17
Весь контент Миша79
Судя по тому, что сейчас происходит, то на март апрель бюджет нужно рассчитывать От 150. А происходит полный треш. Компании которые раньше работали по предзаказу(деньги в конце года, а поставка весной следующего) перестали работать по такой схеме. Перевозки в Китае подорожали чуть ли не в 10 раз. Доллар не стабилен, поэтому ни кто не может сказать даже примерные цены на весну 2021 года.
Ставь на зад Л-367. Прекрасно влезает.
На сколько помню мотор можно менять на такой же.
А как быть с другой маркировкой двигателя и его номера? Честно не знаю, меня на альфе за 3 сезона 3 раза остановили и эти 3 раза в течении 2х недель. При этом ни разу ни онид номер не смотрели. Супругу вроде как останавливают, но тоже в основном интересуют ву и страховка
Она есть, но ее как бы и нет. Почитай внимательно, на что НЕ распространяется гарантия. А она не распространяется на ВСЕ трущиеся детали, выходит, на двигатель гарантии нет.
?Человечеству это пока не известно.
У супруги на омаксе пз 30 с ускорительным насосом, хрен заведешь после длительного простоя, особенно зимой.
Не бак нужно опустошать, а поплавковую камеру.
После длительного простоя перед запуском, особенно в холодное время года нужно сливать бенз с поплавковой камеры и заполнять ее новым. Закрываем кран, откручиваем немного винт слива с поплавковой камеры, ждём когда сольётся бенз, закручиваем винт, открываем кран, ждём пару минут и после этого запускаем. Чтоб избегать таких танцев с бубном нужно перед длительной стоянкой при работающем двигателе закрыть кран, дождаться когда выработается бензин с поплавковой камеры. При следующем пуске достаточно будет открыть кран подождать пару минут и запускать.
Я тоже склоняюсь к тому, что паралельно. Ведь канал в цилиндре и голове, то что вдоль шпильки(а он идёт напрямую от насоса) не заглушен.
- 3 988 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
Конечно про вязкости масел я в курсе, иначе бы не писал. Давай ещё и эту тему маслом засерать не будем. К падению давления в конечной точке может привести не только зауженный канал(малая пропускная способность), но и чрезмерно большой диаметр этого канала. Все это должно проходить испытания и находиться оптимальный размер. Тогда и эффективность будет неоспоримая. В остальных случаях все разговоры, споры это все равно, что воду в ступе молоть.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Это внутреннее сечение? Бежать будет норм и при 1 мм. Если нет, значит проблемы с давлением.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Просто у супруги шланг обратки с радиатора на входе в картер потеет. Толи сам шланг, толи медные шайбы деформировались и не держат. И задался вопросом поиска нового шланга, а они, что масляные(короткие), что тормозные с одинаковым внутренним сечением. Это меня и удивило.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Тут ты не много не прав. Густое масло долго нагревается, но и дольше тепло отдает. С вязкостью особенно в моте нужна золотая середина. А вот доп радиатор, для меня не понятный вопрос. С одной стороны моты ездят и ни кто не жалуется на быстротечный износ пар трения, а с другой эти отверстия в пару миллиметров лично мне на дают покоя. У супруги мот с масляным радиатором. Если честно, не вдавался вопросом, радиатор врезан в основную магистраль и является ей же, или паралельно основной магистрали.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Верхнее, заслонка закрыта, включен обогатитель, средне, заслонка на половину закрыта, частично задействован обогатитель, нижнее положение заслонка обогатителя открыта, рабочее положение. Синмаем, бак с пластиком, регулируем клапана(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура), собираем обратно, заводим и винтом качества смеси находим стабильные обороты на холодном двигателе после кратковременного прогрева на подсосе, регулируем винтом количество оборотов, во время следующего холодного пуска после прогрева на подсосе корректируем качество и количество смеси. Весной карб регулируем по новой по стандартной процедуре(на Ютюбе тьма роликов)
Думаю, фильтр не представляет проблемы. Большая проблема это масляные шланги, которые имеют оооочень маленькое сечение. Такое ощущение, что один и тот же шланг применяют и на тормозные системы и на системы масляного охлаждения. И ни кто особо не задаётся вопросом пропускной способностью шлангов. Лично я не видел китайских шлангов для масляных систем для мото. Хотя конечно могу и ошибаться.
- 3 988 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Сними шланг подачи с крана и посмотри в каком положении закрыто, в каком открыто. Ни чего страшного если прольётся пару миллилитров бенза.
Так я об этом несколько раз говорил. Если есть халявный 95 конечно лей. Но, если покупать за свои кровные, то смысла в повышении октанового числа нет. Ибо он дороже.
Догорать в выпускном тракте это не значит, что огонь будет вылетать с выхлопной трубы.
Вроде уже давно развеяны байки об этих приборах. Уже даже блогеры перестали страдать этой фигнёй Читая форум сложилось впечатление, что ты адекватный чел. Ребзя ещё раз скажу, в данном случае, что бы ни было заправка 95 бензом оправдана на 100500%.
Да, ты прав форумы для этого и существуют. Для того, чтоб делиться наработками, опытом, отзывами и т.д. Но не для того, чтоб свалить поиск на дядю. Одно дело написать: люди, имею скутер, у него есть вот такие аналоги.... Но и на них не могу найти пластик. Может кто подскажет где поискать, в Гугле не находится. А Гугл да и Яндекс не выдает не популярные магазины. Ладно, проехали. Если на омаксе не будет пластика на аналог, то думаю придется искать по крупицам, к сожалению. Омакс не панацея, просто у них могут быть запасы. Последнее время большинство поставщиков не возят пластик на свои мотики и тем более скутеры. Ибо обновляют модели чуть ли не каждые полгода. А хранить пластик на складах это неизвестно когда окупившиеся вложения.
