Dmev Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая (изменено) В 15.05.2026 в 03:07, Мосолик сказал: Уважаемые форумчасне! Подскажите бойцу СВО что за магия происходит с данным аппаратом. Приобрёл его для выезда на позиции и превезки баклажи. Очень доволен! Но есть одно НО. Иногда, не часто, по непонятной причине, "залипает" газ и мотоцикл едет как бы на круиз контроле. А так как почти всегда едешь на максимальном газу. Разобрал ручку газа, тросик в норме. Проверили прокладку троса, там все ровно. Раскрутили карбюратор, там тоже вроде как все чистенько и без задиров. Но постоянное ожидание подляны от железного коня, заставляет напрягаться. Помогите советом пожалуйста! Вчера ехал под дождём и два раза поймал такой же эффект. Раньше такого не было. Пробег 1350км. Тросик ещё не смазывал. На другой технике для смазки тросиков использую силиконовую смазку из баллончика. С ней тросики и летом и зимой хорошо работают. Изменено 21 мая пользователем Dmev Цитата
duzz Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая 1 час назад, Dmev сказал: Вчера ехал под дождём и два раза поймал такой же эффект. Раньше такого не было. Пробег 1350км. Тросик ещё не смазывал. На другой технике для смазки тросиков использую силиконовую смазку из баллончика. С ней тросики и летом и зимой хорошо работают. Это не тросик, заслонка. На пз карбе фактически штатное поведение Цитата
Dmev Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая (изменено) 2 часа назад, duzz сказал: Это не тросик, заслонка. На пз карбе фактически штатное поведение У меня на свежей пантере штатно не PZ, а Nibbi. И этот косяк проявился впервые и только два раза за 1,5 часа поездки под дождём. Изменено 21 мая пользователем Dmev Цитата
Doki4 Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая (изменено) Ручка газа заедать не может, так как сбрасывается рукой принудительно (может попасть внутрь посторонний предмет и стать упором на сбросе, где ручка упирается в свой корпус в минимальном положении но это маловероятно). Если заел тросик, то при сбросе вылетит крепление рубашки из верхнего гнезда-регулятора свободного хода на ручке газа (появится огромный свободный ход ручки газа и визуально будет видно выпадение рубашки). Если кратковременно подзависла заслонка, то вылетит нижняя бобышка тросика из гнезда заслонки. Визуально все буде в порядке, свободный ход тросика газа исчезнет, останется лишь техническое хлябанье самой ручки газа, заслонка останется "подвешенной", появится круиз-контроль, но мот продолжит адекватно подчиняться ручке газа, просто заслонка не будет полностью закрываться (зацепится за нижнюю бобышку своим телом, а не гнездом) холостые обороты будут около 4к. Если заела заслонка всерьез, то ручка газа будет работать вхолостую (как при обрыве троса) усилие пружины заслонки ощущаться не будет, самоскручивание ручки газа на сброс исчезнет. Если заел трос самоскручивание ручки газа на сброс так же исчезнет. Мне кажется все диагностируется самым очевидным образом и определение места неисправности в каждом конкретном случае не должно вызывать проблем. Теоретически может еще вылетать нижнее крепление рубашки троса из гнезда карбюратора, но там обычно все так надежно закреплено, что это уже думаю реальный катаклизм должен случиться, что бы рубашку оттуда выкинуло. Так же при езде часто возникают хлопки в двигателе, мы слышим их как хлопки в глушитель, но часто параллельно происходят и хлопки в карбюратор-воздухофильтр. Такой хлопок тоже может достаточно высоко подкинуть дроссельную заслонку и подвесить ее на бобышку тросика. Изменено 21 мая пользователем Doki4 Цитата
ThunderButt Опубликовано 21 мая Жалоба Опубликовано 21 мая В 15.05.2026 в 01:07, Мосолик сказал: что за магия происходит с данным аппаратом Если тросик в норме, и заслонка не задрана, то я бы проверил дозирующую иглу на изгиб. Возможно, она подклинивает в колодце жиклёра. Цитата
