Гоша1001 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 называется КПД. а ещё хотел бы видеть троссовый привод на дисковый тормоз Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 8 минут назад, путник1 сказал: по закону сохранения энергии передающая система не может сама увеличить эту энергию без применения внешних источников, как например гидровакуумный усилитель в авто, просто чем не совершеннее передающая система тем больше энергии может потеряться по пути Погуглите по запросу "Опыт Паскаля"... Этот вопрос рассматривается в учебнике физики за 7 класс... Там все понятно и подробно... Все зависит от диаметра поршня, который давит на жидкость в системе, чем меньше этот диаметр, тем большее давление поршень создает на жидкость, и тем большее давление жидкость передает на поршень в суппорте. Отсюда и увеличение эффективности... 7 минут назад, Гоша1001 сказал: а ещё хотел бы видеть троссовый привод на дисковый тормоз На некоторых снегоходах раньше применялся дисковый тормоз с тросовым приводом. Например Буран, Тикси, Тайга еще вроде бы... Эффективность по сравнению с гидравликой вообще никакая... Цитата
путник1 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 6 минут назад, Prizrak4x4 сказал: Все зависит от диаметра поршня, который давит на жидкость в системе, чем меньше этот диаметр, тем большее давление поршень создает на жидкость, и тем большее давление жидкость передает на поршень в суппорте. да это все понятно, но товарищ Архимед утверждает что именно этого же можно достичь системой рычагов, если кулачек из барабанного тормоза будет давить на поршень из гидравлического будет то же самое что на него давит маленький поршень с тормозной машинки, имхо соотношение диаметров поршней и длины плеч рычагов будет примерно одинаково Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, путник1 сказал: да это все понятно, но товарищ Архимед утверждает что именно этого же можно достичь системой рычагов, если кулачек из барабанного тормоза будет давить на поршень из гидравлического будет то же самое что на него давит маленький поршень с тормозной машинки, имхо соотношение диаметров поршней и длины плеч рычагов будет примерно одинаково Не совсем верно, соотношение диаметров поршней роли не играет. В отличие от соотношения длины рычагов, вам придется применить очень длинный рычаг, чтобы создать то же усилие на колодке, что и с гидравликой. Опыт Паскаля, показал, что одной кружкой воды можно разорвать бочку, для чего в боче нужно создать очень большое давление. Если мы изменим условие опыта, взяв бочку в два раза шире, то она также будет разрушена, поскольку на ее стенки будет давить то же самое давление, а вот если мы увеличим диаметр трубки, в которую Паскаль вылил кружку воды, то бочка разрушена уже не будет, поскольку давление на ее стенки будет меньше... В этом и принцип действия гидравлической системы. Формулу вычисления давления помним? Р=V/S, где Р - давление, V - вес (масса), S - площадь на которую оказывается давление. Исходя из этой формулы - чем меньше площадь, тем выше создаваемое давление. Таким образом, воздействуя на жидкость поршнем малого диаметра, мы создаем большое давление. А вот далее вступает в действие закон Паскаля, который гласит, что давление внутри жидкости и газа передается одинаково по всем направлениям, независимо от того в каком направлении она воздействует. Т.е. то давление что мы создаем на малом поршне, воздействует на поршень в суппорте. И чем большее давление мы создадим в тормозной машинке, тем с большим усилием мы давим на колодки... Если вы попробуете воздействовать на корзину сцепления в авто без гидравлики, например поставив вместо ГЦС простой шток, то будете очень сильно разочарованы, поскольку вам просто не удастся выжать педаль, усилия не хватит. Цитата
