Олег*** Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 От барса подходят дуги. Дальше их можно доработать 1 Цитата
TiKoTo89 Опубликовано 16 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 15:52, Олег*** сказал: От барса подходят дуги. Дальше их можно доработать да вот это еще более менее спасет но с ними менее удобно в лесу) в колее может быть будет менее комфортно но шанс завалить мотак доруля в грязь сводится к минимумууу))) от поломок рычагов спасут дуги которые прям на руле(тут фотки выше вылаживали), и на трасе от ветра спасают Цитата
Nerovnj Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 Всем привет, кто нибудь интересовался давлением в заднем амортизаторе? Какое оно должно быть? Какое оно у вас, какое предельное? Нашел инфу через знакомых, сказали качать от 12кг до 18кг опытным путем, в зависимости от веса и интенсивности срабатывания! А я качал максимум до 9кг, и матерился! Купил насос высокого давления, накачал 16кг, и охренел!!!!! Хадовка заработала совсем по другому! Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 51 минуту назад, Nerovnj сказал: Всем привет, кто нибудь интересовался давлением в заднем амортизаторе? По стандарту качают 10 атм, давление нужно что бы не пенилось масло - все Цитата
Nerovnj Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 7 часов назад, ПетровичЪ сказал: По стандарту качают 10 атм, давление нужно что бы не пенилось масло - все я тоже так думал! А нет, там все совсем по другому! Я вешу 102кг, мне 10кг на см мало было! Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 20 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2020 В 18.08.2020 в 22:05, Nerovnj сказал: я тоже так думал! А нет, там все совсем по другому! Да нет, все там одинаково.. главное что бы не лопнул Цитата
Igorolsh Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 Доброго всем! Присматриваюсь к данному аппарату. Тему всю прочитал, ничего особо страшного по доработке и обслуживанию не увидел. Пока не понятен один важный момент - посадка. Много придется ездить по пробкам (московским и подмосковным), поэтому вопрос как будут доставать ноги до земли пока не понятен (постоянно заваливаться набок, на одну ногу - не вариант, бывает тесно в междурядье). Мой рост около 176, длина ноги примерно 80. Много лет назад у меня был похожий по ТТХ мот - Хонда АХ-1, на нем была очень удобная посадка, но Рейнджер по картинкам кажется мне выше по седлу. И присесть примерится негде, звонил по продаванам, ни у кого в наличии собранного нет, такая вот пичалька... Прошу откликнуться соразмерных ) владельцев как оно на самом деле. Цитата
Mr. Ping Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 7 часов назад, Igorolsh сказал: Доброго всем! Присматриваюсь к данному аппарату. Тему всю прочитал, ничего особо страшного по доработке и обслуживанию не увидел. Пока не понятен один важный момент - посадка. Много придется ездить по пробкам (московским и подмосковным), поэтому вопрос как будут доставать ноги до земли пока не понятен (постоянно заваливаться набок, на одну ногу - не вариант, бывает тесно в междурядье). Мой рост около 176, длина ноги примерно 80. Много лет назад у меня был похожий по ТТХ мот - Хонда АХ-1, на нем была очень удобная посадка, но Рейнджер по картинкам кажется мне выше по седлу. И присесть примерится негде, звонил по продаванам, ни у кого в наличии собранного нет, такая вот пичалька... Прошу откликнуться соразмерных ) владельцев как оно на самом деле. Доброго! 168 см - опустил передние перья на 8мм и ослабил немного задний амортизатор - в итоге если одновременно опираться ногами, то по пол ступни на земле. Тебе думаю будет норм и без этого Цитата
mad112 Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 172см,ничего не опускал,полступнёй стою,особых проблем не испытываю. Цитата
