280
Просто покупается другой впуск.
В 80 процентах они рвутся.
Я на всех своих мотах лью автомобильную полусинь Лукойл 10/40, в движке чистота, я фотки выкладывал. Сейчас наткнулся на озоне минералку 20/50 5л за 750р, залил, передачи стали помягче включатся. Масло меняю через 1ткм.
Ничего, если бы что то сломалось, передачи не переключались бы. Попробуй масло погуще, например 10/50. У меня похожая фигня была, сейчас пятидесятку залил, вроде получше стало. Выскажу предположение - видимо износ пазов копирного вала или штырей вилок, из за этого затруднено переключение передач. Впрочем может быть и не износ, а такое качество изготовления деталей.
Найди на звезде маркировку, посчитай зубья. Замеряй расстояние между штифтами цепи, если 12.7мм то 428, если 15.8 то 520. Так он на тягу и рассчитан, не парься!
- 916 ответов
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Во, теперь порядок порядок!
- 41 ответ
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 2 )
У меня получалось, но на компе. Открывал две страницы и тупо перетаскивал фото на текст сообщения.
- 41 ответ
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 2 )
Тим, чё то твои фото на телефоне не открываются... Это только у меня?
- 41 ответ
- мотопутешествие
- jianshe js150-3
- (и ещё 2 )
Боюсь даже предположить, как выглядит кухня...
Масляного фильтра как такового нет. Слева внизу есть сетка под крышкой ( ключ на 24 или 22, точно не помню) и центрифуга рядом со сцеплением, но чтобы до неё добраться нужно крышку снимать. Но она чистится когда конкретно в движок лезешь.
Никак. Если хочешь точные показания, ставь электронную приборку, точность будет как жпс! Ставил. Для этого нужен нормально разомкнутый термостат серии KSD9700NO, подбирается на температуру срабатывания 150-165 градусов, светодиод в гарметичном корпусе и необходимое количество провода. Термостат крепится на цилиндр, светодиод в удобное место на руле или приборке, и кидаются провода от аккума, один из них через термостат. При достижении температуры срабатывания загорается лампочка, это сигнал для остановки и охлаждения двигателя. Я светодиод не ставил, а использовал индикатор нейтрали на приборке, так как индикатор передачи стоял отдельно.
От 165fmm подходит. На него запчастей как грязи.
Достойный, если не левак... Странный вопрос, возьми свою цепь и посчитай звенья!
В ветке Ирбис, в теме F.A.Q Гарпия и Велс Трофи.
Этот хруст не спроста, снимай крышку и смотри что не так со сцеплением.
Далеко не факт. Где-то коротыш и ты его к сожалению не устранил.
У меня другая модель мопеда, посмотри в инструкции https://ya.ru/search/touch/?text=Инструкция+по+эксплуатации+rc300-gy8b+bros&lr=971&oprnd=2371668323&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
Водичка поди холодновато...
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Купаться или в брод с мотоциклом?
- 1 634 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Странный эксперимент... К чему он? Сильно сомневаюсь, что здесь кто то такое делал! Поэтому извини, но тебе прийдется разбираться с этим самому. Похоже на то, что на максимальном газе не хватает бензина.А вот как это исправить, играть жиклером ГТЖ, поднимать или опускать иглу... Это в твоих руках.
