BM200 CLASSIC
autumn
Всем доброго дня. Имею классик 2013 г. выпуска. Колеса литые. Подскажите, пожалуйста от какого мотоцикла подходят резинки демпферы заднего колеса - 4 сектора (раздельные). Раньше менял один раз. Заказывал оригинал на балтмоторс. Хватило на 1 год, потом опять появились толчки при добавлении и сбросе газа. Эти резиночки не разрушаются, а сминаются, прявляется люфт. Хочется купить подобные оригинальным резинки от какогонибудь импортного мотоцикла и забыть о проблеме.
С уважением.
  • Ответов 11,2 тыс
16 минут назад, nedoliwko сказал:
С уважением.
Так у Вас в Коврове магазин запчастей есть. Взять старые и подобрать там. Помню на ЗиД Лифан 200 продавались.
В этот магазин я захожу часто. Но как правило ничего подходящего именно для классика нет.
ну тогда в Сокольниках подбирать.  Или здесь закажи (под цифрой 7) http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc200-c5b-magnum/Zadnee-Koleso/
еще здесь можно поискать https://moto18.ru/
16 часов назад, nedoliwko сказал:
С уважением.
Я эту проблему решил путем установки вместо демпферов кусочков резинового шланга, пробег после модернизации около 20 т.км.
3 часа назад, Олег*** сказал:
Под цифрой 7 показан демпфер как единое целое. Такой мне не подойдет. На моем мотоцикле он состоит из 4 отдельных секторов (колеса литые).
2 часа назад, .БЕЛЫЙ. сказал:
Тут конечно есть варианты решения проблемы с помощью вставок, но хочется, что бы было цивильно.
4 минуты назад, nedoliwko сказал:
Ну так разделить можно спокойно. Главное что бы размеры долек совпали с нужными
20 часов назад, nedoliwko сказал:
O1CN01hMWwLs1m1UuyFqST8_!!462884894.jpg - они? Партнамбер вроде видно, но производство всё равно будет Китай (Qingqi-Suzuki).
Или у тебя такие?
TB20du6qpXXXXXIXXXXXXXXXXXX_!!1683241312
Как вариант, можно использовать узел в собранном виде как форму для отливки резинок из двухкомпонентного силикона. Обработать разделительной смазкой где надо чтобы силикон не прилипал, закупорить щели и залить состав потвёрже (твёрдостью имхо около 40-50 A по Шору), дождаться полной полимеризации, разобрать и подрезать где надо. Получатся идеальные резинки. Лучше заводских :) В идеале имхо не силикон даже, а эластичный полиуретан, он как оказывается тоже есть в виде составов для литья.
3 часа назад, ecconaut сказал:
Или у тебя такие?
У меня такие, как на нижнем рисунке. Насчет отливки в формы тоже думал, но боюсь, что ничего путного не получится.
Изменено пользователем nedoliwko
12 минут назад, nedoliwko сказал:
Не знаю есть ли у каких-нить японцев именно такие демпферы в конструкции. Но китайские из Китая не проблема притащить. Можно купить несколько комплектов сразу, менять раз в год и не париться. Имхо выйдет дешевле чем какие-нить оригинальные японские.
34 минуты назад, nedoliwko сказал:
На ЗиДе лифан 200 такие устанавливались. Неужели в магазине нет таких. попробуй показать им и заказать.
33 минуты назад, Олег*** сказал:
 В ближайшее время зайду в этот магазин, покажу оригинал демпфера. Может и в самом деле подберут что нибудь похожее.
8 часов назад, ecconaut сказал:
:blink:
Ну вы заморочились.. как будто 60лс на колесо.., да прикрути звезду наглухо болтами и забудь
Хонда 450 45лс
2 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Хонда 450 45лс
Это не уместное сравнение. Тема про дорожный мот повышенной комфортабельности. Комфорт, надёжность и долговечность трансмиссии в приоритете. Без демпфера ощутимо хуже будет и то и другое. К слову я заменил бездемпферное колесо на своём моте на демпферное, с принципиально той же конструкцией демпфера, и могу заверить что разница весьма ощутимая.
Парни, всем привет!
Вопрос такой: при езде, когда сбрасываешь газ с 60-80 км/ч до остановки/почти остановки (светофоры, перекрёстки) мотор через раз глохнет...
Завожу кнопкой или накатом сразу, заводится...
В чем причина может быть?
Карбюратор подстроить?
Может полудохлый аккум тянуть за собой такие траблы?
12 минут назад, Rover64 сказал:
Парни, всем привет!
Клапана перетянуты
В 13.10.2020 в 15:24, nedoliwko сказал:
Всем доброго дня. Имею классик 2013 г. выпуска. Колеса литые. Подскажите, пожалуйста от какого мотоцикла подходят резинки демпферы заднего колеса - 4 сектора (раздельные)...
От этого же, только китайского. Брать на Тао, привезет Лёша ecconaut, но не те которые показал
22 часа назад, ecconaut сказал:
потому, што у нас на ступице упоры толще.
Нужно заказывать вот такие
TB26HmMXnmWBKNjSZFBXXXxUFXa_!!2274802697
Эти точно наши, проверено, Лёха мне привозил
2 часа назад, Сивый сказал:
Клапана перетянуты
Откуда?
В мотор никто не лазил, он у нас года 3-4, ничего не трогали...
