9 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Реально заржал! Дружище, ты меня извини, но я (ржу) задам дурацкий вопрос (ржу) - нахрена сидя на мотоцикле тянутся к подсосу??? Он нужен только для завода движка на холодную, и то не всегда! Нахрена это делать обязательно сидя на мотоцикле???
Он греется довольно долго. При этом без подсоса глохнет. Всё это время кругами вокруг него ходить? Посидел, выключил подсос и поехал.
Кроме того, у nibbi подсос включается слева, а карбюратор в мотоцикле смещён вправо. Лезть надо за бензокран.  И рычажок не такой удобный как у pz, одним пальцем не включить Так что в тросике есть смысл
PS: У меня есть карбюратор  pz на другом двигателе (lifan gs212e). Там всё не так. Подсос (вернее, воздушная заслонка) выключается почти сразу после заводки на холодную.
Изменено пользователем Dmev
  • Ответов 5,5 тыс
5 часов назад, Гоша1001 сказал:
Олег! Ты посмотри на него....Это по моему ИИ, или просто рекламщик.
Что вас смущает? Вот мой мотоцикл:
Гусянку купил в этом месяце со скидкой. Кататься на ней буду уже в следующем сезоне. Сейчас только примерил. Зад получился задран, надо укоротить распорку (ставится вместо заднего амортизатора).
Я бы так же сделал (в смысле- на руль), (надеюсь меня то знаете?). Мой мот ниже плюс 15 по двигателю лучше заводить с подсосом. А это очень неудобно.
Насчёт "
На вм, где подсос более удобно расположен и имеет три фиксированных положения, я зимой часто трогаюсь с ним. И выключаю уже на ходу.
3 часа назад, Dmev сказал:
А не надо ходить. Я даже зимой- чуть придержу подсос, газом держу обороты. Чуть тёплый- аккуратно поехали.
2 часа назад, Vitalii1980 сказал:
Насчёт "
На pz, можно чуть прикрыть. А на nibbi без тросика или включено или выключено. В среднем положении не фиксируется.
Но я ездить с подсосом не пробовал. На обкатке всегда хорошо грел. Сейчас пробег 800 км.
15 часов назад, Dmev сказал:
У этого двигателя масляный фильтр с правой стороны под лючком на трёх болтах. Откручивать и вытаскивать ничего не мешает.
Сам фильтр цилиндрической формы. С завода идёт многоразовый сетчатый, но можно поменять на одноразовый бумажный.
А с левой стороны заглушка для красоты!!! С левой стороны стоит фильтр-сетка, он то и собирает стружку, куски герметика и прочую хрень. Я зная что с правой стороны тоже стоит фильтр.
Надо заглянуть разок.
Получается, там что-то крупное при обкатке может застрять. Мелкая стружка на фильтре была.
Но при каждой замене масла туда лазить не придётся.
10 часов назад, Dmev сказал:
Я отнюдь не спорю с тем, что подсос на руле это удобно ( у самого так)! Просто если рычаг подсоса легкодоступен можно обойтись и так... Но насмешило то, что невозможно подождать 5-10 минут пока движок нагреется и обязательное условие делать это сидя на мотоцикле...
19 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Кто сказал, что обязательно сидеть на мотоцикле и что ждать невозможно? Я такого не писал.
И да, у nibbi на этом мотоцикле этот рычаг изначально не легкодоступен. К нему надо подбираться снизу в обход бензокрана и двумя пальцами подпихивать грибок вверх, чтобы включить. и так же пролезать снизу и нажимать сверху, чтобы выключить.
В 07.04.2026 в 18:07, Serega_80 сказал:
С левой стороны фильтр-сетку хрен открутиш, открутишь, саму сетку надо умудриться вытащить, рама мешает. Парни первые разы откручивали двиг и поддомкрачивали, сейчас вроде нашли способ как судьбу обмануть.
Не подтверждаю. Никаких проблем, никакой магии судьбы.
Открутил/закрутил заглушку рожковым ключом на 24. Сетчатый фильтр достался без проблем.
Торцевую головку рама мешает применить, но обычный ключ справляется. Максимум неудобства - пришлось сначала с торца (а не плашмя) ключ  приставить и чуть провернуть.
Но это только один раз. Все последующие откручивания/закручивания - обычным образом.
