Как включить режим настроек приборной панели нашего Гуся?
Надо настроить спидометр, а то завышает все показания на 10%.
Перепробовал все возможные комбинации.
Нашёл даже фотографию инструкции в отзывах на Алибабе.
Но ни в какую. :(
Изменено пользователем Искандер
Сомневаюсь, что это возможно. Никто такого еще не делал.
15 часов назад, Искандер сказал:
Панель другая, но может быть сработает.
В 24.12.2022 в 11:58, tim2813 сказал:
На видео приборка того же производителя, что и моя, но нет, не сработало.
Придётся покупать другую.
33 минуты назад, Искандер сказал:
Дело хозяйское, но спидометр всегда завышает показания относительно навигатора и создано это, якобы, ради нашей безопасности. Погрешность в 10%? Я бы забил.
2 часа назад, tim2813 сказал:
Ну, бзик у меня такой.
Кто то на новый мотоцикл сразу покупает новые шины.
Я на новый мотоцикл покупаю новую приборку, а шины катаю пока нитки корда не полезут наружу.
30 минут назад, Искандер сказал:
Сразу видно- наш человек!)))
  • 2 месяца спустя...
Вот поставил дуги Зуброкейс
https://zubrcase.com/product/zashchitnye-dugi-minsk-goose-400
При установке вот это паз в защите двигателя необходимо расширить с каждой стороны по 9 мм.
Других доработок не требуется.
На всю длину пилить паз не обязательно. Можно сделать скос, что бы выглядело аккуратнее.
Перемычка коснулась рамы. Пришлось подложить кусок шланга, что бы краска не поцарапалась.
Если бы эта проушина была немного длиннее, между рамой и перемычкой остался бы зазор.
Нижние крепления.
Защиту двигателя можно снимать без демонтажа дуг.
Снятию масляного фильтра тоже ни чего не мешает.
На сегодня всё. Продолжаем ждать начала сезона.
Всем здравствуйте. Давно не заходил. Вопрос про Минск 400 гусь, Как на данный момент обстоят дела  с запчастями , и приславутом датчиком топлива ?
В 12.03.2023 в 09:27, Бывалый сказал:
запчасти многие появились, даже пластик, датчик топлива никогда не беспокоил за 3 сезона.
В 12.03.2023 в 12:08, Гоша1001 сказал:
а зачем тебе датчик топлива? открыл покачал.. вправо в лево и всё видно... как раньше на ижах и явах ездили?
Я на всей своей технике ориентируюсь на пробег. Но надо очень хорошо знать сколько техника ест в тех или иных условиях. И насколько правильно показывает спидометр. И быть увереным что на заправке не заправят меньше..
Но проблем нет, особенно если бак чуть с запасом. Бывало, последние сто грамм буквально впихивал в мотоцикл.
если есть указатель, он должен работать.
10 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Аналогично. Непрозрачный бак с узкой горловиной. Измеряю по пробегу. Прочитав пост я кажется разработал  уровнемер для подобных баков
В двигателе данного мото обычные коромысла и винт открытия клапана или более технологичные- типа с подшипником со стороны приложения усилий кулачка от распредвала и регулировочным винтом нажатия клапана имеющий на толкающей торцевой поверхности подвижный элемент типа запресованого в толкающую торцевую поверхность регулировочного винта клапана сферического элемента вроде шарика дающую подвижность толкающей поверхности регвинта?
Картинка 1: простой тип коромысла с простым типом регулировочного винта;
Картинка 2: усложнённый тип коромысла и регвинта
Изменено пользователем Saboteur
Попытка добавить картинки
8 часов назад, Saboteur сказал:
Я так понял, что вал и коромысла идентичны Honda CB400SS. То есть первый вариант?
Воткупил тубус для инструментов.
Давно на него смотрел, но не покупал думал что он маленький.
Но нет, вполне нормальных размеров. Такой насос свободно влезает https://www.ozon.ru/product/nasos-nozhnoy-pn-4518a-siniy-161477168/?sh=0eTZy35oGg
52847776588_9e3a97f935_w.jpg230414_130819 52847719285_def8d8b878_w.jpg230414_130829
52847511439_ee74c98f55_w.jpg230414_130839 52847318616_6d361fa5b9_w.jpg230414_130847
Ещё канистру для бензина купил. А, то бак у Минска размером с пипетку, 15 литров всего - вокруг гаража ездить только.
В канистру влезает 5,6 литров при таком наклонном положении. В комплекте есть всё что надо, носик для залива бензина в бензобак, замок, крепления и т.д.
52847318356_468c63f184_w.jpg230419_183210 52924791489_e73c33d60c_w.jpg230430_104554
52925084128_9d63df7295_w.jpg230430_102139 52924052617_1fca4baf14_w.jpg230430_104358
Водопроводные хомуты в первой же поездке раскрутились. Эксперимент, очевидно, неудачный (цЪ).
Поставил червячные хомуты. Не очень эстетично, зато надёжно. Уже несколько тысяч километров проехал, ни каких проблем.
52925190720_828d337f94_w.jpg230508_092704 52930632877_50143bef5d_w.jpg230511_184000
2 часа назад, Искандер сказал:
Да ладно, нормальный бак. Люди и с семилитровым баком на дальняки ездят! Но на счёт канистры согласен, лишнего бензина не бывает.))
1 минуту назад, Летучий Голландец сказал:
Езжу я много, по 800 км в день.
Один раз уже обсох. Ладно, вот добрый человек остановился спросить не случилось ли чего и дал 5-литровку бензина, от денег категорически отказался.
