Serega_80
    206
Весь контент Serega_80
  1. Если номер маленький, сами менты говорят:сверли где хочешь на белом фоне, лишь бы закрепил.
  2. Сегодня очень жарко было, к 6 часам солнышко "шмыгануло" за гаражи и стало хорошо. Приехал товарищ на Дельте, поменяли масло, отрегулировали тон сигналов и свершилось чудо. Я на конец то выкатил тыр-тыр Митю из гаража(стоит почти год мервым грузом), отремонтировал шморгалка и он как ни в чем не бывало завелся. Покатались по гаражам. Сфоткал и выставил на продажу. Хоть он и не доделан до конца, но верой и правдой полторы сезона отработал, как землю забрали, так и руки "опустились", смысл в него вкладываться, если работать не где. это уже второй самодельный аппарат, мощный и тяговитый(с 4 трогается почти на холостых).
  3. Лучше туда не лезь, попробуй хорошо продуть компрессором. Колодки, если корпуса железные, рекомендую поменять на аллюминиевые, лучше будет работать на средних оборотах, да и мотору легче.
  4. Не доработок, а проведение полного ТО, так и надо, пролез весь и знаешь, что можно хоть куда ехать и не бздеть.
  5. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Дим, так я тоже мысли свои изложил. А чем так "жёстко" Гарпия отличается от Велса?
  6. С теми что на фото разобрался?
  7. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Олег, при твоей комплекции, он тебе подойдёт, мне он маленький. Да, Лифан пошустрее Гарпии, все же V-tvin!!!
  8. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ну у нас на Гарпиях то же поддержки со стороны производителя нет, так она и не нужна. Если обращаться к производителю, цена на запчасти будет больше. В принципе, все от чего то подходит, можно найти, по электрике/двигателю проблем нет, распространенные (стоят на разных мотоциклах). Лифан чоппер? Он меньше чем Трофейный(и ему подобные). Он хорош для небольшого "седока" 150-170 см ростом. Те кто сидел на Лифане и тут же на Гарпии, сразу говорили: да ну, какой Лифан, это карабль!(про Гарпию). О качестве Лифана плохого не скажу, возможно даже выше(качество), чем у наших, но он реально мал, и в стоке выглядит ущербно, как мопед Джордан, только на "максималках".
  9. Никакое. Реле стартера с левой стороны под крышкой, "баченок", к нему идёт плюс от аккумулятора, провод толстый, не промахнешься, или от стартера иди по проводам. Проводка у тебя " самопал", на радной релюшек нет(как на фото). Ты попробуй реле выдерни(те что на фото) и посмотри, поедее два реле на свет (ближний/дальний), третье это либо доп.фары, либо сигнал, либо с сигнализацией завязка. Вообщем методом великого учёного Тыка, узнаешь какое реле за что отвечает(зато будешь знать в будущем).
  10. Откинь плюс от стартера и повесь на него лампочку(чтобы не крутил лишний раз) и понажимай на кнопку стартера, все увидишь. Если отпускаешь кнопку, лампочка гаснет(раз 10-15 попробуй) сразу, значит мелкий глюк, если отпускаешь кнопку, а лампочка даже 1-2 секунды ещё горит, реле точно под замену.
  11. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    В Краснодаре есть мотомагазины, там не смотрел? Я сейчас с телефона, вечером на Авито могу найти что-нибудь подходящее. Обязательно новый?
  12. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Почти земляк, два перекура до тебя.
  13. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Только Вольф 168 тыр, а Омакс 99 тыр.
  14. В ветке к Омаксу(брату-близнецу), на 15 странице я описал алгоритм проверки замок зажигания-кнопка-реле-стартер. Уж электрику знаю хорошо! 11 лет проработал как ни как!
  15. Олег, Олег, все очень просто, это реле стартера закусило/залипло. Это по всем признакам сходится. Питание на стартер идёт от аккумулятора на реле, если оно залипло, плюс идёт постоянно, хоть зажигание выключай, не поможет.
  16. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Сам от куда?
  17. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Тогда лучше Омакса, цена около сотки в Волгограде точно есть.
  18. Компрессию померий. Сначала просто померий, а если будет маловато, со шприца масла кубика 2-3 в свечное отверстие налей, и померий ещё раз. Если будет как в первый раз, виновата головка, если больше ЦПГ.
  19. Отстрелы в глушитель-богатая смесь или клапан выпускной зажат, отстрелы в воздухан-бедная смесь.
  20. Ну что сказать Сань, с вибрациями придется мириться, это плата за мощь и скорость, но попытаться снизить(хотя бы на руле) до минимума. Могу посоветовать только мягкие грипсы и хорошие утяжилители(грузики руля).
  21. Serega_80
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Все они плюс/минус одинаковые(велс трофейный/омакс/ирбис Гарпия/Вольф, правда Вольф самый дорагой, он как Гарпия идёт, с багажкой и кофрами из кожи молодого дермантина). Все косяки и улучшения описаны в теме. И сколько сейчас Трофейный стоит?
  22. Ну, берегом Волги нас не удивить. Спасибо Виталь за отчет, как я люблю читать отчёты о поездках!!!! Жду продолжения!!!
  23. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Надо Гарпию попробовать с кика завести, не пробовал ещё, Дельта 200 заводилась без проблем.
  24. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Ты промежуточную шестерню смотрел? Там делов на пять минут, пока перекуриваешь.
