Rost_
Весь контент Rost_
  1. "Стройкрепежом" пользоваться надо ОЧЕНЬ аккуратно. Класс прочности низкий! На ответственные места ставить нельзя! Автомобильные метизы в этом плане куда надежней. Впрочем к сломанной шпильке это не относится - покупаешь любую шпильку М6 нужной длины, отрезаешь аккуратно,чтобы резьбу не изуродовать - и ставишь на место сломанной.
  2. Ну я собственно и имел в виду случай "когда руки чешутся" ;-) Карб у нас достаточно надежен и хирургическое вмешательство ему редко нужно. Если раньше он настраивался по теплу сейчас с ХХ могут ( да по сути и должны ;-)) быть проблемы. Но это регулируется. Если карб все же чудит -проверь не забита ли ( или перегнута) резиновая трубка из верхней части карба. При пуске холодного двигателя и на прогреве просто надо найти нужное положение обогатителя. И только если совсем уж не помогает - надо лезть внутрь. И то не всюду. Диафрагменную камеру стоит трогать только если есть подозрения на проблемы с автоматикой. Т.е. плохой разгон, провалы ит.д.
  3. Ничего сложного. Удобнее делать это, сняв бак, но можно и без этого. Отцепляешь бензопровод, отворачиваешь хомуты и аккуратно сдергиваешь резиновые патрубки воздушного фильтра и впускного коллектора. Именно аккуратно - патрубок воздушного фильтра вклеен в "коробку" кое-как, при первой попытке снять карб я его таки вырвал,пришлось клеить по новой. Собственно все, карбу тебя в руках. Затем,если надо, отцепляешь тросики газа и подсоса. Если не секрет,зачем в карбюратор лезешь? . Это штука такая,без надобности лазить не стоит.
  4. Три-шесть "десяток"??? Это очень много. Не бывает такого. В мануале на "Десну Фантом" , впускные 0,05 с допуском +0,03, выпускные 0,08 с допуском -0,03.
  5. Стелс Десна Фантом 220. Пробег 7000. В основном асфальт, изредка - несложный грунт. За первые пару тысяч устранил детские болячки. В основном - откручивающийся крепеж. Да, пришлось дважды подваривать подрамник заднего крыла, есть там такая железка, конструкционный косяк, все через это проходят. В двиг не лазил, кроме регламентной замены масла. Ну разок проверил клапанные зазоры после обкатки, убедился в их правильности и больше не лазил. Застрекочут - займусь. На 6000 заменил родную цепь ( могла и еще походить). Сейчас подходит к концу ведущая звезда, ведомая еще походит. Умерла передняя покрышка - по непонятной причине пошла деформация, стала бить при идеальной посадке на обод и идеальном же состоянии обода и спиц. Вроде не перекачивал, в колдобины не влетал... Заменил, вместе с задней. Собственно и все.
  6. Не будет масляного голодания, не парься! Собственно весь смысл маслонасоса у нас, равно и у большинства малокубатурников - подавать масло в головку на ось рокеров и подшипники распредвала. Давление масла не играет какой либо роли - лишь бы подавалось. Коренные и шатунные подшипники прекрасно смазываются и разбрызганным по картеру маслом.
  7. Под сидушкой места не то чтобы много. Нормальный комплект инструмента и то не разместить. Я кофр задний сразу поставил ( благо был в наличии, ранее стоял на мопедке). И рюкзак не требуется ;-)
  8. Коробку не порвет. Если из грязи не вылезать - самое оно. НО по шоссе уже не поездишь, на такой резине больше 60 ехать стремно.
  9. Никуда не лезть. Просто мощности генератора не хватает, тут ничего не попишешь. Технически - можно заменить лампы на ксенон или светодиодки, но юридически это наказуемо.
  10. У-у... Знакомые до боли места. Сам там все леса облазил.
  11. 42-й Алан - реально очень неплохая рация. Пользовался ей несколько лет в пешем и автомобильном вариантах. Из плюсов :очень хороший приемник, удобный "форм-фактор" ( в автомобильном "режиме" отстегивается батарейный отсек, вместо него ставится "борода" для подключения внешнего питания и автоантенны, в итоге рация получается размером чуть побольше иной тангенты ;-)), плюс готовый стандартный разъем под гарнитуру ( которую можно купить отдельно или выпросить у кого). Из минусов - слабый передатчик ( всего 4 Вт). И денег стоит.
  12. Ты учитывай, что у генератора запас по мощности не шибко большой. 20-30 ватт добавить - и на холостых уже будет напряжение проседать.
  13. А почему "классику" дорожную не рассматриваешь? Те же 200-250 кубовые, вроде Racer Magnum? Для марша по трассе - куда лучше эндуры, да и бездорожье легкое им по плечу. Седла у них удобные, весят меньше чоперков. Ну а по поводу выбора конкретной модели - в очередной раз советую принимать решения "пятой точкой". Покататься по салонам, посидеть на различной технике. "Свой" мот почувствуешь.
