AntonKub
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Очень сильно стал болтаться рычаг сцепления, и громыхать на ямах. Снял... Рычаг ходит на болту.
Странно, должна быть втулка: болт обжимает втулку, и рычаг имеет достаточно свободы и не обжимается.
17 минут назад, егерь сказал:
Там вместо втулки болт специальный.
38 минут назад, Vitalii1980 сказал:
От 131 не отличается вообще ничем!
Более того- сейчас сравниваю. На коробках указаны одинаковые номера от сузуки! Жаль, на 131ом чуток коробка порвана, так бы фото выложил.
Вру- клапана там есть. Но- одинаковые.
16 часов назад, no-defolt сказал:
Спасибо за ссылку, на группу подписался, но вопрос решил по другому. Заехал сегодня к "спецам", в магазин, колодки им вернуть задние, 300 рублей это не колодки.. но не суть. Парень КМС, увидев мой аморт поржал и сказал - нет соска, нет проблем. А этот резервуар, погоду ни как не делает. Главное, говорит, чтоб не тёк. Ну ещё можешь пружину поджать. Так и порешили.
Так удар под жопу и пробой(мягкость подвески) это разные вещи, в первом случае, это обратный ход, когда закипевшее масло, даже при его наличии не работает.. потому что пузырьки перегрева полностью нивелируют текучесть масла((, и зад мотоцикла подлетает выше головы. Тут то и нужно давление в газовом амортизаторе.. а поджатие пружины решает только вопрос с пробоем. Да, и резервуар , при наличии разделительного поршня под давлением, тоже своего рода некая доп пружина с прогрессивной характеристикой..
Odnotrubnyi-gazonapolnennyi-amortizator.
Так что Андрей передаю привет твоему спецу ;)
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Я уж было успокоился с этим воздухом. Тут снова ты подначил о пользе воздуха))) хотя в моем случае с пинком под зад я думаю это была перетянута пружина и отсутствие опыта езды на эндуро.
Изменено пользователем Nik_vladi
Все верно, человек, который предлагал забить - может не знал конструкции, а может просто предлагает забить всем... Воздух в нашем амморте нужен обязательно, иначе амморт просто лягается при отбое, а с воздухом он аккуратно отрабатывает назад. Это проверяется банальным сжатием руками седла вниз и резким отпусканием его. Если сразу амморт отскочил - надо накачивать воздух, если плавно отпустил - все еще в норме. По поводу того, что накачивать проблематично, т.к. маленькая камера - просто накачивать надо до 12 атмосфер, этого хватает потом, чтобы воздух пришел к норме 8-9 атм. при откручивании шланга насоса. Ну и по чесноку - насос должен быть с рычажком, который поворачивается на время накачки, а потом, чтобы воздух не стравило - он возвращается на место, когда шланг еще не откручен, но на сердцевину нипиля уже ничего не давит.
14 минут назад, Jhonkin сказал:
Тут надо только добавить - при хорошем прогреве аморта по колчеданам, на холодном отсутствие воздуха может и не влиять на отбой((
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Не спорю, у меня на холодную было заметно.
Стоп стоп стоп. Понятие"плавно отбрасывает" слишком растяжимо.
Давайте сравним с  автомобильными. Должно быть прям как на авто, продавив зад надавив на багажник и он плавно поднимается? Так? Или не так плавно? Или просто не должен отскакивать как мяч?
12 минут назад, Nik_vladi сказал:
дА, как на холодном так и на хорошо перегретом аморте, потому как давление в 8 атм не дает закипать маслу. А если зад подбрасывает и на холодном, то масло в аморте самоликвидировалось((
10 минут назад, Nik_vladi сказал:
Да. Когда нет воздуха - слышен лязг.
Посадочное место подшипника в задней ступице к большому сожалению оказалось просаженным - подшипник "падает". Запланировал колесо к замене, но это на будущее. Сейчас хочу попробовать сделать как есть и у меня два варианта: эпоксидка или же аргоном почиркать ступицу изнутри, в 5-6 местах, потом добиться ручным шлифованием хорошей посадки старого подша, и уже тогда посадить новый. Или есть способы эффективнее по человеко-часам/затратам?
Изменено пользователем no-defolt
Есть специальный состав для фиксации подшипников
В 13.06.2021 в 16:09, no-defolt сказал:
Прошу прощения, отсутствовал. Вижу отлично раскрытую практическую тему воздуха в амортизаторе! Спасибо! Не то что к специалистам посылать. Как видно из моего последнего сообщения, не у каждого таковые могут оказаться. А что ещё хуже, это выдаваемые вместо них дилетанты. Ниппель планирую из клееной перекаленной велопокрышки сына изъять и всё же попытаться внедрить. А обсудить предлагаю другое. Посадочное место подшипника в задней ступице к большому сожалению оказалось просаженным - подшипник "падает". Запланировал колесо к замене, но это на будущее. Сейчас хочу попробовать сделать как есть и у меня два варианта: эпоксидка или же аргоном почиркать ступицу изнутри, в 5-6 местах, потом добиться ручным шлифованием хорошей посадки старого подша, и уже тогда посадить новый. Или есть способы эффективнее по человеко-часам/затратам?
Самый простой - посадка на фольгу. Ещё вариант - сделать много-много зазубрин на посадочном месте подшипниа. По краям метал выпучивается при этом уменьшая диаметр посадочного отверстия. Можно будет купить не всё колесо а только ступицу. Важно: второй подшипник загоняется не до упора внешней обоймы в ступицу, а до касания внутренней обоймы распорной втулки
Благодарю за помощь! Решил испытать фиксатор. Варианты: кернить, аргон и фольгу отбросил по разным причинам.
Ступицу в продаже видел, но боюсь со спицами сам не готов пока работать. Сегодня кстати простучал отвёрткой, все звенят, кроме одной - звук глухой.
Совета про втулку мне не хватало, когда монтировал подши впереди: долго понять не мог, почему второй подшипник не садиться до конца. Потом разобрался, но видать подпортил.
И вот ещё из наблюдений. Решил прикинуть длину цепи по новым звёздам, а там сюрприз. Ремонт возможен? Хотя какой ремонт: обе звезды новые, очевидно, что и цепь к замене. Бюджет трещит..
Я на пит на фольгу от банок садил- ходило без проблем.
Правда- и подшипники менял часто, там сальников нет, а ездил постоянно по жидкой грязи.
5 часов назад, no-defolt сказал:
Если бюджет трещит для замены всей цепи и если конечно цепь несильно вытянута, как вариант, поменять сломанное звено.
3 часа назад, Finger43rus сказал:
их всего 106. Точно не скажу, но при 13/42 ещё и наращивать придётся. Но это всё мелочи. Важна карма мотоцикла в целом. А вот её чем дальше, тем больше желания очистить. И себе заодно.
Опять свеча полетела. Месяц назад поставил на прикол исправный. И вроде с бензином.
Сегодня не завёлся. Бензина почему-то на дне бака. Краник закрыт был на стоянке. В топливном фильтре сухо. Долил и в бак, и в фильтр.
Не помогло. Полез свечу смотреть. Нету искры. Тока поддымливает. Поставил новую завёлся. Поездил, с полпинка заводится.
Две-три тыщи свечи ходят. Надо китайские попробовать.
Я конечно не сторонник "колхоза" но мой товарищ на грузовом авто в заднем мосту засадил пошипник на пивную банку. Тоже просажено было . Засадил временно да так и ездит до сих пор . А тут вообще нагрузки никакой, не грузовик же)
