1 час назад, ecconaut сказал:
Как вариант чтобы снизить вероятность подделки - покупать многоэлектродные NGK на "емексы, автодок, автоПитер и куча других". Есть мнение что многоэлектродные редко подделывают, т.к. не популярны и сложнее в производстве. Я использую двухэлектродные (один центральный и два боковых) NGK. С такими и искра надёжнее и гораздо дешевле иридия.
У нас это космические технологии. Магазинов нормальных раз, два и обчелся, но могут привести что то под заказ, главное образец дать.
  • Ответов 824
Для покатушек по лесам Альфу надо дорабатывать. Уже чуть доработал, отломал правое зеркало.
6 часов назад, Serega_80 сказал:
 Крыло по-любому поднимать, все равно отвалиться, крепления жидкие. У себя из полосы двойки сварил, теперь надёжно, два положения: 2 см и 6см, вроде теперь не забивается. И брызговичек сварганил внизу, чтоб движок грязью не закидывало.
Изменено пользователем Vitaliy85
  • 1 месяц спустя...
Кто-нибудь менял рычаг кик-стартера на что то более удобное, не упирающее в ногу?
Сегодня почти доделал подрамник, осталось все шлифануть и покрасить, фото потом сделаю.
Минсковские аморты на зад подходят?
25 минут назад, Serega_80 сказал:
Серёга, у меня рычаг кика не родной. Просто пришел на рынок, где запчастями торгуют и подобрал нужную конфигурацию!
24 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Тебе проще, а у нас рынка нет, у нас и в магазине половину под заказ.
В 07.01.2021 в 20:49, Vitaliy85 сказал:
Виталь, карб у тебя 16 или 19?
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Подходят как родные, но только дубовые они для альфы. Зад очень жесткий получается. Ставил на свой проект из Альфы, верхние точки крепления перенес вперед по соображениям дизайна.  Аморты покупал новые, подвеска получилась как у спортбайка- жесткая, но работала на ура, на асфальте то что надо. По плохой дороге- всю душу вытряхивала.
Изменено пользователем Alex1974
В 13.02.2021 в 17:26, Serega_80 сказал:
В общем, Серёга, хз что за карб у меня, опознавательных знаков толком нет, подозреваю что какой-то "Китай китайский". Живёт своей странной и загадочной жизнью, но особо большого мозга не делает, поэтому я туда и не лезу...
7 минут назад, Vitaliy85 сказал:
Четко же написано, что за карб???
У меня такого же вида pz22
9 минут назад, Sazan сказал:
На 72 кубика какой лучше 19 или 22? Надо ещё впускной коллектор снять, глянуть голову от 72 кубового или от 50 кубового.
Я название с первого раза на карбе прочитал huaten, потом пригляделся huafen.
Я о том, что кроме названия там больше никакой маркировки нет...
38 минут назад, Serega_80 сказал:
На 72 больше подойдёт 16, 22 точно перебор будет.
Не рассматриваеш вариант перехода на 110сс или 125-140сс.
Хотя два последних варианта не для ДОП.
2 минуты назад, Sazan сказал:
Если головка будет от 72 кубов, то попробую воткнуть 19 карб и коллектор другой, придется карб развернуть на 180 градусов.
Двигатель в отличном состоянии, тратить деньги на переход на большую кубатуру не охото, сын сезон откатает, а там уже поменяем мопед целиком, взять уже сразу что-нибудь 125 кубовое(под категорию А1).
Меня шеф подбивает 190 мотор воткнуть. Я бы наверное так и сделал если не ездил по домам.
На карбе маркировка у поплавочной камеры со стороны впускного коллектора может быть. На 72сс пз22 точно много будет. Может даже пз19 многовато, пробовать надо. Насчет кубатуры, то необязательно проблемы с гаи могут быть. В продаже есть цпг на 110сс с маркировкой 49сс либо вообще без маркировки. У меня у самого такая стоит и я катал по тамбовской, рязанской, липецкой, воронежской областям. Нигде вопросов не задают.
1 час назад, shorsik сказал:
Так сейчас у меня тоже 110 кубов.
Но 190 й ну ни как не замаскируеш под 50сс
Попробовал вытащить воздушный фильтр, корпус одеревенел, как и патрубок к карбюратору. Вообщем, получилось так:
IMG-20210220-WA0001.thumb.jpg.c8a0844bc3e6781fb673f150865d4c7d.jpgфильтр паралон, внутри пыли нет, значит работал.
Подрамник ни как не покрашу, холодина.
IMG-20210220-WA0000.thumb.jpg.898244c415efba6a00a91026defe5040.jpgполучилось вот так. Дуги становятся. Перегнул тормозную лапку(фото позже, стало удобней).
Снял карб, стоит 16, в головке вход почти 23 мм, коллектор впускной 22 мм. Стоит ли ставить карб 19?
Завтра поеду в город, поищу впускной коллектор (как на ТТР 125, хочу развернуть карб и сделать другой воздушный фильтр, если кто делал, буду рад выслушать как), лапку кик-стартера от Орион 125 сити, крылья перед/зад от альфа RX или Рейсера(пластиковые), возьму покрышку(вроде завоз был).
9 минут назад, Serega_80 сказал:
Подрамник огонь.
Тоже все хотел сделать, но так руки не дошли. И фиг его знает дойдут ли.
