Летучий Голландец
Модераторы
    280
  1. Антифриз да, масло не обязательно, если работать будешь вверху. Просто движок на килограмм тяжелее будет, если масло выбивает из под клапанной крышки, то скорее всего его снимать прийдётся. Кстати, когда снимешь крышку проверь прилегающие плоскости, а то и замена прокладки не поможет и правильно затяни, лучше всего динамометрическим ключом.
  2. Ничего сложного! Смотреть откуда конкретно выбивает масло, из твоих слов не очень то и понятно, потом снимать крышку, как минимум менять прокладку, ну и смотреть, может там какая-то другая причина есть. То же самое касается и утечки фриза.
  3. Берцев вполне хватает, обычные тактические перчатки тоже нормально работают.
  4. В стандарте 0.06/0.08. Но эти щупы не в каждом наборе есть. Я ставил 0.05/0.1, работало нормально.Если движок работает нормально, попробуй ничего не трогать
  5. Это кто как для себя решает. Например у меня в мануале на Импульс написан срок замены масла 1500км! Причем там стоит обычный 165й движок. Понятно, что я меняю через 1ткм, но это к слову о мануала х.
  6. Там всего 3 варианта - сама приборка, датчик и проводка. У меня на импульсе сейчас такая же фигня, но у меня приборке конец приходит - работает только тахометр и вольтметр, заказал универсальную на озоне, в конце месяца буду ставить.
  7. Нет, лежит в гараже...
  8. Зайди в F.A.Q. Ирбис Гарпия/Велс Трофи там все расписано.
  9. Не забыт, но не с больной спиной... Теоретически конечно возможно, а практически - опасно.
  10. Я тоже так думал... Только при замыкании ничего не происходило. Удивительно, но факт!
  11. Все таки мой Франкенштейн молодец! Позавчера приехал с дальняка, сегодня погнал Френка в гараж, в одной остановке от гаража стал купить бутылку пива... И не завелся!!!! Реле щелкает и тишина! Благо катить недалеко было и в гараже валялось запасное реле! А случись это где на трассе? Блин, даже думать об этом не хочется!)
  12. Я тоже ставил, только её усиливать нужно! Вес Альфы и Гарпии/Вольфа это, как говорят в Одессе, две большие разницы!)
  13. Дата в ДКП фигня! Срок давности по административному правонарушению (нарушение срока регистрации т/с) два месяца!
  14. Бросок завершен! Сначала съездил в Волгоград, там купил компактный кофр. Спасибо Саше Мазепа за помощь в решении этого вопроса!!! Где то в пути прое... потерял гос.номер - люминевая площадка под креплением обломилась! Сцуко, так уже второй раз номер теряю!!!!! Уже незнаю, хоть на эпоксидку его сади... По пути из Волгограда до Сурков пришлось километров 80 идти под дождем, само по себе это фигня, но дело усугубила темнота... В темноте под дождем оченно скучно ехать!!! Что хочу сказать в итоге, городской найкед вполне пригоден для дальняка (на круг вышло 1100км). Пусть и не так комфортно, как например на Гарпии, но вполне нормально!
  15. Сезон заканчивается, что мешает разобрать вилку, замерять сальники и по образцу купить?
  16. Да брось... В любом магазине с запчастями для мотоциклов и скутеров можно купить, 100р делов!
  17. Поднимай зад,крути косесо , выставив метку , то есть проверка ведомой звезды на овальность, затем проверь соосность звезд. Думаю трабл сидит там!
  18. Нормально! Сегодня из Сурков от Паши выехал при +5... Но есть ньюанс - резина Пирелли, которая нормально держит даже пиленый асфальт и натянутый сверху дождевик, который не продувается! Если резина штатная пластмассовая, будь осторожен, держи чуть большую дистанцию и все будет хорошо! Да, и дело не в скорости на обкатке, а в оборотах! Не превышай 5000 оборотов и пофиг какая будет скорость на этот момент!)
  19. Ежегодное сборище отмороженных пилотов китайских (и не только) мотоциклов! Загляни в ветку Поездки,встречи,покатушки... Увидишь!)))
  20. Поздравляю!) Тогда давай на майские праздники в Сурки!))
  21. Не облизывается, а готовишь мопед к сезону!)
  22. А чему ты удивляешься? У меня на движке было выбито 167fmm, а по факту 165fmm!
  23. Верхневал да, но он с балансиром! Выше 7000 я не кручу и в этом диапазоне вибраций нет.
  24. Движок поменяй, тот же 165й можно на Авито относительно недорого купить. Только сначала найди чертежи, в нете они есть, и сравни установочные размеры чтобы не пришлось раму пилить.