Igorolsh Опубликовано 25 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2020 3 часа назад, Mr. Ping сказал: Доброго! 168 см - опустил передние перья на 8мм и ослабил немного задний амортизатор - в итоге если одновременно опираться ногами, то по пол ступни на земле. Тебе думаю будет норм и без этого 2 часа назад, mad112 сказал: 172см,ничего не опускал,полступнёй стою,особых проблем не испытываю. Спасибо камрады, вы вселяете в меня надежду! Цитата
315-й Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 В 25.08.2020 в 12:54, Igorolsh сказал: ...И присесть примерится негде, звонил по продаванам, ни у кого в наличии собранного нет, такая вот пичалька... Подъезжай с пивом, дам посидеть*) Цитата
Igorolsh Опубликовано 27 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2020 3 часа назад, 315-й сказал: Подъезжай с пивом, дам посидеть*) Во! Это здорово. Дальше наверно лучше в личке. Цитата
Dmitry S Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 В 18.08.2020 в 16:37, Nerovnj сказал: Всем привет, кто нибудь интересовался давлением в заднем амортизаторе? Какое оно должно быть? Какое оно у вас, какое предельное? Нашел инфу через знакомых, сказали качать от 12кг до 18кг опытным путем, в зависимости от веса и интенсивности срабатывания! А я качал максимум до 9кг, и матерился! Купил насос высокого давления, накачал 16кг, и охренел!!!!! Хадовка заработала совсем по другому! А от чего охренел? Опиши подробнее. Качаю 6, качнул разок 10, жестко, 6 норм. Вес 90. Цитата
Igorolsh Опубликовано 28 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2020 В 27.08.2020 в 06:42, 315-й сказал: Подъезжай с пивом, дам посидеть*) Мир не без добрых людей! Огромное спасибо Андрею, встретились, очень душевно пообщались, посидел-примерился, вердикт - отлично! По росту, по посадке, по удобству - отлично подходит. Теперь надо найти нормального продавца с нормальной ценой на мот, буду искать. П.С. Забавно, оказалось мы соседи по гаражам. 1 Цитата
mad112 Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2020 никто не сталкивался,ограничитель пластиковый на ручке газа,где тросик крепиться,стал проскакивать вперёд,вот думаю как колхозить. Не у кого не было? Цитата
shorsik Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2020 У Евгения крымского было на альфе, у него спроси. Он так кучу тросов переломал, они изгибаются в одном и том же месте при повороте ручки газа дальше нулевого положения. Цитата
Stah Опубликовано 29 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2020 Два месяца, 1800км. Обвешался немного ништяками. С движком проблем нет, прогрессия в полном порядке, дождя и грязи почти не видел, гоняю город/межгород максимум 170км в обе стороны. 80-100 идти по нормальной дороге одно удовольствие :) 2 Цитата
mad112 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 В 29.08.2020 в 21:30, Stah сказал: Два месяца, 1800км. Обвешался немного ништяками. С движком проблем нет, прогрессия в полном порядке, дождя и грязи почти не видел, гоняю город/межгород максимум 170км в обе стороны. 80-100 идти по нормальной дороге одно удовольствие То же шильдик бмвэшный прикрепил ,завтра свой сфоткаю. Цитата
Миша79 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 11 минут назад, mad112 сказал: То же шильдик бмвэшный прикрепил ,завтра свой сфоткаю. И что, думаешь сразу повалит? Или стыдно на китайце ездить? 1 Цитата
Nerovnj Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2020 В 28.08.2020 в 22:20, Dmitry S сказал: А от чего охренел? Опиши подробнее. Качаю 6, качнул разок 10, жестко, 6 норм. Вес 90. Мой вес 108 кг. Не люблю жесткий мот, накачать 10 кг. не получалось, качал на заправке 6 кг. А так как люблю мягкую ходовую, регулировку отвернул на 3\4 оборота в минус. Мот стал мягеньким, но на дорожных выбоинах стал пробивать, А когда накачал 15 кг. забыл что такое пробой, чуть ли не прыгал на нем, аморт держит стабильно! даже когда качал компрессором до 10 кг., такого эфекта не было! Цитата
