  2. а бензин к слову у нас 77.60 92 стал нынче.. скоро мабудь не поршня с клапанами искать будем ,а велики тут будем обсуждать)))
  3. на полочке, в гаражике для мопедов как ангелочки на комоде стоят два разных PZ 20 и еще PZ 22 ))))). в итоге езжу на 19 родном. скорость та же и мороки нет.. )))все те же 82 км/ч и бензин можно сказать почти нюхает)))
  4. Вчера
  5. Грех жаловаться. Вчера на Ваттаваару ходили- что то покапало пока "коктейли" пили. Да в окрестностях горы лес явно после дождя. Но- я в своих драных берцах ходил- сухой почти. Сегодня вообще сухо и тепло.
  6. У меня заклинило заслонку на горячем карбе, увидел это сняв воздушный патрубок. При ослаблении гаек крепления карба, заслонка освободилась. Гайки посадил на фиксатор резьбы. Пока полёт нормальный.
  7. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    обязательно распотроши жгут в районе руля. Там пара соединений поганых с завода. 3 провода и 1 соединены обжимом из какого то колечка.. у меня они оба по очереди развалились. я пропаял и в термоусадку запихал. ПВХ презерватив в который это все запихано поменяй на автомобильную гофру. и на автомобильный предохранитель переделай
  8. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну можно иначе поступить. берется какой нить глушитель который по размерам подойдет, хоть восходовский.. привариваются к нему необходимые уши для крепления и соединяется с огрызком куском нержавеечной сантехнической гофротрубы необходимого диаметра. она метражем продается.
  9. Последняя неделя
  10. Как погода? На Урале продолжает висеть циклон, а с Кольского уже летит новый.
  11. В России этот день отмечается в третье воскресенье октября. В этом году 18 октября.
  12. 21 июня - международный день отца, примите поздравления, парни, а кому есть кого поздравить, берегите семью, жизнь скоротечна
  13. Молоток. Усть-Кут не топит сейчас?
  14. Одинаковые вродь 1.6
  15. Если разница в ширине резины 20мм, то запросто диски будут одинаковые. Например на Леопарде перед/зад 110/130, ширина дисков одинакова, а вот на Монстре 110/150 и ширина дисков соответственно 3.00/4.00
  16. Вопрос к Стелсо-Дельтоводам... Ширина колесных дисков переднего и заднего одинакова? Или задний под более широкую резину?
  17. С пассажиром как работает подвеска и хватает ли мощей?
  18. перенес назад.
  19. Гоша 1001. Спасибо. Только там было два сообщения. Первое, ответ на тему потеряного болта. Здесь в этой теме. Тоже видать старый
  20. Ошибся в темах. Прошу модератора перенести моё последнее сообщение в тему "Десна-фантом 220" Старый стал не доглядел.
  21. Прошлый год на своей Десне ездил в Северобайкальск из Томска. Дорога до Усть-Кут 2000км асфальт, потом 500км крупный щебень, но ровная, проходит гредер, чистит. Брал с собой палатку, но даже не разворачивал. Ночевал в номерах, на заправочных пунктах, очень удобно. Заправки примерно через каждые 50км. Мотоциклу на тот момент 12 лет. Примерно 65000 пройдено. По приезду в город появился неприятный стук. Причину не нашёл. Отправил его домой грузоперевозками. Уже дома обнаружил трещину на раме под баком. Осталось 3мм, до полностью обрыва. За зиму исправил, сделал вставку в трубу, проткнул её в четырёх местах шпильками, керт-накрест и обварил. Сейчас Десна на ходу.
  22. Посредине вклеен магнит, для сбора отработанного металлического мусора. Дополнительно к нему идёт шайба из алюминия или меди. Медь желательно перед установкой отжигать. Да. Обязательно проверьте как этот болт при закручивании прилегает к картеру. Если косо, то определить причину, смотреть и исправлять.
  23. Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растёт. (Аксиома Коула)
