  • Ответов 6,9 тыс
Тоже закончил именно сегодня и на китайце (на Доминар страховка закончилась еще 25 октября). Утром глянул на термометр: -1°. Ладно, подождал до обеда ,стало +1°. Ехать надо. Триклер завелся со второй попытки. В гаражах лед на грунте. Осторожно выполз на ДОП. Там асфальт сухой. И поехал в центр. Купил там систему для велосипеда. Ехал и уже ни одного мотоциклиста так и не увидел. Ноябрь на Урале это зима. Пора на прикол. Помыл. Снял аккум. Поставил на центральную. Слил остатки бенза. Заложил в бак контейнер с селикогелем. Спи до весны.?
  • 4 недели спустя...
      Вот практически и наступила "лютая" таганрогская зима, на улице 0...+5, влажно, а значит самое время отправиться за грибами! Ближайшее подобие леса в шестидесяти км от города, решил туда скатать, тем более сегодня получился внеплановый выходной. Побродил по нескольким небольшим рощам: и хвойным и лиственным, ни одного гриба так и не нашел, вобще хрень какая-то, лет 15-20 назад в этих местах два магнитовских пакета набивал рядовкой, сыроежкой, маслята, опята, синеножка попадались. Год засушливый очень был : снег зимой один раз только выпадал, дождей с июня по ноябрь толком не было, видимо это сказалось... Зато заряд эмоций получил положительных. Вроде всю округу уже исколесил вдоль и поперек, а все равно местечковые покатушки приносят радость, не надоедают...
     Грибов нет, хоть боярышника пожую, этого добра полно...
     Чайку с бутербродами попить на природе - святое дело!!!
     В переди грязевой участок, ну как тут удержаться? Чистым в межсезонье приехать - это не дело!!!
    Прохват по целине мопеду не повредит...
Виталя, куда катал?
 За Матвеев-курганом, от "Якоря" километра три в западном направлении. "Соловьиная роща" называется, обратно грунтами через Ряженое.
В 27.11.2020 в 19:15, Vitaliy85 сказал:
Только сейчас заметил - у меня на альфе точно такой же кофр!:)
Новогодний прохват: погонял по песку,  мототоксикоз сбил...
Виталя,?
Я тоже сезон открыл! Почти по песочку, белому
Градусов двадцать было мороза, плюс сильный ветер
7 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Екатеринбургские мужики настолько суровы что открывают сезон в середине зимы (пока челябинские держат своих коней на консервации)?
15 часов назад, MEN сказал:
Я и не закрывал. Периодически выезжаю.
Сейчас вот даже резину поставил условно-зимнюю- красота!
36 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Как удается завести в мороз? Теплый гараж? Использование фена?
2 часа назад, MEN сказал:
В гараже наверно уже под минус 10.
Открываешь краник, минут через 5 (лучше больше), поднимаешь лапку подсоса- и либо киком, либо от блока питания провода кидаешь на стартер. Если стоял недолго- заводится с полоборота. Если с неделю- надо чуток покрутить.
Акб литий- он морозы не любит, жалею. Масло- десятка на сорок, полусинька.
А вот всё остальное... Китайские провода итак хрупкие- а в мороз вообще дубовые. После той зимы треснула трубка-изоляция левого пульта. Затянул в термоусадку. Этой- уже лопнула изоляция на правый пульт- весной переделывать. Пластик- лопается, не сильный удар- может не пережить. Ну и резина- китайская сразу нет, кроссовая тоже не слишком подходит. Почему то побежал сальник под звездой- заменил.
1 час назад, Vitalii1980 сказал:
У меня квадрик при минус 10 заводится практически как летом, только приходится холостых чутка накрутить, пока минут 5-7 прогреется. Заводится со стартера, кика нет. В этом году, по мойму, зимы со снегом не дождемся, а по снегу на квадре прикольно!!!
Ни разу не слышал чтоб китайцы в мороз не заводились. Даже в минус 20 заводятся. Конечно- если масло хорошее, акб нормальный, и двигатель настроен. А ездят и в минус 30- лично знаю парня который на пите гонял при такой температуре. Причём стоял он- в железом, насквозь дырявом гараже без дверей.
4 часа назад, Vitalii1980 сказал:
А зачем с открытым краном столько ждать? Ему нескольких секунд хватает.
3 часа назад, bord-51 сказал:
Не знаю... Может там бензин испаряется?
Даже летом частенько замечал что если открыть кран и сразу заводить- почему то заводится хуже. Вот и тянешь время- мотоцикл из гаража выкатишь, шлем достанешь.
6 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Бенз понятно, что испаряется. У меня фильтр прозрачный - как бенз течь перестаёт - можно заводить.  5-7 секунд для этого надо. это если +- неделю стоял. У меня свинец - заводил на 0-40 вплоть до -30, без прикуривания и танцев. Хорошо мот заводится.
