1 час назад, GanovAlex сказал:
есть какой-то ощутимый результат
результат на лицо!
Мотор работает теперь ровно.
До того как сровнял отверстие на карбюраторе с впускным коллектором, обороты плавали на хх.
Теперь мурчит как кот, слушать приятно и едет более заметно.
Точил прокладку и огрехи литья впускного коллектора.
Это была точно полезная доработка, реально советую всем.
  • Ответов 5,5 тыс
7 часов назад, Nemo1 сказал:
Мне не нужно читать . Я вижу из практики с друзьями с кем катаю. Так вот все друзья у которых такое крепление поставили болты, со временем и в болтах со свездой разбивает крепления , сперва один болт обламывает, значить пора менять все болты и и вижу, что сайленты как новые еще будут ходить. А то, что у вас сайленты такие, то видимо карма такая. И делали с армированными шлангами тоже размочаливает в хлам, сперва нитки вылезают, потом тонкий шланг, который совсем не демпферует , потому, что не предназначет для этого быстро размачаливает. Самое годное решение эта конструкция как у дорожников с блоком крестовым сайлентами с большими треугольными резиной.
У меня 4100км пробег, пока всё нормально.
16 часов назад, Nemo1 сказал:
Там с завода надо как на дорожниках блок ступицы на резинах сайлентах, а не тупо маргетинг колхозный. Подшипник без сайлента быстро люфтит и за этого и качества сулумина и разбивает.
Нормально все
Я на таком колесе 1000 проехал и старый хозяин две с лишним отката все норм
В подши. Ники поменять не проблема в колесе
2 часа назад, Nemo1 сказал:
Это все полумеры. Китайцы сэкономили . И поменять то не проблема, только посадочное разобьет это в 99% будет когда раньше , когда позже...
Вот смотри правильное решение хватить на 50к , а там резиночки поменял и дальше...и тем более уже 2 подшипника будет, и легче снимать колесо и т.д.image.thumb.png.62c0625e511c49da435345a778697513.pngimage.thumb.png.55aecb6d21bb0f4296d79dbd6176cc59.pngimage.png.4be433a4197fcefc68181b877e99ad5c.png
И сколько это по деньгам вылезло тебе?
16 часов назад, GanovAlex сказал:
есть какой-то ощутимый результат или больше для самоуспокоения?
Результат от данных действий есть, скажу точно!!! Сам на двух мотах так делал. Коллектор впускной вообще в зеркало полировал.
В 01.06.2022 в 15:53, Nemo1 сказал:
Интеренсно. От какого мота ступица-подходит, можно колесо в сборе. И ссылку желательно, где продаются..
Не нашёл ответа
Подскажите, какая цепь ставится с завода?
Сальниковая ли она?
Чем смазать и нужно ли сразу после покупки?
Также, может продаются где-то готовые ловушки цепи?
1 час назад, ElonePeebo сказал:
Не нашёл ответа
Наверное плохо искал )) темы заезжены и 100раз облизаны))
Цепь может стоять любая в зависимости от жадности комплектовщиков китая)) А вот уточнить можно просто, забив инете ключевые слова - цепь сальниковая(картинки)
spacer.png И сравнить со своей, если есть резинки между звеньями, то тебе повезло;)
Так же и про ловушку, их готовых на любой вкус и цвет, вот только с установкой придется поднапрячься, сделав какой то переходник. Тут в теме возможно и есть готовые варианты.., но вряд ли с размерами и чертежами
1 час назад, ПетровичЪ сказал:
520 идёт?
Я всетаки склоняюсь к установке натяжителя вместо ловушки. И натяжитель и ловушку проблематично установить, а если найти сайленблоков с большими ьортиками, то считай 2 в 1 ?
17 минут назад, Михаил22 сказал:
:blink:.. уж 1000щу раз жевали, что весь ентот "конструктив" забивается грязью и не работает больше ничего.., вплоть до подвески.. Не морочь голову и делай как проверено годами и чемпионатами
Вот видео по установки ловушки цепи на Пантеру, у них на канале еще и про натяжитель есть:
20 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Ну не все же ехжиют по говнам
У меня мот с номером и 50 на 50 асвальт и грунтовка нафик куда то лезть
Есть много мест куда можно поехать и остаться чистым
А я не вижу смысла ездить на таком мотоцикле по дорогам кроме как добраться до бездорожья) (потому номера у меня тоже есть, живу в густонаселённом районе страны, одними тропами не обойтись, к сожалению) там где мало людей, мусора только незнакомые интересные места и природа. Но у каждого своя правда и спорить не зачем, каждый выбирает то что ему ближе , это же хорошо! По поводу цепи, я брал себе sfr безсальниковую, могу сказать что мне очень нравится, подтягивал раза 2-3 после первых покатушек и вот уже второй сезон пошёл, а она не тянется почти) и денег стоит совсем не много!
8 часов назад, GARRET сказал:
Мне в наследство досталась 520H  пока ещё не понял
В 24.01.2022 в 18:31, Alexander_62 сказал:
Вот взято с какого-то форума:
"Поменял задний, ущербный диск (колесо) на вроде нормальный от Кайо Т2. Короче, если кому интересно выкладываю, пока не забыл, размер втулки и доп. кольца под звезду, чтобы та же самая здвезда стала соосно с ведущей звездой.
1. Втулка:
 В общем слева, со стороны звезды у нас стоит втулка, под диск Кайо надо сделать втулку c теми же диаметрами, как наша (15,5/28мм) только длиной 48мм.
2. прокладка между диском и ведомой звездой.
Её толщина -- 10мм. Внутренний диаметр, как у звезды, внешний по моему 115мм (лишь бы был более чем диаметр отверстий для крепежа звезды. В общем просто отдаете токарю он повторяет все отверстия для крепления звезды и все. ВАЖНО чтобы толщина этого "диска"-прокладки (не знаю как это назвать) была 10мм!
Собственно и все. В результате имеем нормальный металлический диск, с НОРМАЛЬНЫМИ спицами.
3. Надо купить два сальника 28/42. т.к. на кайо стоят сальники 25/42 и втулка и суппорт не влазят в сальники."
http://images.vfl.ru/ii/1643037899/0d0579a5/37695717_s.png    http://images.vfl.ru/ii/1643038879/371b9c4a/37695995_s.jpg
Купить можно тут (не реклама)
https://www.rollingmoto.ru/catalog/diski_kolesnye_5/137762/
Всё-таки изучаю эту тему подробно.. Проставку под звезду можно не точить, нужно поставить звезду от кайо Т2, она же тарелкой идёт, глубина как раз 10мм https://www.rollingmoto.ru/catalog/sm_parts_z/178922/ (не реклама) вот такая.. То есть нужно только втулку дистанционную по идее выточить на 48 мм и сальники заменить..
UPD а зачем менять второй сальник? Точим втулку 15.5х25х48 и нам останется заменить только один сальник со стороны суппорта .. а как на практике хз))
Изменено пользователем duzz
В 04.06.2022 в 18:38, Попандопуло сказал:
У меня тоже с номером, и не брезгую, не асфальтом, не говнами.., да и зачем тогда эндуро, если не ездить там, где жизнь его только начинается, а начинается она как правило неожиданно;)
18 часов назад, duzz сказал:
А смысл чёт выдумывать?
Я за место демферов родных железки вытачил под болты 12тол ко когда точить будешь 2мм их надо длинней делать
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
