Нет было с самого начало так , мот проехал 800 км , и все время были проблемы с расходом топлива и светом свечи , я думаю что проблема в фильтр боксе быть может воздух попадает не только через фильтр что нарушает герметичность и нужное давление . Думаю поставить фильтр в виде губки перед карбюратором чтобы проверить теорию
Доброй ночи. Поставил таки китайскую акустику. Запитал через кнопку, на фото стрелкой указал. Провода уложил в гофру, кинул по рулю. Питающие кабеля также замутил через гофру и на аккумулятор. На магнитоле уже был предохранитель(5А), оставил его. Прокатился, кайфанул))) Допом пришлось докупить стяжки черные, гофру для эстетики, кабель двужильный на питание, кнопку с коннекторами, ну и купил предохранитель врезной в корпусе(не пригодился, т.к. с магнитолой свой шел). Проводка конечно оставляет желать лучшего, провода тоненькие.
На поляне ведём советскую беседу
удачи в пути, парни
Тоже готов на 99%, сейчас поеду камеру заберу на озоне и воды в канистру налью. Сосед Миша тоже собрался, не знаю пока как с палаткой, должен взять маленькую, а то он тулить свою начал трехкомнатную, она трындец большая. Каремат взял ему свой старый. Спальник он тоже здоровый взял.
Там не хватает отверстия, если не сделать в резинке будет травить с патрубков
- 245 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
В Воронежской области там пещерные храмы и монастырь. Сторож, проводивший мне экскурсию и читавший лекцию, сказал очень много ученых было в этих пещерных храмах, точной даты нету, но приблизительно сказали 11 век.
Лисичка упала.... Уральцы знают это место.
Всё собрал, загрузил. Утром продукты в кофр и вперёд на встречу с парнями!
Александр 1973 подписался на Racer Panther RC300-GY8X
Роман Павлович присоединился к сообществу
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста кто знает. Мот Motoland big bore DF 300 крышка разширительного бачка имеет клапан или без него? Если да с клапаном то где можно в инете найти и заказать?
- 245 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
(и ещё 1 )
C тегом:
ЮрийС присоединился к сообществу
Здравствуйте подскажите пожалуйста, кто то проверял геометрию маятниковый рычаг на геометрию? У меня на пантере 300 нижние проушины крепления центрального амортизатора смещены влево от центра на 10 мм. Это норма или только у моего экземпляра? Прошу ответить стоит ли их переваривать или нет?
Тимур, как погода, как дорога? Где провёл вторую ночь? Где сегодня будешь ночевать?
Я сегодня за латками зайду, мои и клей и латки высохли. Должна прейти еще камера сегодня на передок запасная.
MaxDuke присоединился к сообществу
Дурные предчувствия не отпускали всю Саратовскую область. Наконец, они разрешились. Я пробил колесо Камера есть. Буду бортировать. 51.754305, 46.063264
Через полчаса стартую!)
Поздравляю с приобретением!)
Конечно!!)
Если есть возможность, возьми катушку ниток и иголку, а то кафтан порвался:) Я, конечно, за бомж-туризм, но не до такой же степени
дело не в чинить.. коротнуло, сгорел предохранитель, коротнутое обесточилось и дальше едем. у меня один девайс 12 вольтовый при кз внутри 20 минут дымил.. не на мотоцикле было дело но тем не менее.... придется остановиться, снять крышку, оторвать провод, одеть крышку... я тоже с мотогарнитурой езжу. и музон поет и по телефону поговорить можно...
Трах-тибидох-тибидох - я возрождаю тему SYM Joyride 200i ! Купил сей чудо тырчик 2 мая во Владимире и уехал на нём в Киров, 2 дня 950км пути.
Цвет нагара не имеет никакого отношения к зазорам клапанов.. По крайней мере,я ни разу с этим не сталкивался! Если до определённого момента всё было норм,а однажды утром всё началось,в смысле расход топлива,то я бы обратил внимание на качество бензина! Он не имеет ацетонно-растворительного запаха? По поводу двух цветов свечи...Угар масла присутствует?
