Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Масло после зимы менял?
  2. Однако... Получается, что эта встреча покруче Сурков будет, ибо ей предшествует квест - найти само место встречи!)
  3. Вещи в хозяйстве не лишние, завсегда пригодятся!)
  4. Ну и слава Богу! Зато приобрел опыт.
  5. Ничего страшного, этим приобретается опыт! Все через нечто подобное проходили.
  6. Смысл ставить конечно есть, если есть возможность купить. По живучести сказать сложно, движок относительно новый, мало у кого есть. Но думаю ходить будет не меньше того же 165го. Тут больше имеет значение режим езды, сроки замены масла и т.п. Ушатать то можно что угодно!
  7. Действительно, элементарная невнимательность может доставить кучу проблем... Кстати у меня раз не заводился мотоцикл из за того, что с концевика ручки сцепления соскочил контакт, а я чуть мозг не расплавил!
  8. Победил сегодня выстрелы в глушителе при сбросе газа! Причем очень просто - заменил уплотнительное кольцо между ГБЦ и выхлопной трубой. А еще меня достал шум в спидометре! Решил избавиться от тросового привода. Купил велокомпьютер за 250р, жду доставки После установки покажу, что получится!
  9. Если у тебя прибора нет, тогда без вариантов. Поищи на Авито в разделе услуг автоэлектрика на выезд, в областном то центре наверняка найдешь! Ну или мультитестер купить, нужная в хозяйстве вещь...))
  10. Минутку... На реле стартера идёт "+". Минус просто крепится к движку или раме (в зависимости от модели мотоцикла) и он по сути общий. Не понятно почему их у тебя два?
  11. Тогда проверить не сложно, катушку зажигания найти легко - на неё идёт провод от свечи. Нужно проверить приходит ли на неё импульс тока. Если да, кончилась катушка, если нет - коммутатор.
  12. Из космоса вестимо, брат мой в мотопутешествиях, и посредством аццкого гаджета, имеющего онную функцию!)
  13. Похоже что предохранитель цел, если говорит что все работает, я так понимаю что приборка, свет и т.п....
  14. Дружище, это ни о чём не говорит, фиг знает что там подключено. По факту. Мог накрыться коммутатор. Нужно проверить мультиметром приходит ли ток на катушку зажигания. Хотя ситуация не до конца понятна - что значит " один минусовой провод"?
  15. С этим совершенно согласен - аборт по телефону это фигня!)
  16. И решил главный трабл - уплотнение между ГБЦ и выхлопной трубой!)
  17. Выложи сообщение в теме Продам.
  18. Рома, пока это все голословно, нет конкретной информации!
  19. Действительно, как вариант! Дрель и болгарка это вообще последнее дело!
  20. Женя, я почему то нигде не слышу ни слова о обогатителе... Ты им пользуешься? Может быть он не корректно работает?
  21. Воздуха ты хотел сказать? При чем тут сальники? Господи, какой геморой с этими япами! С китайцами 4т куда все проще. Не горячись! Нужно взять отвертку или зубило и молоток. Ударить в грань на открут...
  22. Мужики, так он старый коммутатор оставил! Вангую на прокладку ГБЦ/выхлопная труба или зазоры клапанов... Именно в таком порядке. Кстати у самого глушак стрелять начал, свеча в прекрасном состоянии, прокладку выхлопа сегодня купил, завтра после замены отпишусь!
  23. Ну мало ли, что ДОЛЖНО стоять... Китайский мотоцикл+русские дилеры это аццкая смесь!))
  24. Светодиодные лампы и светят лучше, и тока хавают меньше.