путник1 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 гидростатический парадокс который продемонстрировал паскаль при помощи бочки напрямую зависел от высоты водяного столба, т.е. применительно к гидроприводу, он просто увеличил давление на маленький поршень, если бы трубка вставленная в бочку имела маленькую высоту то бочка осталась бы цела, в гидравлическом домкрате, которым по сути является гидропривод тормоза, значение имеет отношение диаметров поршней и усилие приложенное к меньшему Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 3 минуты назад, путник1 сказал: напрямую зависел от высоты водяного столба, т.е. применительно к гидроприводу, он просто увеличил давление на маленький поршень, Конечно, Я с этим и не спорю... Да можно создать то же самое усилие за счет рычагов, но конструкция получится слишком громоздкой, и сложной. Именно поэтому и применяется гидропривод, т.к. при тех же размерах конструкции он позволяет добиться намного большего усилия на колодках, чем с рычагами. И это позволяет не повышая сложности конструкции, и не увеличивая ее размеры, резко повысить ее эффективность. применительно к тормозам это означает большое усилие на колодках при минимальных размерах. Применительно к сцеплению авто - это просто необходимость, поскольку систему тросов и рычагов в ограниченное пространство не уместить, а без их кучи не создать нужного усилия на корзине сцепления. Именно по этому применяют гидравлику. На мотоцикле, применение гидросистемы на тормозах оправдано ее эффективностью при тех же габаритах. А вот система сцепления... И тросовый привод сцепления, и гидравлический имеют одинаковые габариты, тросовый даже компактней наверное, и уж точно проще. Т.е. выигрыша в компактности нет... Выигрыш в эффективности? Спорно, поскольку эффективности тросовой системы за глаза... Нет, гидросистема конечно эффективней, но есть ли смысл в этом улучшении, вот этот момент и спорный. Единственный выигрыш, который я реально от этого вижу - чуть больший комфорт для пилота. О чем я и писал выше... Собственно из-за этого я и заинтересовался темой, стало интересно, в чем же по сути выигрыш то, ну кроме самого процесса тюнинга, который затягивает и бесконечен по сути... В общем то ответ на свой вопрос я уже получил, хоть и со скрипом... Для себя выводы о необходимости сделал. Спасибо всем! Цитата
путник1 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 13 минут назад, Prizrak4x4 сказал: А вот система сцепления... И тросовый привод сцепления, и гидравлический имеют одинаковые габариты, тросовый даже компактней наверное, и уж точно проще. Т.е. выигрыша в компактности нет... Выигрыш в эффективности? Спорно, поскольку эффективности тросовой системы за глаза... Нет, гидросистема конечно эффективней, но есть ли смысл в этом улучшении, вот этот момент и спорный. на счет привода сцепления мота согласен, на бюджетных мопедках вряд ли оправдан гидропривод, ну то каждый решит для себя, попадись мне такая железка было бы интересно поставить и протестить Цитата
Prizrak4x4 Опубликовано 28 января, 2017 Жалоба Опубликовано 28 января, 2017 1 минуту назад, путник1 сказал: ну то каждый решит для себя, попадись мне такая железка было бы интересно поставить и протестить Согласен. Я б тоже попробовал, а вдруг понравится, но покупать не стану... Ради попробовать не вижу смысла. Такие вещи нужно покупать уже решив для себя, что оно тебе точно нужно! Цитата
Alex zimin Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 Не понимаю что тут происходит люди гидроприводом сцепления оснащаются в основном эндуро мотоциклы так как ты постоянно работаешь сцеплением у меня не раз кисть сводило при тренировке Панча да и сцепа у меня тугая а все по тому что тросик сцепления проложен змейкой а по другому ни как вот я и заказал себе гидропривод шланг хоть как гни это на его работу ни в коем случае не повлияет а по поводу езды по городу если у тебя сцепление не совсем устраивает есть такая штука как механический усилитель сцепления от пары тройки кг усилия этот малыш тебя избавит Цитата