Dmev Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая (изменено) В 02.05.2026 в 11:13, Евгений-С сказал: Это на уровне слуха-)) ну, вот работал в своё время мотор на "Тулице" или на Юпитере-5....ровный гул притёртого, протянутого механизма....а здесь...как-бы)) всё разболтано(( может это всё нормально, такой характерный звук...и я сам себе голову рву подозрениями, недовольствами...Жизнь,тем паче, механическая - вообще загадочная штука!) Есть эффективное решение! Я сегодня испытал мотоберуши Alpine MotoSafe Race. Они с фильтром: режут высокие частоты, убирая давящий на уши свист ветра при езде по трассе на высокой скорости. Более низкие частоты беруши почти не трогают и в них можно спокойно разговаривать. Так вот, звук двигателя становится тише, ниже, глуше, без дребезга. Потому что звонкую составляющую не слышно. PS: шум ветра остаётся низкочастотный - как в машине. Уши не напрягает По трассе езжу со скоростью 110км/ч (по GPS-спидометру). Ещё ветровик поставил. Он снимает давление на грудь, в шею ветер не дует и, вообще, теплее. Изменено 25 мая пользователем Dmev Цитата
ThunderButt Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая Посмотрел цену. Круто! Обычные беруши на Озоне 70 рублей, а мотоберуши - 2600 На всё, что с приставкой "мото", продавец накручивает свои три процента... 1 Цитата
Dmev Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая 1 час назад, ThunderButt сказал: Посмотрел цену. Круто! Обычные беруши на Озоне 70 рублей, а мотоберуши - 2600 На всё, что с приставкой "мото", продавец накручивает свои три процента... От 2000 они стоят. Вполне приемлемая цена за беруши с акустическим фильтром. Обычные за 70 глушат всё. Вы ещё посмотрите, сколько стоит активное шумоподавление в мотошлем. Цитата
Avrora Опубликовано 25 мая Жалоба Опубликовано 25 мая В 16.04.2026 в 19:11, Dmev сказал: Штатная галогенка в фаре очень слабая. Но после замены лампочки на светодиодную с линзой фара светит супер. У этого двигателя масляный фильтр с правой стороны под лючком на трёх болтах. Откручивать и вытаскивать ничего не мешает. Сам фильтр цилиндрической формы. С завода идёт многоразовый сетчатый, но можно поменять на одноразовый бумажный. Если не секрет, какую лампочку брали? Если можно ссылку на Озон. И ещё вопрос - вы имеете в виду бумажный фильтр на 174 двигатель? Маслонасос его продавит? Цитата
Dmev Опубликовано 27 мая Жалоба Опубликовано 27 мая (изменено) В 26.05.2026 в 02:30, Avrora сказал: Если не секрет, какую лампочку брали? Если можно ссылку на Озон. И ещё вопрос - вы имеете в виду бумажный фильтр на 174 двигатель? Маслонасос его продавит? Лампочки: https://ozon.ru/t/91L9iRp Фильтр: https://ozon.ru/t/d7qdQ2U У фильтра есть редукционный клапан, который пропускает часть масла напрямую, если оно плохо продавливается. Как я уже писал, нижний фильтр больше по размеру и с такой же сеткой. Какой смысл в двух таких фильтрах, если не заменить один бумажным? Изменено 27 мая пользователем Dmev Цитата
Avrora Опубликовано 31 мая Жалоба Опубликовано 31 мая В 27.05.2026 в 10:26, Dmev сказал: Лампочки: https://ozon.ru/t/91L9iRp Фильтр: https://ozon.ru/t/d7qdQ2U У фильтра есть редукционный клапан, который пропускает часть масла напрямую, если оно плохо продавливается. Как я уже писал, нижний фильтр больше по размеру и с такой же сеткой. Какой смысл в двух таких фильтрах, если не заменить один бумажным? Спасибо! Может есть смысл в создании темы с нашей моделью? Всё-таки двигатель у нас другой, и информации по нему мало. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 31 мая Жалоба Опубликовано 31 мая 45 минут назад, Avrora сказал: Спасибо! Может есть смысл в создании темы с нашей моделью? Всё-таки двигатель у нас другой, и информации по нему мало. Создай, какие проблемы... Цитата
Dmev Опубликовано 2 июня Жалоба Опубликовано 2 июня (изменено) В 01.06.2026 в 01:30, Avrora сказал: Спасибо! Может есть смысл в создании темы с нашей моделью? Всё-таки двигатель у нас другой, и информации по нему мало. Не рановато? Там будет три человека с новыми мотоциклами, без опыта их эксплуатации. По новому двигателю отдельную тему можно будет завести. Но скорее всего, она тоже будет пустая, пока у кого-нибудь что-то не сломается. Изменено 2 июня пользователем Dmev Цитата
