Ездил сегодня на рынок, купил колодки на задний тормоз, оказывается что колодки подходят со скутеров с двух поршневым суппортом. Там они стандартные и подходят на большенство моделей. Цена 180-200 рублей.
  • Ответов 7,6 тыс
Все, завел.))) как и предполагал, залил контакты! Боролся при помощи солнца, компресора и тряпки.
Единственное он на холостых оборотах работает не ровно! Чуть газку поддаешь и все становится хорошо. Думаю может холостые добавить? Или не стоит пока обкатывается?
Обматывать планирую так:
1 - 10 минут работает, 30 отдыхает
2- 20 минут работает, 30 отдыхает
3 - 30 минут работает, 30 отдыхает
Это все на холостых оборотах!!!
Потом тоже самое но с подулючением скоростей. На стенде!!
А только потом уже обкатывать по дороги.
Еще есть вопрос с маслом, залил все по уровню, но когда работает двигатель оно уходит, а когда не работает все ок. Это нормально?
Это нормально, маслонасос же некое кол-во масла гонит по маслянному туннею в голову, тем самым уменьшая его колличество в картере.
По поводу обкатки, то сдесь я не соглашусь.обкатка должна проходить под естественной нагрезкой, но не большой, тоесть бережной обкаткой. А как ты говоришь обкатка на холостых это "кугутизм" :)
Понял, СПС
привет новичкам :)
обкатывать начинай сразу по дороге а то метал привыкнет к холостым и будет греться как падла и тяги не будет
ну естественно бережно без фанатизма и не сильно и не слабо, ааа и масло пока обкатываешь почаще меняй
блин, не знаю как ролики вставить
дык ты их ролики, не из плей листа вставляй, а с обычной ссылкой, оно потом само вставится..
Всем привет! Сегодня копался по полю, ощущения очень классные.)))
Единственное заметил что колеса не ровные. Завтра хочу снять их и в Москву отвезти что бы мне их выровняли.
Кстати, можно как-то прикрутить тахометр?
Вот такой бывает.
http://opt-in-china.ru/product/elektronnyj-tahometr-dlja-motocikla-2/
http://moto-planeta.ru/2622-jelektrika.html
Такова плана тахометры нормально показывают, или через одно место?
народ а может кто-нибудь померить вольты на моточасах????
если смогёте :)  то нужно на выключенном зажигании, на включенном и на заведённом, сколько вольт покажет.
ну прям на контактах
можно не отключать
Я могу померить, но у меня нет моточасов! Точнее есть, сам ставил, но к ним не подходит питание (у них встроенная батарея). Могу померить на клеммах аккумулятора напругу например(ведь в любом месте цепи напряжение наверно одинаковое будет?) Правда через 1-2 недели только смогу.
толку с этих моточасов если к ним не идут провода???
у меня 2 провода + и -     и когда  зажигание выключено то моточасы стоят, а когда включено идут типа мотор работает
:D  у тебя серьезно так работают как ты написал? Может ты что-то путаешь? Это хрень по-моему, счетчик должен идти только при заведенном моторе, а не при включенном зажигании. Мой счетчик моточасов именно так работает. А + и - к нему не подходят потому, что мой имеет собственный элемент питания внутри.
ну да, и откуда он узнаёт что ты завёл мотор???? :blink:
Известно откуда, по импульсам от высоковольтного провода например, мой счетчик именно так работает. Единсвенный провод, идущий от счетчика прокладывается до высоковольтного провода, наматывается в несколько витков на него снаружи (прям снаружи просто на провод накручивается) и фиксируется пластиковым хомутом. Как только мотоцикл заводится, счетчик начинает работу.
ааааа, а у меня родной китайский стоковый, у друга на квадрике такой же, у него когда включается зажигание на этих кончиках 12 с копейками вольт, а у меня хоть вкл хоть выкл 0,15, и часы остановились
Изменено пользователем 4uBa4oK
Странно. Ну если тебе надо конкретно на контактах моточасов померить, то спрашивай у кого-то у кого 2014 года ттр, я тебе помочь не смогу, я думал тебе в целом в бортовой сети померить нужно.
