Юрий Ильин Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта (изменено) 14 часов назад, Ро... Ланд... сказал: 35мм патрубок армированый- силиконовый, да там и расстояние-то мизерное от карба до бокса, точно не в нем дело. Сам карб может поддушивать, ибо он 30ка номинально, а по факту может и меньше быть, не замерял, но 166ой и 163ий мотор с ним ехали нормально, не хуже этого по максималке. Ладно бы он там дёргался на открытой ручке или тупил, но нет этого. Свечу глянул, ну нежно-бежевая, можно, каэшно, чутка ГТЖ добавить, но это кроме снижения температуры(которая и так вродь в норме) и прибавки расхода, наверняка, ничего не даст. Впускной патрубок очень короткий - самопальный, проходное сечение там, что-то около 33 вроде.. Надо пробовать 32ой карб, думаю поедет лучше, но кардинальных улучшений уже не жду. Штатная прибора у меня врала кэмэ на 15 наверное, ща электронная стоит, тож подвирает, но я точно и не настраивал ещё. А входное отверстие на карбе не 50мм случайно? Вот и патрубок нужен 50мм. А по расходу плюс минус 4 литра будет, когда чуть меньше когда чуть больше. А так и пе28 этому мотору достаточно. Блин далековато от меня. 850км в одну сторону. Изменено 28 марта пользователем Юрий Ильин Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 2 часа назад, Юрий Ильин сказал: А входное отверстие на карбе не 50мм случайно? Не, точно не 50.. Блин, а я 35 написал?))) Походу обшибся, 45мм по раструбу, вродь, патрубок покупал, внутренний размер самого патрубка, наверное, чуть меньше.. Да там по сути один раструб и влез, махонький кусочек основного тела патрубка уже в фильтр-боксе торчал. Да не в нём дело, штатная загибуля сильно меньше по проходному сечению была. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 17 часов назад, Ро... Ланд... сказал: Чуть больше чем никакая) В зависимости от производителя, могут быть мизерные отличия в высоте цилиндра или в недоходе поршня, в толщине прокладок под ГБЦ, а так, конструктивно - это одно и тоже. Ну, ещё распреды могут отличаться, расположение выступов под индуктивный датчик на роторе генераторе, наличие или отсутствие "экологии", передаточные в КПП. У каждого завода свои прибабахи.. Недавно чисто по приколу лазил в интернете и нашел нижневальный двигатель от лончин . Этот двигатель комплектуется двумя видами КПП 5 и 6 передач. Вопрос, можно ли заменить коробку с 5на 6 передач? Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Не, точно не 50.. Блин, а я 35 написал?))) Походу обшибся, 45мм по раструбу, вродь, патрубок покупал, внутренний размер самого патрубка, наверное, чуть меньше.. Да там по сути один раструб и влез, махонький кусочек основного тела патрубка уже в фильтр-боксе торчал. Да не в нём дело, штатная загибуля сильно меньше по проходному сечению была. Может попробовать коммутатор и катушку поменять? Или самое невероятное топливный шланг, тот же фильтр выкинуть если он есть. Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 1 час назад, Серега_81 регион сказал: Недавно чисто по приколу лазил в интернете и нашел нижневальный двигатель от лончин . Этот двигатель комплектуется двумя видами КПП 5 и 6 передач. Вопрос, можно ли заменить коробку с 5на 6 передач? В принципе можно, только китайцы, ставя 6ти ступку убирают кикстартер, значит понадобится правая половина картера. У меня китайцы, заразы грубанули - пятиступка и кика нет! Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 14 минут назад, Летучий Голландец сказал: В принципе можно, только китайцы, ставя 6ти ступку убирают кикстартер, значит понадобится правая половина картера. У меня китайцы, заразы грубанули - пятиступка и кика нет! Тогда проще новый двигатель купить! Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 2 часа назад, Серега_81 регион сказал: Тогда проще новый двигатель купить! Так то так... Но есть весомый вопрос - насколько нужна 6я передача! Просто чтобы было или ты часто мотаешь на дальняк? В городе и на грунте она и нафиг не нужна, а вот отсутствие кика серьезно напрягает ( во всяком случае меня)! Приходится постоянно возить с собой зарядное, потому что с больной спиной завести мот с толкача я не могу! 2 Цитата
