Жмот Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Добрый день, парни! Есть огромная просьба к Вам. Если у кого есть свежее отказное письмо и возможность сделать его цветной скан, буду очень благодарен! Почту скину в личку откликнувшемуся! Заранее спасибо! Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Её можно при крутить в двух положениях вниз кулачки и в верх. Кулачки вверх! Цитата
регспас Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Всё коник мой за работал!!! Три дня мучений и он снова в строю! После замены поршневой его не узнать, а дело было в зажатым клапанах! Цитата
регспас Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 По поводу аорта, мне тут в магазе сказали что прилавчились от ттр125 брать амортизвтор и у токаря переходник- удлиннитель топить. Говорят как на пуховой подушке едешь! Цитата
TTRщик Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Всё коник мой за работал!!! Три дня мучений и он снова в строю! После замены поршневой его не узнать, а дело было в зажатым клапанах! А что было то? Пробег какой? Цитата
регспас Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 апреля, 2014 Погнало масло через сапун, причём погнало так конкретно 1литр на 12км решил поменять Поршневую . поменял , клапана подрегулировал а Мот не заводится!!! Я три дня ГРМ крутил пока товарищ не сказал что может клапана зажаты!! К стати родные кольца которые стояли в половину тоньше !!! На новой поршневой кольца гораздо толще. Цитата
TTRщик Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Народ, кто задние колодки менял напишите какой болт откручивать чтоб суппорт откинулся, срочняк надо! На машине сам менял, а тут что то не догоняю что крутить, да и не откручиваются что-то те которые пробовал. Цитата
регспас Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Я откручивал две шпильки под шестигранник, и колодки сами выпадают. 1 Цитата
TTRщик Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Да, уже не дождавшись ответа тоже их выкрутил и извлек колодки. Я просто че то сначала решил что эти шпильки(ну сперва не понятно что это шпильки) с гидролинией связаны)Но потом вспомнил внешний вид колодок прикинул,что как раз должны их держать. Я просто представлял что суппорт должен откидываться для извлечения колодок,как на машине. Но что то видно нет. Никак эти два болта на 12 (на направляющих которые)не смог с места сорвать. Цитата
регспас Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Кстати колодки я сам клепаю из Жигулёвских накладок, тормозят гораздо лучше родных!!! Цитата
TTRщик Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 А не опишешь технолонию вкратце, как делаешь? Накладки отдельно продаются?Сколько стоят? Цитата
регспас Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2014 Стер родные колодки до металла, купил накладки от задних колодок жигулей класики они продаются в виде прямых пластин. В родных колодках прострелил отверстия, только чтоб они не попадали на целиндры, и клетками приклепал! Только получается одна левая другая правая, так как цилиндры в разных местах на колодки давят. Набор накладок стоит 145 руб. Его хватит на 8-10 колодок, как будешь вырезать. У меня этот процесс занимает 10 минут. Скоро буду клепать сниму выдео наверно. Там сложного ни чего нет. 1 Цитата
btrmix Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Господа, а как на ирбисе данном (без птс) ездится вдвоем? места хватает? рост у водилы будет 175 у пассажира 160 Цитата
TTRщик Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Ну смотря какие остальные габариты кроме роста) Если возить пассажира симпотичную девушку то думаю места хватит :) А вообще места мало. Да и ножки пассажирские надо приделывать. На своем никого не возил. Цитата
TTRщик Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Стер родные колодки до металла, купил накладки от задних колодок жигулей класики они продаются в виде прямых пластин. В родных колодках прострелил отверстия, только чтоб они не попадали на целиндры, и клетками приклепал! Только получается одна левая другая правая, так как цилиндры в разных местах на колодки давят. Набор накладок стоит 145 руб. Его хватит на 8-10 колодок, как будешь вырезать. У меня этот процесс занимает 10 минут. Скоро буду клепать сниму выдео наверно. Там сложного ни чего нет. да видео не помешало бы, думаю многим будет интересно. А клепаешь устройством каким-то, или чисто вручную проволкой? Цитата
Dim Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 Всем привет ! Подскажите, плиз, по ситуации. В пути подклинило задний тормоз. Педаль тормоза встала колом, не прожималась. Благо до хаты оставалось 5 км, дотянул, но диск сильно нагрелся. Посмотрел - в окошне расширительного бачка пузырь. Лечить прокачкой тормозов ? Если есть пошаговое описание или видео - буду очень признателен за ссылку ! Цитата
регспас Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 да видео не помешало бы, думаю многим будет интересно. А клепаешь устройством каким-то, или чисто вручную проволкой? Клепаю клетками которые в комплекте с накладками идут. Цитата
александр 1 Опубликовано 21 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2014 всем привет,вчера вылезла проблема не как не разберусь накрылся акамулятор разредился ,попробовал зарежать толку ноль ,разобрал все банки сухие ,на гелевый не похож вопрос его что надо кислотой заправить и зарежать или короче подскажите кто что делал акамулятору 5 месяца с даты выпуска использовал примерно месяц Цитата
Михаил Мариевский Опубликовано 22 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2014 если АКБ заводской или обычный свинцовый , залить электролит Цитата
TTRщик Опубликовано 23 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2014 Всем привет ! Подскажите, плиз, по ситуации. В пути подклинило задний тормоз. Педаль тормоза встала колом, не прожималась. Благо до хаты оставалось 5 км, дотянул, но диск сильно нагрелся. Посмотрел - в окошне расширительного бачка пузырь. Лечить прокачкой тормозов ? Если есть пошаговое описание или видео - буду очень признателен за ссылку ! у меня в окошке расширитеотного бачка тоже есть маленький пузырь, был изначально. Вроде не критично. А с чего у тебя тормоз заклинил? Надо разбираться! надо разьираться в чем причина, в рычаге самом, или машинке тормозной Цитата
