6 минут назад, мот сказал:
14*12 для монтажки слишком мал.  а если и возить с собой причендалы - то уж и камеру надо и ремонтный набор. в бардачок это однозначно вёе не влазит. а если уж возить в кофре или рюкзаке, почему бы не взять еще одну дополнительную отвертку ?  одна же все равно нужна
6 минут назад, ecconaut сказал:
Для монтажек такие малы слишком. Переделывают длинные комбинированные "накидной/рожковый" размеров 17, 19 и более. Такие:
снимал покрышку ключом 10х12 и 12х14 других не было, и ниче снял и одел, и это ключами , а вообщем делайте хак хотите, хоть ломом и топаром ;)
  • Ответов 5,4 тыс
5 минут назад, мот сказал:
ну вот к примеру у меня на мотоциклах нужен 17*19. 14*17 портить не вариант - допустим нужно использование 17 и 19 одновременно. какой тогда выбор ? возить еще один ключ, только порченый ?  так он весит больше отверток, а одна отвертка -писал уже, однозначно нужна
В этом случае делаются две монтажки как обычно из ключей 17 и 19. А для 14 используется головка, т.к. набор головок тоже необходим. Головка на 14 и кроме колёс понадобится, а вот 17 и 19 в дороге кроме колёс вряд ли для чего-то нужны.
Это, если что, не я придумал про монтажки из ключей. Матёрые приключенцы давно к этому пришли, а опыту у них побольше нашего. Я лишь с ними согласен.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
Ну можно и так, просто пример привел, когда два одинаковые на двух ключах.
12 минут назад, мот сказал:
вот и получится- что будешь возить лишний вес - вместо одного 17*19 - два таких. а головка мне на 14 не нужна - на такой размер всего несколько гаек есть на моих аппаратах
А ты поразмысли и сравни два варианта, прежде чем хаять.
1) Вариант твой: ключ 17*19, ключ 14*17 и что-то чем бортировать - лишнюю здоровую отвёртку или монтажки.
2) Вариант с монтажками из ключей: ключ-монтажка 17, ключ-монтажка 19, головка 14.
Ну и какой вариант обладает лишним весом?
Первый вариант может быть примерно того же веса, в случае использования отвёрток для монтажа покрышек. Но это пипец как колхозно и не удобно. А в случае жёстких покрыжек или ободов, которые не хочется портить, - зачастую и не возможно.
просто один на 17 расклепать, а другой на 19 ;)
3 минуты назад, мот сказал:
всё ведь уж почти подробно расписал. отвертка плоская в инструментах нужна ? - нужна. для бортировки берем еще 1. она легче и меньше ключа на 17 или 19 ? -да.
мой набор - 17*19, 2 отвертки.     твой вариант набора получается - 17*монтажка, 19*монтажка, 1 отвертка.   какой набор легче и меньше по габаритам ?
Ну, я не буду долбиться в стену. Всё что хотел сказать - сказал. Пусть каждый решит сам для себя исходя из собственного разумения.
7 минут назад, мот сказал:
я все сообщением выше написал. уж куда подробнее описывать, не знаю. вроде все очевидно.
Тебе очевидно одно, мне очевидно противоположное. Потому и нет смысла продолжать спор. Пусть каждый, кому это интересно, сам себе решает что ему легче и удобнее.
Я, если куда еду подальше, не заморачиваюсь и вожу пару стальных монтажек длиной около 30-35 см. Не напрягают. Бортировать отвёртками? Ну нафиг. Тем более у меня стоит тугая кенда к270 на алюминиевых ободах.
вот как раз для жестких покрышек отвертки намного лучше. они же тоньше намного по сечению. не знаю даже, как жесткую покрышку лопатами бортировать. весь уматеришься ))
Отвёрткой покрышку с жёстким бортом либо фиг выдернешь, либо обод изувечишь и возможно камеру продырявишь, т.к. у неё нет зацепа. Дело тут не в сечении, а в рычаге и форме монтажки. Это исходя из моего собственного опыта.
