4uBa4oK Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 4uBa4oK поздравляю! Тоже сегодня смотрел все три мотика, поскольку у меня есть права, пугает тот факт что их могут лешить, если поймают на ДОП без ПТС. С другой стороны попробуй проедь на машину туда, где проедет эндурь))) тоже имею Вод.Уд. без прицепа 4 категории уже много лет но с собой не беру, по ДОПам не ездию ,а если и ездию то буквально минуту и там столько мест, куда уехать можно не все пешком туда пойдут :D Цитата
Повладир Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 может быть они просто уронили этот болт и вместо того чтобы достать этот болт и закрутить на место они закрутили другой болт. да уж мотор с сюрпризом получается :D Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 по всей видимости так и есть обе стороны разобрал, не нашел посадочного места для этого болта, единственное нашел такие же, один в один, вон как эти 3 болта, вывод один, китайский специалист уронил и не стал доставать, вобщем половинить и лезть дальше не буду, буду ездить так, а вот вторая сторона движка Цитата
schut4x4 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 А может этот болтик держит какой нить фиксатор подшипника внутри картера в районе кпп? Цитата
TTRщик Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 всем привет, требуется помощь!!! менял недавно масло в двигателе, после слива обнаружил на дне вот такой болт может кто разбирал двиг? подскажите от куда он мог выкрутиться? на сколько я знаю технический у нас одинаковые двигатели. А масло уже не первый раз меняешь? Если бы болт уронили в картер при сборке, ты бы его нашел в масле после первой замены. Хотя не факт, может не сразу его под сливную пробку прибило.. Цитата
TTRщик Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Странного то с движком ничего нет, посторонние звуки хрусты, передачи норм. втыкаются? Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Проверь крепление маслонасоса.... 1 Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 работает как часы, никаких хрустов и посторонних звуков, просто болт насторожил, в эту ванну уже 3 раза масло сливали сейчас она стала полная перелил в канистру, и на дне обнаружил этот болт Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Проверь крепление маслонасоса.... очень похоже что болт с такой детали, но под крышками я что то не нашел пластиковых шестернь, и похожей детали тоже не видел, где она стоит? Цитата
schut4x4 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 у тебя он цепью приводится Цитата
maximillian_great Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 у тебя он цепью приводится Вот это на самом деле печально - маркировка 166FMM, а движки отличаются... Цитата
TTRщик Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 А кто сказал что два двигателя с маркировкой 166FMM должны быть полностью похожи? Вот, процитирую сам себя, писал уже когда-то об этом>Маркировка 166FMM расшифровывается как 1-цилиндровый двигатель, диаметр цилиндра 66мм, воздушного охлаждения, мотоциклетный, объемом до 250см3. На этом всё. А уж остальное может быть разное - балансиры, насосы, фильтры, ускорители это все другой вопрос, в маркировке об этом не говорится. ТАк что вполне есть вероятность что китайцы начнут собирать например 166FMM с балансиром. Различия маркировки 165FMM и 166FMM в данном случае только в диаметре цилиндра, 66 и 65 мм соответсвенно. Цитата
TTRщик Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Сегодня на покатушке на ходу неожиданно услышал шарканье со стороны заднего колеса. Остановился, заглушил мот, покатил вперед - шаркает и во время шарканья трудно крутится колесо. Сначала подумал тормозной диск заедает, либо с цепью что-то не так...Но все оказалось проще, выкрутились все болты которые держат заднюю звезду, и один из них выкрутился уже настолько, что шаркает по маятнику, из-за этого звук и затруднение вращения. Хочу заметить, что помимо стоковых загибающихся шайбочек, почти сразу после покупки посадил эти болты на гроверные шайбы дополнительно. И вот на пробеге 3200км они впервые открутились, наверно неплохой результат :) Тут в теме вроде народ писал что и при меньшем пробеге они выкручивались. Хорошо что с собой вожу мультитул в виде пассатижей, закрутил ими болты отруки, хватило до дома доехать (15км), по дороге еще два раза останавливался подтягивать, по полоборота примерно еще подтягивал. Кого-нибудь этот узел беспокоит? Как с проблемой боретесь? Вот думаю в дополнение к гроверам еще на фиксатор резьбы посадить.Предполагаю что причина ослабления болтов заключается в том, что в последнее время езжу с сильно ратянутой цепью, и она при движении то и дело бьет(натягивается с ударом, при выкручивании газа, после езды накатом. Как бы ударные нагрузки), хотя может и не из-за этого, раньше тоже с растянутой ездил так-то. Цитата
HIRT777 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Кто то вроде писал,что болты длиннее брал,вкручивал насквозь и контрил с другой стороны гайками.Или я чего то путаю,хз 1 Цитата
maximillian_great Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 А кто сказал что два двигателя с маркировкой 166FMM должны быть полностью похожи? Вот, процитирую сам себя, писал уже когда-то об этом 139qmb все одинаковые... Цитата
RamonAlex Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 у тебя он цепью приводитсяскорей да чем нет, но места под этот болт я так и не нашел Цитата
schut4x4 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 Кто то вроде писал,что болты длиннее брал,вкручивал насквозь и контрил с другой стороны гайками.Или я чего то путаю,хз я писал Цитата
schut4x4 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 скорей да чем нет, но места под этот болт я так и не нашел дык на фото видно Цитата
HIRT777 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 я писалНу и как?Помогает?Не раскручивается? Цитата
schut4x4 Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 30 июня, 2014 все нормально, примерно уже 2 тыщи накатал Цитата