Гоша1001 Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта про шестую передачу - просто посмотрите её передаточное число, а то бывает она почти такая же как - пятая на пятиступке, а 6, сделали просто - что бы гибче моцик был.... 4 Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 51 минуту назад, Гоша1001 сказал: про шестую передачу - просто посмотрите её передаточное число, а то бывает она почти такая же как - пятая на пятиступке, а 6, сделали просто - что бы гибче моцик был.... На 175м моторе 6я длиннее пятой 100 процентов, а пятая такая же как на 164м. Как на других моторах не знаю не пробовал. 2 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 5 часов назад, Юрий Ильин сказал: Может попробовать коммутатор и катушку поменять? Этот мотор стоял в том году в другой раме, в Интрудере и ездил на катушке которая в раме. Потом я менял генератор на моторе, в сборе с коммутатором и переводил на переменку, ротор пробовал и от 163го и от 166го мотора, коммутаторы тож минимум два под переменку ставил. Ехал он тухло во всех вариациях. Карб поставил сначала PZ-30 из комплекта, а потом стоял такой же вакуумник, как и сейчас стоит MV-30, ну или PD-30, хрен их поймёшь, везде по разному пишут)) Сейчас он в Магнуме с его родной катушкой, генератор и коммутатор из комплекта с мотором (постоянка) 6 часов назад, Юрий Ильин сказал: Или самое невероятное топливный шланг, тот же фильтр выкинуть если он есть. Дополнительного фильтра нет, только тот, что в кране - заводской. На интрудере когда мотор стоял, был фильтр дополнительный в разрезе шланга. 1 Цитата
Юрий Ильин Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Этот мотор стоял в том году в другой раме, в Интрудере и ездил на катушке которая в раме. Потом я менял генератор на моторе, в сборе с коммутатором и переводил на переменку, ротор пробовал и от 163го и от 166го мотора, коммутаторы тож минимум два под переменку ставил. Ехал он тухло во всех вариациях. Карб поставил сначала PZ-30 из комплекта, а потом стоял такой же вакуумник, как и сейчас стоит MV-30, ну или PD-30, хрен их поймёшь, везде по разному пишут)) Сейчас он в Магнуме с его родной катушкой, генератор и коммутатор из комплекта с мотором (постоянка) Дополнительного фильтра нет, только тот, что в кране - заводской. На интрудере когда мотор стоял, был фильтр дополнительный в разрезе шланга. У меня уже идеи закончились если честно. Хотя как-то давно смотрел видео что метка коленвала на 175м моторе двойная, а не одинарная и поэтому на пр300 мозги другие нежели чем на обычном 172 и поэтому мотор не раскручивается. Но тут скорей всего дело не в этом. Цитата
Serega_80 Опубликовано 28 марта Жалоба Опубликовано 28 марта 2 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Этот мотор стоял в том году в другой раме, в Интрудере и ездил на катушке которая в раме. Потом я менял генератор на моторе, в сборе с коммутатором и переводил на переменку, ротор пробовал и от 163го и от 166го мотора, коммутаторы тож минимум два под переменку ставил. Ехал он тухло во всех вариациях. Карб поставил сначала PZ-30 из комплекта, а потом стоял такой же вакуумник, как и сейчас стоит MV-30, ну или PD-30, хрен их поймёшь, везде по разному пишут)) Сейчас он в Магнуме с его родной катушкой, генератор и коммутатор из комплекта с мотором (постоянка) Дополнительного фильтра нет, только тот, что в кране - заводской. На интрудере когда мотор стоял, был фильтр дополнительный в разрезе шланга. PD вакуумник, не для гонок от слова совсем, верхов, прям конкретных, как на том же PZ нету. Максималка на PD минус 10 км/ч как пить дать по сравнению с PZ. На себе проверено, а уж Паша вообще сменил кучу разных карбов, и PD там (у Пашиных экспериментов) вообще не о чём. 