Акимыч Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 14 минут назад, Serega_80 сказал: Фотки что то не выкладывает, какие то проблемы на сайте, размер нормальный. http://m.vfl.ru/ вот, выкладывай 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Читал на форуме, кто то ставил релюшки на свет прямо в фару, я тоже засунул, а теперь сижу думаю греться не будут, фара поменена целиком, тракторная железная. Родная пластмассовая и с "дырками" для вентиляции. Лампочка 40/45 ватт. 1 Цитата
Искандер Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Мой взгляд на вопрос багажной системы для Дельты. Но это ещё не окончательный вариант. На Алиэкспрессе заказал фонарик для дублирования стоп-сигнала. И поворотники из-за укосин в штатные места не влезают, тоже к багажнику надо будет прикручивать. Задняя ручка сделана из центральной подставки Урала. Очень эргономично получилось, хе-хе. 3 1 Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 17 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 (изменено) 13 часов назад, Serega_80 сказал: Читал на форуме, кто то ставил релюшки на свет прямо в фару, я тоже засунул, а теперь сижу думаю греться не будут, фара поменена целиком, тракторная железная. Родная пластмассовая и с "дырками" для вентиляции. Лампочка 40/45 ватт. Я ставил, и лампа 55/60 ватт была. Ничего с реле не случится, не переживай. Только советую засунуть реле с колодками в кусочки теплоизоляции для труб. Это нужно для того, чтобы реле зажались между отражателем и корпусом фары, и не болтались там. Увеличить Изменено 17 декабря, 2019 пользователем Alex_Frolov Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 8 часов назад, Alex_Frolov сказал: Только советую засунуть реле с колодками в кусочкидаётлоизоляции для труб. Это нужно для .того, чтобы реле зажду отражателем и корпусом фары, и ,не болтались там. Увеличить Спасибо, у меня реле прикручены к корпусу фары и проводка в фаре только что на свет, я полностью перетягивал проводку, фишки остались только на приборку, остальное на прямую без фишек( помойму так надежней). Фара в сборе подходит тракторная 170 мм, железный корпус и оптика бомба, только габарита нет, но он и не нужен там, в корпусе просверлить два отверстия на 8 мм для крепления не проблема, зато цена 435 рублей. И еще, продублировал массу отдельным проводом, зарядка стала лучше, даже на холостых 13,6 дает. 2 Цитата
Serega_80 Опубликовано 18 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 18 декабря, 2019 Пригнал квадрик ирбис 250, водянка, такой бы мотор на дельту. Квадрик живой, но руки приложить надо, поменять шесть подшипников и перетрусить проводку(подглючивает свет и стоп не горит), но мотор зверь!!!! Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Сегодня тепло и светит солнце, неудержался и прокатился на мотоцикле, выкрутил свечку, а она почти белая, надо подумать иголку. Ветровик отрабатывает на отлично(ехал без каски, чтобы понять его работу) и защита рук тоже хорошо работает. Ветровик покупал на авито 1400 р + 300 р пересылка из Краснодарского края, защита рук самодельная, клеил из стеклоткани. Ветровики есть ещё, три вида, мужик сам клеит из стеклоткани, цвета чёрный и красный (ещё была снежка). Ссылку не знаю как делать, в авито набираем Краснодарский край, Кропоткин, тел. 8-900-266-38-24, (не реклама!!!). Просто может кому пригодится. 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Вот так переделал фильтр-бокс, теперь прямой патрубок 42 мм. Могло ли это повлиять на качество смеси, просто жиклеры старые, иголка на старом месте(посередине) а свеча побелела? Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Красил сам, цвет хрен подберешь под мотоцикл. 2 Цитата
shorsik Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 39 минут назад, Serega_80 сказал: Вот так переделал фильтр-бокс, теперь прямой патрубок 42 мм А для чего эта переделка? Цитата
Serega_80 Опубликовано 24 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 13 минут назад, shorsik сказал: А для чего эта переделка? Родной патрубок лопнул и одеревинел, попытки подобрать изогнутые успехом не увенчались, пришлось колхозить вот так. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 Мужики, такой вопрос. На квадрике хреново крутит стартер, какими то рывками, сам стартер, отдельно крутит хорошо, из за обгонки может хреново крутить? Двигатель 167 fmm, нижневальник с водяным охлаждением. Принцип стартера как и на дельте. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 28 минут назад, мот сказал: обгонная либо работает,либо нет. надо смотреть промежуточные шестерни стартера. Промежутка целая, а как определить обгонку, работает или нет? Цитата
потом Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 21 минуту назад, Serega_80 сказал: Промежутка целая, а как определить обгонку, работает или нет? киком почувствуешь, будет тяжело если обгонка заклинивает. или наоборот легко. Цитата
Serega_80 Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 9 минут назад, потом сказал: киком почувствуешь Да вот кик стартера нет. Всем спасибо, завтра попробую. На ветке квадрациклистов, помойму вымер народ Цитата
tualex Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 В 28.10.2019 в 07:03, shorsik сказал: Кстати, совсем наоборот. Цепь не тянется и продолжает работать. Следующий сезон со штатной цепью! Все зависит от стиля езды. На заднем колесе не катайся и будет счастье! Хотя флекс что то не поднимается. По видео видел девушка спокойно на флексе поднимает. У меня не получается. Цитата
Акимыч Опубликовано 25 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 1 час назад, tualex сказал: Все зависит от стиля езды. На заднем колесе не катайся и будет счастье! Хотя флекс что то не поднимается. По видео видел девушка спокойно на флексе поднимает. У меня не получается. Поставить звезды 13-46, с третьей подниматься будет 1 Цитата
Serega_80 Опубликовано 14 января, 2020 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель? Цитата
Искандер Опубликовано 16 января, 2020 Жалоба Опубликовано 16 января, 2020 В 14.01.2020 в 19:05, Serega_80 сказал: Мужики, зима продолжается, скучно, руки чешутся. Кто-нибудь ставил датчик температуры масла, чтобы вывод на приборную панель, желательно с фото и описанием, зарание благодарю. Да и вообще, температурные датчики кто-нибудь ставил на двигатель? Под масло надо какие то переходники точить, сверлить и т.д. Сложности. В качестве временной меры поставил термопару под свечу. Индикатор примотал пластиковыми хомутами. Термопара стандартная, которая шла в наборе с индикатором. Просто обжал её в кольцевую клемму как обычный провод. В планах на будущее конечно же компактные индикаторы под три датчика хочу поставить - цилиндр, масло и окружающая среда. Цитата
Serega_80 Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Опубликовано 17 января, 2020 Вся фишка в температуре масла, если его не перегревать, двигатель (цпг) не перегреется, да и масло свойства меньше терять будет, следовательно можно будет до 2000 км катать смело. Вот и хочу заморочиться, пересмотрел много роликов на ютубе, буду пробывать, по результатам отпишусь обязательно. 1 Цитата
