Миша79
    17
Весь контент Миша79
  1. ИМХО. Хочешь приобрести гемморой, купи альфу на спицах. Колеса разного диаметра, по мне так тоже огромный минус. Превосходство трубной рамы, в данном случае очень спорный вопрос. Мы же знаем как китайские трубки любят лопаться от вибраций и нагрузки. По мне так очень сомнительная переплата в 10000
  2. У меня перед Л-328, зад Л-367. Звёзды 16/41. Масло лей 800 мл.
  3. Родная отходила 6000, подтягивал раз в 500 -700 км. Поменял из за неравномерного растяжения. Нынешнюю подтягиваю раз в 1000, вроде как поменьше тянется. Да ни каких проблем нет, все работает. Меняю масло раз в 1000 и все.
  4. Моей альфе скоро первый юбилей стукнет, 10000 км. Осталось 117 км. Печально, что до конца сезона остались считанные дни. Со среды холод и дожди обещают.
  5. Чё то прочитал, что с премиальный сборкой 70000.
  6. 55 ещё куда не шло. Но 20000 платить за сборку это перебор. Хотя если деньги ляжку жгут, то почему бы и нет.
  7. Это что за мопеды за такие деньги?
  8. Нет не помню. Прежде чем колпачок одевать проверь проводом на силу искры. На той неделе делал питок, такая же история была. Не заводился с кика, иногда заводился с толкача, 5-10 минут поработает и глохнет. Хозяева и коммутатор и катушку поменяли, толку ноль. Привезли. Смотрю искру, а она на столько хреновая, что практически не видно. Снял статор генератора, на вид все не плохо. Поставил новый и вуаля, искра 7мм расстояние пробивает. Естественно и заводится с пол пинка начал.
  9. На данный момент скорее всего ни где. Фары даже в мотоленде нет.
  10. Так проверь. Медная стружка из за саморезов в колпачке, который вкручивается в ВП тем самым создаёт контакт с жилой провода.
  11. Искра есть? Если есть то какая? Скручиваешь копачек свечной с высоковольтного провода, провод подносишь к двигателю на расстоянии 5-7 мм, искра должна пробивать это расстояние. Если не пробивает, то дело либо в гене, либо в катушке.
  12. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Благодарю.
  13. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Может сцепление? Масло на щупе понюхай гарью не воняет?
  14. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Дай пожалуйста ссылку на стекла. Тоже надо поменять на супругином. Да и на моём мопеде все в трещинах. Как не течет до сих пор удивляюсь.
  15. Да.
  16. Такую фару на допах использовать нельзя. Будет слепить встречу.
  17. Совершенно верно. Винт качества закручиваешь и на полтора оборота откручиваешь.
  18. Я на своем мопеде с новья отрегулировал по фен Шую холостой ход. Итог, на холодную пока до рабочей температуры не прогреешь хрен работал на холостых. И буквально недавно мне это надоело, вернул к заводской настройке, полтора оборота и, теперь минутку подержал газ и дальше сам работает. И понял, какой смысл добиваться идеальной смеси на хх? Ведь у него очень расширенный диапазон работы. При этом на хх двиг работает какие то единицы времени. Так пусть он лучше работает не правильно но, во всем диапазоне температур. Все это к тому, что на мой взгляд(имхо) нет ни какого смысла заморачиваться из за регулировки хх если он работает на во всех температурных режимах, хотя по этом богатит или беднит.
  19. Зазор выпускного должен быть больше впускного, так как у них разная температурная нагрузка. Стук под нагрузкой может на многое указывать. Износ посадки шатуна на коленвала, износ подшипников коленвала, износ пальца поршня, износ верхней шейки шатуна или пальца в шейке коленвала, износ юбки поршня, да и еще куча причин.
  20. Не соглашусь. На малокубатурнике насыщение больше чувствуется. Щас по утрам прохладно, и мопед бежит на тех же оборотах бодрее. Это сравнение одной и той же дороги до работы. Просто на машине ни когда не предавал значения оборотов и скорости, а вот на мопеде хош не хош обратишь внимание. Он или едет с трудом или пархает.
  21. Вот тест: У него же есть тест на маленькие
  22. Вот побольше: 938,86 руб. 29%OFF | Светодиодный светильник для внедорожника, 30 Вт, 3000 лм, 12 В, 24 В, для jeep niva 4x4, atv, мотоциклы, внедорожников, грузовиков https://a.aliexpress.com/_eKCnAN
  23. В смысле потек? Дно прошибло или голову снесло?
  24. А зачем свечи в запас? Я может чего не знаю. Не ладно в поездку взять, и то большой вопрос. Но в запас.....
  25. И что, думаешь сразу повалит? Или стыдно на китайце ездить?
