280
Стесняюсь спросить, предохранитель смотрел?
Муравьи опасные, сцуко, могут мот разобрать и унести!))
Будет интересен результат!)
За масло и объем Серёга уже сказал. Дешёвая полусинь 10/40 менял через 1ткм. Звёзды 16/39, пробовал поставить вперёд 17, но против ветра или в горку мот сдыхает. Что ещё... Ставил электронную приборку, понравилось - затрахался спидометр перебирать, пластмассовые шестерни почему то долго не жили! Если интересно увидеть на фото состоянии движка после 55ткм, посмотри в ветке Гарпии, где то в районе 440-500 странице. Крейсер обычно 85-90км/ч, это если память не изменяет было 6200-6400оборотов.
Интересно, каким образом?
Сейчас два варианта пути, через мост (это через Тимашевск) и через Таганрог, Мариуполь, Перекопский перешеек.
Конечно. Главное чтобы я выходной был!
На Регулмото Леопард с таким же движком в стоке стоят 15/36. Странно вообще то... На 165fmm, который гораздо слабее таких вибраций нет, даже при попытке достигнуть максималки.
Грузики не помогут, лучше попробуй поставить ведущую на 16, если войдёт.
Это в Пятихатках, не доезжая до Таганрога 23км.
Печально... Только одноцилиндровый движок по определению троить не может, не умеет, сцуко! Либо перебои с подачей топлива, либо, что скорее, перебои с искрой. Туда и копай!
Посмотреть не могу, Гарпии уже три года нет, но стояли там действительно штуцера-елочки и десяти рублёвые хомуты и всё прекрасно работало! Там же давление мизерное, наверное в водопроводе и то больше.))))
Будут ещё мягче, можно и просто зажигалкой, если горелки нет. У меня на Гарпии простые маслостойкие шланги много лет нормально работали.
Да.
В принципе прогноз обещает нормальную погоду, то есть сухо! 7го сменяюсь в 8.30
На текущий момент я выходной 5 и 7,8 июня.
3 числа возвращаюсь из Рожка. Тебе проще сказать когда ты собираешься ехать!
Причём тут электрика? У тебя проблема в карбюраторе. Приведу пример, в прошлом году у меня мот заводился с полпинка, весной я завести его не мог, пока не поставил жиклёр ХХ 40. После этого стал заводится.
Искать на разборке. Поскольку мот давно не выпускается, вероятность найти новый пластик ничтожна! Разве что есть какой то аналог от которого пластик с доработками подойдёт... Но опять же, нужно долго и нудно рыть интернет.
Порядка 12 атмосфер в идеале. Если компрессия будет низка, после замера брызни в цилиндр немножко масла и замерь ещё раз. Если компрессия повысится, виновата поршневая, если нет - ГБЦ, а конкретнее клапана.
Любым компрессометром, только нужен переходник с М14 на М12.
Не особо критично, но жутко неудобно . Скорее всего это происходит из-за недовключения передачи, а в этом чаще всего виноват копирный вал и/или соответствующая вилка. Возможно заводской брак. Могут шестерни второй передачи просыпаться, при недовключения они цепляются краешком. Ездить конечно можно, но и тянуть с заменой не стоит.
А что тут думать? Отсоедини штекеры от фонаря и посмотри тестером приходит напряжение или нет. Если нет - звони проводку и почисти контакты на выключателе, если да- меняй фонарь!
Такая же фигня была, прежний хозяин вставил туда советскую копейку!)
вопрос что это вообще за двигатель? откуда в нем 25 лошадей, как Читай...
