198
Весь контент Serega_80
Это совсем не Альфа, посмотри на раму, явно получше будет. Как попаду в магазин, сфоткаю скрамблера, на базе альфы, выглядит прикольно, колеса спицованные, но спиц раза в два больше чем на простом спицованном колесе.
Аммортизатор Дакара: длина по креплениям(по осям) 300 мм, диаметр пружины 70-71мм(не очень удобно мерить), верхнее крепление 34 мм, нижнее 48 мм(и верх и низ на втулках скольжения, причем металл хороший). Ход 60-70 мм точно, поузнаю в ВК, напишу.
Поздравляю от души!!!! Мы с тобой идём одним маршрутом, но моя Гарпия ещё в гараже, если буду продавать, то май-июнь.
А вот тут лучше перебздеть!!! Можешь чуть прозевать когда подшипник помирать собирется и он подкинет сюрприз в виде проворота в ступице. У меня то же мот 20 года, пробег 1300 км, один подшипник на передке полуумер, благо проводил ревизию и увидел. Ещё при сборке ступичных подшипников обратите внимание на распорные втулки, бывает втулка меньше расстояния между подшипниками(0,5-1 мм), и их слегка зажимает.
Спасибо большое!!!! Это копия МадБулл, один в один, только оригинал в три раза дороже.
На Дакаре верхний болт заводской у многих ломало, меняется на болт от аммортизатора Ваз и забывается на веке вечное. Наш по моему 300 или 305 мм, после обеда пойду в сарайчик померию точно, ну и диаметр по пружине заодно.
Нет, уже стоит на моте. Какие нужны размеры? Длина/диаметр пружины/ход/крепление? Кстати аморт не плохой, после "допиливания", система подкачки заменена пружиной клапанов(от чего х.з.).
Эта черепаха с АлиЭкспресс??? А ссылки нету случайно, поглядеть (а то их там всяких ого-го)?
Так то да!!!!
Знаешь как успокоить!!!!
Как вариант, ещё бы переднии тормоза дисковые, вообще отлично было бы.
А я по ходу, со следующей недели в пожарку, парень на операцию, говорит до полугода. Я в шоке!!! Ни шабашки не будет, ни зарплаты толковой. Хреново год начинается у меня.
А можно подробней про ногу? Как я понимаю: чтобы поднять заднее колесо, зажимаем передний тормоз(хомутом/веревкой, вообщем понятно) откидываем боковую штатную, а с другой стороны под маятник ставим раскладную ногу. Так? А переднее как?
Был бы кабовский мотор 125, было бы лучше. Я на Альфе делал подрамник и подножки на него, и я бы не сказал, что на Альфе вибрации, в крайнем случае за час-два покатушек (причем практически не слезая), дискомфорта не чувствовал.
Парень, который покупал у меня Дельту 200, "очень хорошо" отзывался о этом Минске. Говорит еду на рыбалку, километров до пятидесяти от дома, приезжаю, сначала курю, потом дрожащими руками снасти достаю, и теми же дрожащими руками пытаюсь червяка насаживать. А как домой ехать, аж слезы на глазах наворачиваются. После поездки ключи/болты/гайки в руки и полный осмотр, всегда что то откручивалось и отваливалось(это понят может только Рома на желтоцикле). Юбр достойный аппарат, по автошколе сужу, выносливый и универсальный. За сотку можно найти б/у.
Можно тогда попробывать. Потом отпишусь.
Сань, BQ-5059 пойдет?
Ямосаки спринтер-похож на мотоцикл, для города, по полям/огородам не очень пойдет. Сигма спорт-универсален, огромный плюс-полноценная рама. А вообще, зайди в нормальный мотомагазин и спроси, посидишь выберишь.
Есть приложения "навигатор" для смартфонов которые работают без интернета, и если правильно понял, СИМ-карта тоже не нужна(не пинайте, я деревянный в этих вопросах). На какие стоит обратить внимание? Есть два смартфона, одинаковые BQ, аккумы живые, вот и появилась мысля(поначитался тут!!!) :А не присобачить ли его на мот в качестве навигатора? Смартфоны выдержанные, падали сильно и высоко, под дождем забывал, в кармане так запотевал, что из под чехла вода выливалась, вибраций тоже пережили прилично.
Ну ты дал, "завел-поехал"!!! А то что ты перечислил, так это на всех китайцах делается. А так да, даже на вид собран лучше, видел в живую. Сидушку бы ему нормальную, цены бы не было!!!
- 1 190 ответов
- shineray xy250gy-2
- dakar 250 twincam
- (и ещё 1 )
Три года смело можно ездить, но я такой человек, лучше отдам 500 рублей и те же три года(а получиться до 2025 года), буду ездить с официальной бумажкой ТО.
Жрет масло, либо колечки/либо ЦПГ устали, или маслосъёмные колпачки на клапанах+направляющии клапанов.
Сначало выяснить причину "жёра", а там видно будет.