Я одного понять не могу - как обрубку ключа придать нужную форму лопатки без кузнечной обработки? Если просто пильнуть по диагонали ключ, то получится что? Заточка стремная получится же.
13 минут назад, мот сказал:
усилие переваливания через обод как раз и определяется растяжением резины и сечением монтажки. чем оно больше-тем больше надо растягивать резину.
У отвёртки сечение круглое, у монтажки плоское. Разница в площади сечения незначительная на самом деле, ведь речь не идёт о монтажках от грузовиков. У отвёртки нет зацепа, её нужно загонять дальше чтоб не сорвалась и это часто ведёт к повреждению камеры. Отвёртка оставляет выдавленные следы на ободе, если приходится применять силу при бортировании покрышек с жёстким бортом. Да, есть отвёртки с шестигранным сечением - они оставляют меньше следов, но это слабо помогает. Отвёрткой в целом менее удобно бортировать. Этих аргументов мне более чем достаточно.
13 минут назад, fx_r21 сказал:
Форма лопатки делается в рожковой части после отпила рожков - там утолщение, которое является неплохой заготовкой для "лопатки".
1 минуту назад, мот сказал:
надо просто пользовать правильные отвертки
Не вижу смысла искать и подбирать отвёртки, когда могу использовать специализированный инструмент - монтажки. При этом как бы ты не скруглил края отвёртки, жало у неё остаётся жалом - оно всё равно продавит дырку в камере, если заденет. Монтажки без подкладок оставляют царапины, а отвёртки - вмятины.
Мне приходилось монтировать колёса и отвёртками, и монтажками, и даже, как-то раз, тем что нашлось в ближайшем хозяйстве: фомкой, напильниками и гаечными ключами. Для себя сделал вывод что монтажки на порядок удобнее и безопаснее. Ну и наверное не зря их изобрели всё-таки.
У "старой гвардии" в гаражах этих ключей, накопленных предыдущими поколениями, - видимо - не видимо!)) Так-что пустить в расход несколько штук - даже и не замечаешь.)
 Давно уже сделал себе монтажки из ключей и тоже, - чтоб с одной стороны был полезный ключ.
 Несколько лет возил без надобности и латки и эти ключ-монтажки.., а в позапрошлом сезоне несколько раз, таки, понадобились.
42 минуты назад, ecconaut сказал:
Понятно что там. А каким методом этой части придать форму ковшика? Я кроме ковки ничего представить не могу.
1 час назад, fx_r21 сказал:
Методом болгарки или наждака. Как-то так:
16 часов назад, ecconaut сказал:
Я где-то видел, на ютубе вроде, как некто сделал для себя аналогичные монтажки из обычных комбинированных ключей "накидной-рожковый". В качестве инструмента там использовались тиски и болгарка.
Я себе делал из комбинированного на 22, а надо теперь на 19, вот и думал, что будут готовые на Алике, ну опыт есть-сделаем.
4 часа назад, fx_r21 сказал:
Сейчас гляну, есле не в гараже сфоткаю, бортировкой проверена-все нормально выдерживает.
IMG-20201211-WA0002.thumb.jpg.7f39830a012d391aabad53d47a221673.jpgIMG-20201211-WA0000.thumb.jpg.4ca9a7040c51d081ff8e3322d8e86464.jpgэто заводская, нашёл в гараже
IMG-20201211-WA0001.thumb.jpg.fdb0935ec862d96681078244b43d9b84.jpgIMG-20201211-WA0004.thumb.jpg.e79f6a836354712cc6cdd39afc8e8892.jpgэту делал по образцу найденной.
понравилась идея с покупной монтажкой и привариванием концов от ключей( благо ключей хватает).
Лайки опять закончились, всех отметить не успел.
5 часов назад, мот сказал:
Я разбираю-собираю колеса вообще вело монтажками, самые удобные из всех, какими пользовался