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 11 часов назад, Serega_80 сказал: PD вакуумник, не для гонок от слова совсем, верхов, прям конкретных, как на том же PZ нету. Максималка на PD минус 10 км/ч как пить дать по сравнению с PZ. Я понимаю, что у меня стоит не самый производительный карб) Задачи ставить рекорды скорости не стоит. Нужно, что бы он ехал честные 100км.ч. и жрал в пределах 3.5-4/100. А этот распиареный мотор ехать 100 может, только при передаточном в районе 3 и только крутясь в районе 6500-7500, что исключает экономичность, а иначе, ему не хватает момента и он дохнет под нагрузкой. Я ж сравниваю с 166ым длинноходным нижневалом, ну и вот там всё хорошо с тягой и с крутящим моментом на оборотах до 6500. Надеялся, что 175ый так же будет тянуть на средних, ведь в теории, мотор мощнее и кубатурнее.. Но, на практике всё оказалось не так) 1 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 12 часов назад, Юрий Ильин сказал: У меня уже идеи закончились если честно. Хотя как-то давно смотрел видео что метка коленвала на 175м моторе двойная, а не одинарная и поэтому на пр300 мозги другие нежели чем на обычном 172 и поэтому мотор не раскручивается. Да я ставил же в том году другой генер и коммут, ничего не менялось. Плюсов от этого хитрого коммутатора и ротора с двумя пурырями я тож нефига не ощущаю, с какой целью усложнили - непонятно) Цитата
Serega_80 Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 4 часа назад, Ро... Ланд... сказал: Да я ставил же в том году другой генер и коммут, ничего не менялось. Плюсов от этого хитрого коммутатора и ротора с двумя пурырями я тож нефига не ощущаю, с какой целью усложнили - непонятно) Там очень интересно, первый работа на холостых, второй максимальные, и люди ставили другие генераторы, только хуже. 175 настроенный валит от души, сравнивать конкретно не сравнивали, но Паша спокойно едет сотку на 175, а мой 165 сотку напрягается, причем 175 еще и запас имеет, спокойно на обгон выходит. 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 3 часа назад, Serega_80 сказал: Там очень интересно, первый работа на холостых, второй максимальные, и люди ставили другие генераторы, только хуже Ну лады) Один из пупырей там имеет адовые углы и он явно под сдвигаемый УОЗ, видимо, это сделано для оптимизации работы и экономичности на высоких оборотах. 3 часа назад, Serega_80 сказал: 175 настроенный валит от души, сравнивать конкретно не сравнивали, но Паша спокойно едет сотку на 175, а мой 165 сотку напрягается, причем 175 еще и запас имеет, спокойно на обгон выходит. Отлично! Какие звезды стоят, какой карб, какой расход? 1 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Какие звезды стоят, какой карб, какой расход? Это у Паши нужно спросить. 1 Цитата
Павел 2206 Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 1 час назад, Ро... Ланд... сказал: Ну лады) Один из пупырей там имеет адовые углы и он явно под сдвигаемый УОЗ, видимо, это сделано для оптимизации работы и экономичности на высоких оборотах. Отлично! Какие звезды стоят, какой карб, какой расход? 15/43. На тот момент пе30. Расход 4.7 3 Цитата
Ро... Ланд... Опубликовано 29 марта Жалоба Опубликовано 29 марта 6 минут назад, Павел 2206 сказал: 15/43. На тот момент пе30. Расход 4.7 Спасибо! 1 Цитата