Ваши знакомые обманули судьбу, призвав рожковый ключ? Или каким-то более сильным колдунством? :)
И кстати, там не просто маленькая сеточка-"напёрсток" с крупной ячейкой (как в 172 двигателе), а большой полноценный фильтр с мелкой сеткой и редукционным клапаном.
Т.е. получается, основной фильтр действительно стоит сразу заменить на бумажный, иначе оба фильтра функционально одинаковые.
image.thumb.jpeg.a7a8e768691f385138f401d91494f8ea.jpegimage.thumb.jpeg.3031dc0aca65949e40d5a292a7a5b962.jpeg
39 минут назад, Dmev сказал:
Ключ сточили и что то еще сделали
Старый и новый двигатели пантер на сайте производителя (Yinxiang)
170FMN:
https://en.yinxiangmotor.com/qsc/119.html
173FMN:
https://en.yinxiangmotor.com/qsc/126.html
173-й мощнее на 3кВт, т.е. на 4 лошади.
Максимальная мощность на 8000 оборотах/мин, вместо 7000.
Максимальный крутящий момент 20 Н*м на 5500 оборотах, вместо 19.2 на 6500 (похоже на опечатку, скорее всего, тоже 5500).
Написано, что 173-й - это улучшенная версия 170-го.
В описании мотоциклов с этими двигателями отличаются передаточные числа КПП:
170FMN: i1=2.769 ,i2=1.882.i3=1.400,i4=1.130,i5=0.960
https://dg.yinxiangmotor.com/yyc/124.html
173FMN: 1:2.909  2:1.866  3、1.388  4:1.150  5:0.954
https://dg.yinxiangmotor.com/jc/351.html
У 173-го первая передача замедлена на 5%. Остальные мало отличаются.
Подскажите пожалуйста по лягушке стоп сигнала, поделитесь ссылкой на неё. На вот такой тормозной цилиндр.
Ссылку на похожий тормозной цилинд оставлю Сюда жать
Изменено пользователем overane
Всем Добрый день, подскажите , кто ставил на пантеру 300 другие подножки водителя, пытаюсь найти побольше(длиньше и шире), т.к. нога большая, и в лесу в стойке ну совсем неудобно, икры забиваются, потому что стою на носках, иначе не получается
ВСем привет. Кто нибудь пытался найти информацию про мощность генератора на "170м" моторе?
Хочу установить доп.свет, но боюсь перегрузить генератор. Вот и думаю ...
В 26.04.2026 в 16:46, disizer сказал:
Тренируй икры. Большие подножки= больше вероятности в лесу зацепится за пеньки и коряги.
9 часов назад, Vvladich сказал:
Да нихрена ему не будет, светодиодные допы берут мизер. У меня стоят два фонаря, при включении зарядное напряжение на аккумулятор не падает. Тем более ты же их не постоянно будешь включать, а только по необходимости!
Ребяты, всем доброго здоровьица!)
Знатоки, некоторое время назад (4...6... месяцев тому назад...) я спрашивал вашего совета на счёт того, что "...можно-ли в "наше" масло 10W-40 добавить (сколько?) масла 20W-50?.... Поясню причину вопроса: ну, не нравится мне, как на горячем работает двигатель....как-бы это сказать/описать...ну, как-бы расхлябанно, что-ли... Я иногда просто захожу сюда, читаю ваши диалоги..., помню, писали, что - заменил масло, двиг стал работать по другому...мягче... Вот и я решил/подумал...- а, что, ЕСЛИ в 10-ку добавить чуток 20-ки...для повышения вязкости?..(может, эта "расхлябанность" исчезнет, или станет, по-крайней мере, не так слышна...? ведь, что ни говори, 10-ка ну,очень уж, жидкая.... Три дня назад на работе с коллегами (владельцами Прадосов-100) слегка обсудили мой вопрос, мужики меня чуток напрягли...- мол, СМОТРИ!(, вдруг маслонасос рассчитан на вязкость именно 10W-40, добавишь 20-ки...и.... ?... ЧТО скажете, Знатоки? в прошлый раз кто-то из вас отвечал мне, что..."ну, не более 20 % можно долить..."...
1 час назад, Евгений-С сказал:
Не нравится 10/40, залей 10/50.
А как насчёт разобраться с работой двигателя? И что значит " работает расхлябанно"?
