  • Ответов 2,9 тыс
48 минут назад, tim2813 сказал:
Kawasaki Stockman 250
Посмотрите, у него боковая подножка с двух сторон!
У всех них две подножки!
Изменено пользователем Сергъ
Добавил
Похоже, что это общая фича для всех четырёх моделей.
"Twin side stands. Installed on both left and right sides easy parking on uneven ground."
" Две боковые стойки. Устанавливаются как с левой, так и с правой стороны, легко парковаться на неровной поверхности".
https://www.suzukimotorcycles.com.au/range/off-road/two-wheel-farm/trojan
Прикольная фича эти две подножки. По идее на них наверное и колесо вывесить можно примерно как на центральной.
4 часа назад, tim2813 сказал:
Легкий, экономичный, очень большой топливный бак обеспечивает поездку на целый день без дозаправки.
Помнится я как раз этот бак предлагал в качестве эдакого тюнинга для желающих водрузить его на свою эндурку :)
1 минуту назад, мот сказал:
у меня на рейсере 300  на спидометре показывает 145кмч , а в реальности 96 кмч.
тут из той же оперы примерно
да ну на... пианино всё же)
Мой клон пианины и то так не врет, расхождение +-5-7км/ч макс между спидометром и жпс.
9 часов назад, мот сказал:
че-то пластиковый бак не вдохновляет )))
Хм, на лёгких эндуроподобных и прочих заточенных под условия тяжелее асфальта баки как раз пластиковые практичнее. Если имеешь в виду что пластик тонкий или хрупкий, то зря, у этого бака всё хорошо и с толщиной и с прочностью. Есть трёх цветов: хаки, чёрные и красные. Форма вот да, на любителя. Но она такая, не как привычные "сафари", по большей части из-за большого объёма (19 литров) при довольно высоком расположении карба.
9 часов назад, ecconaut сказал:
Как? КАК??? :)))
5 минут назад, Паштет сказал:
Как? КАК??? :)))
Поставив на обе боковые подножки. Ставим сначала на одну, наклоняем мот на неё, раскладываем вторую, ставим. Если подножки при этом самопроизвольно складываются, то можно мот и подпереть в нужную сторону под то колесо, которое не вывешено.
35 минут назад, ecconaut сказал:
если правая длинее будет, то под левую подложить что то надо или механизм раскладной(телескоп) ;)
Изменено пользователем потом
22 часа назад, tim2813 сказал:
открыл для себя новый класс  - AG- bikes или "сельскохозяйственные мотоциклы"
Именно такие в нашей стране и нужны! А у нас их днем с огнем не сыскать! В параллельной теме выкладывал ссылки на сузуки, думаю и здесь можно (хотя это и не новинки)  TS185ER и TF125.
Мотоцикл Yamaha AG 200 E 2012
И вот, что интересно - тормоза барабанные! Вроде отовсюду слышно, что без дисковых не обойтись, а тут барабанные... Вот интересно какой в них смысл заложили японцы?
37 минут назад, Madklyaksa сказал:
полностью согласен. И вид у них классный. На таких и по городу пожужжать можно, и свернуть на проселок да попылить наслаждаясь красотами природы. Ну и в тоже время он не такой уж и высокий, по сравнению с эндурками
1 час назад, Madklyaksa сказал:
когда автовазовцы адаптировали фиат под нашенские условия то задние дисковые тормоза после испытаний заменили на барабанные вроде как именно из соображений ходимости, может где то тут кроется сакральный смысл?
я вот тоже подозреваю, что в закрытые барабаны меньше попадают грязь и прочие субстанции... опять же трос проще и надежнее будет, чем гидравлическая система... да и, вообще, для среднекубатурной нескоростной техники дисковый тормоз не совсем нужен... я так думаю ?
Изменено пользователем Madklyaksa
11 часов назад, ecconaut сказал:
Посмотри строго спереди или сзади на мотоцикл, стоящий на боковой подножке. Мысленно дорисуй разложенную подножку с другой стороны. :)
10 часов назад, потом сказал:
Там охренеть какой телескоп нужен будет. И лучше с обеих сторон, иначе мотоцикл будет криво висеть - врятли короткая подножка это выдержит.
3 часа назад, Madklyaksa сказал:
Тут два смысла.
Первый, как уже сказали - ресурс.
Второй - эффективность, высокому лёгкому мотоциклу дисковый задний тормоз избыточен, легко блокирует колесо.
Две боковые. По моему бред. Представленные аппараты немногим больше сотни кг. Ну не удобен грунт в этом месте- откати в другое, разверни. Гораздо значимее центральная подставка для таких внедорожников. А это так - рекламный элемент.
53 минуты назад, MEN сказал:
Это же фермерские мотоциклы, некогда их катать, поставил - побежал бычков ловить, коров доить. А центральная подставка как раз не нужна, рядом гараж с инструментами, сам налегке.
