге или ручка на гтц поджимает плунжер, перекрывая дырку в бачок.
Шприцом снизу вверх качни (крышка гтц д.б. при этом откручена, но не снята, иначе фонтан тормозухи); можно даже туда-сюда погонять жижу шприцом пару раз, главное чтобы объем у шприца был достаточный, и в бачке и шприце жидкость имелась.
Изменено пользователем vlad-k
В 23.04.2022 в 08:09, vlad-k сказал:
Вот кстати шприцом когда снизу вверх пытался прокачать - про фонтан тормозухи речи не было. Т.е. шприцом внизу создаю давление и держу. И медленно, прям еле-еле, уровень ТЖ в бачке начинает повышаться...
Отсюда вопрос - как это проверить: " ручка на гтц поджимает плунжер, перекрывая дырку в бачок"
Че то сегодня не смог прокачать задний тормоз...🤬 Он нормально работал, я собственно полез заменить тормозуху.Открыл штуцер на суппорте, начал сливать, подливая тормозуху в бачек и тормоз работать перестал! Воздух прет и прет, не понятно откуда там взяться такому количеству воздуха. Пробовал шприцом, та же самая фигня. Какое никакое сопротивление на ручке появляется только после 5-6 качков. Вот сижу чешу репу - то ли продолжать прокачку, то ли за новой тормозной машинкой идти...
6 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Олег, сегодня занимался подобным, поменял заднюю тормозную машинку, шприцом продавил через суппорт(блин, не первый раз так делал) начинаю прокачивать воздух прёт и прёт, суппорт еле зажимает. Потом вспомнил физику, открутил суппорт и поднял вверх(штуцер прокачки получился самой верхней точкой), три раза прокачал пошла чистая жидкость. Прикрутил обратно суппорт и поехал тестить, да же на асфальте срывает в юз!!! Пробывал на экстренное торможение и передом и задом, становится как вкопанный, задний тормоз стал работать хорошо и предсказуемо(вот теперь чешу репу, может надо было так на старом цилиндре прокачать???).