Попандопуло Опубликовано Четверг в 02:42 Жалоба Опубликовано Четверг в 02:42 Здравствуйте Хочу поменять крышку бензобака рейсер пантера 300 20 года Текст бенз, достало уже нюхать его Смотрел на озоне, не понятно не чего Может кто ссылку кинет чё покупать? Цитата
Kserg61 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад Доброго. Я чего-то туплю, или малёха опыта не хватает. Пробег менее 2000км. Сцепление "хватает" в самом конце, при почти полном отпускании ручки сцепления. Жутко, не удобно. Полностью всё ослабил, вкрутил регулировку на самой ручке до упора, выбрал слабину на самой коробке, потом донастроил регулировкой на ручке. Примерно так. То есть свободного хода минимум (около сантиметра). Чего ему надо? Не ведёт, всё в принципе работает, но очень хочется получить начало "тяги" не в самом конце хода ручки, а ближе к середине. ...может ручку поменять на какую-то с регулировками, или надо просто тупо "дотянуть" натяжением троса что бы хватало раньше, х.з. или лезть вовнутрь коробки?.. Цитата
Попандопуло Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Так не кто и не менял крышку ? Цитата
Doki4 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, Kserg61 сказал: Доброго. Я чего-то туплю, или малёха опыта не хватает. Пробег менее 2000км. Сцепление "хватает" в самом конце, при почти полном отпускании ручки сцепления. Жутко, не удобно. Полностью всё ослабил, вкрутил регулировку на самой ручке до упора, выбрал слабину на самой коробке, потом донастроил регулировкой на ручке. Примерно так. То есть свободного хода минимум (около сантиметра). Чего ему надо? Не ведёт, всё в принципе работает, но очень хочется получить начало "тяги" не в самом конце хода ручки, а ближе к середине. ...может ручку поменять на какую-то с регулировками, или надо просто тупо "дотянуть" натяжением троса что бы хватало раньше, х.з. или лезть вовнутрь коробки?.. Сцепление на этих двигателях сильно зависит от температуры двигателя. При нагреве до рабочей температуры диски как будь-то разбухают, свободный ход увеличивается и сцепление начинает брать позже. При перегреве мотора этот процесс усиливается лавинообразно, так с помощью сцепления удобно наблюдать за температурой двигателя и не перегревать его. У меня на холодном двигателе свободный ход вообще убран и появляется лишь после прогрева до рабочей температуры, тогда рычаг работает в своих нормальных пределах и позволяет управлять сцеплением по-спортивному (двумя пальцами). Но при таких регулировках нельзя давать нагрузку на двигатель до его прогрева, особенно резко разгоняться и включать высокие передачи, так как сцепление начнет пробуксовывать и интенсивно изнашиваться, я обычно проезжаю не торопясь метров 300 на первой передаче, потом тихонько на второй и когда мотор нагреется и свободный ход сцепления появится, то нагружаю мотор. Езда у меня околоспортивная потому жмякать сцепление до руля возможности нет, пальцы до крови давит, которые под рычагом остаются. В перспективе планирую установку спортивного рычага сцепления (жду с ОЗОНа), которые уже успешно использую на других своих мотах, вроде он должен встать на Пантеру, но это не точно. Он коротенький и рассчитан под работу 1-2 пальцами, датчик выжима сцепления придется заблокировать. Не понял сначала ваш вопрос, сейчас вчитался, дополню. В Вашем случае нужно просто увеличить свободный ход тросика и тогда рабочая зона рычага переместится к ручке-рулю. Обычно же на эндуро-мотах ее наоборот максимально отводят от руля по выше описанным причинам. Цитата
Doki4 Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Попандопуло сказал: Так не кто и не менял крышку ? Да тоже бесит эта недоработанная система вентиляции бака, вчера аж штаны и сумку поясную бензином подзалил из-за ухабистой дороги, хотя в баке 2/3 было не больше. Не знаю пока что придумать. Цитата
Попандопуло Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 13 минут назад, Doki4 сказал: Да тоже бесит эта недоработанная система вентиляции бака, вчера аж штаны и сумку поясную бензином подзалил из-за ухабистой дороги, хотя в баке 2/3 было не больше. Не знаю пока что придумать. На озоне продаются крышки, но не понятно, то или нет Я и так, купишь, не то, валяется Цитата
