204
Весь контент Serega_80
Сегодня сдали паспорта для выписки пропусков(через границу и для ФСБ для приграничной зоны в Осетию). Работы намечены с конца марта по июнь. Так что мне загадывать рано, но мот (Дакара) готовлю полным ходом(начал сегодня дуги делать, тот ещё геморрой, но верю что справлюсь), ну а если что, Гарпия на подхвате. Куда ехать, мне без разницы, главное встреча!!!! Задолбали серые будни!!!!
У меня уже табун))) Начал со Стелс Дельты 200, потом(и сейчас) Ирбис Гарпия, Альфа была, S2 Dakar(допиливаю готовлю к дальнякам), ещё квадрик Ирбис ATV 250(кроссовый), уже глаз положил на Авантис МТ 250(он же Кевс).
Жиклеры надо смотреть открывая свой карбюратор(жиклеры ХХ разные бывают), да и не стоит их заказывать с Али(лишних жменя будет). ГТЖ подходят от карбюратора ВАЗ 2101-2107, размеры от 107 до 120 максимум, все есть(больше 120 ставить точно не стоит, да же 115 бывает слишком много). Жиклер ХХ можно рассверлить, в стоке обычно 34-36, но тут надо смотреть индивидуально, бывает что надо и меньше жиклер. Выстави зазоры клапанов 0,08-0,1(оба) и покатайся, а там видно будет. Сам от куда?
Если он заливает, зачем иглу поднимать???
Если постукивают клапана-нестрашно, а если их не слышно-то возможно зажаты. Проверь/отрегулируй сначало клапана, потом пойдёшь дальше. На холостых, да ещё и с закрытой заслонкой свеча и будет черная. "По свече" регулируют на хорошо прогретом моте и после поездки на рабочих оборотах 5-10км(глушишь двигатель на ходу, пять минут куришь, и выкручиваеш смотришь свечу). Процедура настройки карба описывалась не раз, да же раздел есть "карбюратор PZ30"(или как то так). Моё мнение такое: отрегулирывать клапана и пока оставить всё как есть до тепла(хотя бы до стабильных +10+15 градусов), накатать хотя бы 1500 км, а уже потом лесть крутить/допиливать. Кстати, после заводки двигателя, заслонку(подсос) надо немного открывать.
А заводится плохо сейчас, по холоду? А на прогретом нормально заводится и работает? Если да, то лучше пока не трогай ни чего, потеплеет будет видно. Пробег у мота какой?
Так надо его "подогнать" под мот(возможно заменить жиклеры) и нормально настроить. Но перед этим отрегулирывать клапана и поставить хорошую свечу. У меня на Гарпии только повезло, карб вообще не трогал, заводится и едет, экономно, всё устраивает. А вот на остальной технике пришлось "допиливать", менял жиклеры ХХ, ГТЖ, стачивал направляющую иглы дроссельной заслонки, но своего добивался.
Да, и после замены масла и "перекидывания" пластин начал работать хорошо(масло было не долито).
Перелив масла грозит быстрым потекам сальников и уменьшением хода(проверено на личном опыте). Заливал вместе с установленной пружиной(сначало без пружины, прокачал, потом вставил пружины, скрутил, опустил перо на ход вилки 160-180 мм и залил "до краёв") закрутил пробку и проверил ход, все соответствует. А вот при заливке заднего амморта, уже велись математические расчеты, учитывал изменение объема с учётом входившего в камеру штока(там объем масла маленький, и залив чуть больше, столкнулся с неполным ходом амморта).
Музыкант наш любимый!!!! Вот так и сделать для Муськи, только низ каски фанеркой закрыть и будет нормуль!!!
А ведь Серёга обещался в этом году до Прохоровского поля со мною сгонять.
Сделать ей каску сидушку на баке и вперёд!!!!
через ручей, вправо в гору, там по лесу, а потом по этому ручью, через бревна, влево метров 100, крутой подъем с корнями по другой горе и на второй круг. Авнтисы и КТМ показали себя не плохо, Zuum, Мотоленды ещё какие то были, не очень хороши. Было довольно интересно, жаль всю трассу не видно, но подходившие люди сказали тут самое интересное!!!!
- 916 ответов
- 3
- авантис сборка из коробки
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Сегодня его видел "в деле"(проходили соревнования по эндуро) он явно не для "гражданской" езды. Но горнёт как танк!!!
- 916 ответов
- avanri kews
- (и ещё 1 )
Звёзды уже стоят 17/46 под 428( на 520 в стоке 13/38, поставил на 14 звезду, меня устроило, уменьшать передаточное смысла нет, скорости не добавит, а будет постоянно под нагрузкой). Цепь не купил, завтра закажу с Ростова.
Разница при одинаковой длине почти 350-400 гр.(уже точно не помню) да и звезды подобрать(передаточное) проще на 428 цепи. Я тоже больше " дорожник", просто хочется съехать с асфальта и не издеваться над собой и мотом.
На Авито "под кастом" попадаются варианты, ценой от 50 тыс.руб., причем не с большими пробегами, но "колхозные"(то крыло от Ижа, то фары от трактора, то багажник из арматуры). Двигатель выносливый, Олег (Летучий Голландец) ЦПГ и цепь ГРМ поменял при пробеге 50000+км, коробка и сцепа не тронутые.
Так я и перевел с 520 на 428 цепь, звёзды (передаточное) уже подобраны и оттестированы ещё осенью, осталось цепь заказать(если сегодня в магазине не будет).
Есть и с ПТС, со 166 движком, причем мой свежий 2020 года, взял с пробегом 1100 км. На Гарпии при пробеге 1700 км заменил родной пластмассовый ролик натяжителя приводной цепи и цепь(ролик резиновый от ТТР следов износа нет по сей день). Два сезона у меня, осенью поменял цепь, подвытянулась за 7000 км(ещё можно было ездить, мерили и считали по инфе в интернете и по опыту форумчан) но новая была и цена 1100рублей, да и звёзды в идеале, а так начало бы их поджирать. А так сальниковую хотел поставить, но теперь закажу поставлю на Дакара(перевел его с 520 цепи на 428), по опыту Виталия85, сальниковая отхаживает 15-20 тыс(при цене 2,5-3 тыс). Из замены и поломок это всё, ну замену свечи(сразу после покупки на проверенную) и шлангочки на карбюратор можно не считать. мой мотопарк, ещё Альфа была.
Попробуй 16, хочешь подарю при встрече, нулевая!!!
Ну вот, оканчательно я успокоился. А то на Дакара прикинул, получился 76-78 см, показалось слишком широкий. Спасибо Сань!!!
Я по месту практически не ездил на нем, Альфа была под боком, на дальняк выходило 3,2-3,3 литра. Скорей всего к лету буду продавать Гарпию.
СОГАЗ страхует только мототехнику застрахованную у них ранее, Дакара, когда оформлял, еле у них застраховал(спасибо девочке знакомой, помогает и знает как "зайти с другой стороны", правда пришлось жизнь застраховать).
На оригинале конечно лучше смотрятся, но оригинал и в размере в 1,5 раза больше нашего мота. низ будет примерно такой же.