  14. Согласен с предыдущим оратором. Добавлю разве что самую малость, но ИМХО весьма важную. Защита не должна мешать управлению мотоциклом!!! Если это не так - защита подобрана неверно! И не надо себя утешать : "Ничего, ща быстро привыкну". Может привыкнешь, может и нет. Но даже в первом случае вероятность "использования" защиты во время "привыкания" резко возрастает.
  15. Весь этот геморрой ( если можно так назвать поездку в МФЦ или заполнение нескольких полей на интернет-портале) только для автовладельцев. Мотоциклы паркуются ( и парковались ранее) бесплатно.
  16. Я начинал лет 15 назад с "советских" ключей, благо были в запасе. Потом подарили как то апелласовский набор. За 10 лет ничего из него сломать не удалось. Пролюбить -да,было ;-) В итоге он дополнялся "россыпным" инструментом, из того что было в наличии в магазине -те же апеллас, форс, джонсвей. Все крутится-вертится, трещетки не ломаются. Когда купил мот,набор инструмента подбирал исходя из потребностей конкретной модели. Готовые "коробочки" мне были неудобны - габариты такие,что в задний кофр не влезают, что то лишнее,а чего то не хватает. Поэтому собирал из "россыпи". Просто взял штангенциркуль и промерил все доступные болты/гайки - получился список необходимых ключей. Ну а дальше состав корректировал уже в процессе эксплуатации ;-)
  17. Ну ща меня за рекламу забанят ;-) Накидные/рожковые ключи можно брать и "нонейм из супермаркета", главное чтобы не слишком прослаблены были. У меня в хозяйстве их куча скопилась, ничего, не ломаются...Но все равно это будет экономия на спичках. А вот головки/трещетки/шестигранники брать только "фирменные", благо недорогих но качественных марок хватает. Из того, то лежит на каждом шагу -можно брать Force, Apellas, Jonnesway. По качеству - ИМХО одна халва. Вполне надежный инструмент. Бывает как наборами так и россыпью, скомплектовать нужный комплект не проблема.
  18. Кстати действительно надо бы собраться... С нынешней погодой сезон недельки через две-три начнется.
  19. Ладно, бум посмотреть. Опять же ИМХО, но это уже надо "валить на все деньги"... Мне при 95 кило веса пробить то заднюю подвеску еще ни разу не удавалось ;-) Да, с пассажиром практически не езжу, есть такое. И что то мне подсказывает,что в подобных "условиях эксплуатации" китаец будет сыпаться не только там.
  20. Хм... По моему нижнее крепление моноамморта как раз довольно достойно сделано. Упор в перемычку маятника, деформироваться там особо нечему и некуда. Или может у китаез несколько конструкций данного узла?
  21. Черный дым - криво настроенный карбюратор, от состояния поршневой не зависит. Синеватый дымок с характерным "двухтактным" запашком горящего масла - разболтанная поршневая и/или мертвые кольца. Изношенную ЦПГ можно исключить, если холодный мот заводится с полпинка ( пофигу стартером или киком). Вот если его нужно долго "уговаривать" - есть повод подозревать проблемы ( хотя причин для тяжелого старта много - тут и карбюратор, и электрика ) Во время прогрева допустимо появление отдельных "стучков", но после 5-10 минут работы двиг должен работать ровно, без выбивающихся из равномерного шума звуков. Ну а в целом, "б/у" техника - ВСЕГДА "кот в мешке". Так что расстраиваться в случае проблем с таким мотом - бессмысленно.
  22. Мне просто не нравится делать одну и ту же работу дважды ;-) Да и какие "экстремальные" условия могут помешать снять колесо? Не взятая с собой пара ключей?
  23. Гугл тебе в помощь http://stelsmoto.info/info/Flame-200.pdf
  24. Способ годится для очень чистых дорог и мотоциклов ;-) Ибо мусора внутрь покрышки с крыла или других мест не натрясти довольно сложно. А если уж в покрышку попал песочек - то 100% скоро опять туда лезть придется. Протрет камеру как нефиг делать. Проверено блин, на собственном опыте. На мопедке бортировал колесо. И как то умудрился упустить в покрышку мелкий камешек ( с четверть спичечной головки, если не меньше ). Через сотню с небольшим км колесо спустило.
  25. Царапины с внешней стороны обода только на эстетику влияют ;-). Так что защита обода - для желающих. Откуда начинать демонтаж/монтаж покрышки, в принципе, тоже вопрос чисто религиозный. Меня в свое время учили начинать демонтаж с точки диаметрально противоположной от нипеля ( типа меньше шансов повредить камеру или сорвать на ней сосок нипеля).