AV_86 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад Для тех кто тоже тему нагуглил. Ещё одно соображение. На велосипеде я заменил тросовые тормоза на гидравлику. Поставил и забыл. Трос постоянно загрязнялся, натирал рубашку, увеличивалось трение, рвался. Про гидравлику вспоминать не приходится. А на моте за 10 лет эксплуатации (город, поле лес - везде) трос сцепления менял раза 4. Гидравлику тормоза ни разу. Кажется (из моего опыта) что гидравлика просто надёжнее (ах-ах! в поле не отремонтируешь! Трос тоже особо не отремонтируешь в поле если запасного нет) Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 5 минут назад, AV_86 сказал: Трос тоже особо не отремонтируешь в поле если запасного нет) Так он места практически не занимает! На дальняке лучше такие мелочи (как и коммутатор,РН и свечу) в запасе иметь, чтобы из-за пустяка не стать колом на дороге. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 11 минут назад, AV_86 сказал: Для тех кто тоже тему нагуглил. Ещё одно соображение. На велосипеде я заменил тросовые тормоза на гидравлику. Поставил и забыл. Трос постоянно загрязнялся, натирал рубашку, увеличивалось трение, рвался. Про гидравлику вспоминать не приходится. А на моте за 10 лет эксплуатации (город, поле лес - везде) трос сцепления менял раза 4. Гидравлику тормоза ни разу. Кажется (из моего опыта) что гидравлика просто надёжнее (ах-ах! в поле не отремонтируешь! Трос тоже особо не отремонтируешь в поле если запасного нет) Что бы гидравлика надежно работала надо регулярно жидкость менять. А так манжеты может распереть и жидкость может потечь. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 12 минут назад, Олег Владимирович сказал: Что бы гидравлика надежно работала надо регулярно жидкость менять. Тезка, это уже частности... Трос тоже нужно регулярно обслуживать (чистить, смазывать). Впрочем как и любой механизм, чтобы он нормально работал. Я не против гидравлики, просто не вижу смысла менять то, что установлено штатно 2 Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад (изменено) 33 минуты назад, AV_86 сказал: Для тех кто тоже тему нагуглил. Ещё одно соображение. На велосипеде я заменил тросовые тормоза на гидравлику. Поставил и забыл. Трос постоянно загрязнялся, натирал рубашку, увеличивалось трение, рвался. Про гидравлику вспоминать не приходится. А на моте за 10 лет эксплуатации (город, поле лес - везде) трос сцепления менял раза 4. Гидравлику тормоза ни разу. Кажется (из моего опыта) что гидравлика просто надёжнее (ах-ах! в поле не отремонтируешь! Трос тоже особо не отремонтируешь в поле если запасного нет) За 10 лет эксплуатации 4 троса,это 1 трос за 2.5 сезона это ни о чем! Ему цена-копейки! Раз в три сезона менять все троса на новые,это не ударит по карману! Изменено 2 часа назад пользователем Серега_81 регион 2 Цитата
Капер Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Серега_81 регион сказал: За 10 лет эксплуатации 4 троса,это 1 трос за 2.5 сезона это ни о чем! Ему цена-копейки! Раз в три сезона менять все троса на новые,это не ударит по карману! Мой мот 2014 года, все троса родные. 1-2 раза за сезон смазываю трансмисионкой. Цитата
Сергъ Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, AV_86 сказал: Кажется (из моего опыта) что гидравлика просто надёжнее 1 час назад, Летучий Голландец сказал: Я не против гидравлики, просто не вижу смысла менять то, что установлено штатно 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Ему цена-копейки! Да тут дело не в надёжности и стоимости, дело в удобстве. Если гидравлика сделает выжим легче и более чувствительным это же очень хорошо, это комфортнее. Когда по городу едешь, сколько сотен раз выжмешь сцепление? Зачем мучатся сто раз если можно сто раз кайфовать? Бывает трос сцепления проложен как горная дорога - 20 поворотов на метр. Почему бы и не поставить гидравлику. 1 Цитата
ThunderButt Опубликовано 5 минут назад Жалоба Опубликовано 5 минут назад 1 час назад, Сергъ сказал: Да тут дело не в надёжности и стоимости, дело в удобстве. Соглашусь. У меня несколько раз так было в поездках, что по полдня ползёшь в пробке и кисть левой руки начинает сводить от постоянного выжима сцепления. Когда его 500 раз выжмешь, оно становится ооочень тугим )) Буквально приходилось пальцы левой руки разжимать правой рукой. Цитата
