3 часа назад, alekSASHKA-36 сказал:
Новое видео Сергея Ланкарра о "китайцах".
https://youtu.be/3DTwva3sIOU?si=LfNmEJE6pxAkB_F4
... ну такое бла бла бла... и я могу снять... если мне заплатят.... Китайцы душат весь мировой рынок! И в электронике и в технике, и естественно подкинуть дерьма на вентилятор... хотят все... ибо уже не могут конкурировать честно с Китаем.... Раньше была Япония, потом Корея, теперь Китай....
В 18.07.2026 в 14:41, alekSASHKA-36 сказал:
Не верю я ему. Он слишком предвзято рассуждает!
Вчера первый раз за 5 лет снял со Стелса коляску. Закинул ведущую на 17 ведомую на 41.Катаюсь второй день и кайфую, гусь отдыхает!!! Малокубатура рулит!!!
https://ibb.co/BXKtsTG
В 20.07.2026 в 12:49, Акимыч сказал:
Задняя передача даже на одиночке в лесу в говнах актуальна!
Тут вопросик один возник, а боковую подножку, саму пластину приваренную к раме как нибудь усиливал? Сваркой или доп трубой например или доп пластиной?
У меня если по максимуму загрузится эта зараза гнется.
1 час назад, Юрий Ильин сказал:
Ничего не усиливал, все родное
2 часа назад, Юрий Ильин сказал:
У меня эта хрень регулярно отваливалась)
Сначала само основание от рамы отделялось по шву сварки, а после того, как усилил и обварил, то начало изгибаться само ухо, на котором боковой упор крутится, а потом и вовсе кусок этого уха отломился.
Ухо в итоге отпилил и методом фигурной резки болгаркой
сделал новое))
Центральное отверстие просверлил сверлом.
Теперь упор не так сильно отклячен в сторону и рычаг сильно уменьшился, отламываться упор перестал, длина самого упора сильно уменьшилась, угол тоже поменялся.
1 час назад, Акимыч сказал:
Да, с люлей боковой упор можно не переделывать)))
3 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
сделал новое))
Благо на работе листик восьмёрки металла валяется, значит придется тоже фигурной резкой занятся.
Есть конечно первая идея на шпильку от правой стороны рамы присобачить эту пластину через перпендикулярный усилитель к левой стороне рамы в месте крепления пластины к раме и кусочка 12-15мм трубки стальной толстостенной. Не факт что конечно сработает, ну или хардкор во всей красе сразу делать.
8 часов назад, Юрий Ильин сказал:
Вот, блин.. Впервые о такой проблеме слышу.
Сам очень загруженный ездил и ни раз, но такой проблемы пока не возникало.
Впрочем, как и не было среза передней шпильки крепления двигателя и излома в месте сочленения колена глушителя с банкой.
Наверное, просто ещё не пришло время))))
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
До люли на одиночке же ездил )))Помню с Володей из Крыма на Север ездили, у него на магнуме тоже гнулась.
3 часа назад, shorsik сказал:
У меня все это было, видимо от трясучих гравиек Алтая, там все это и лопнуло
10 часов назад, Акимыч сказал:
Я у себя подножку сделал регулируемой по длине и увеличил её длину. Соответственно и угол наклона мотоцикла уменьшился. Может поэтому и не гнётся пластина у меня.
А то после замены стоковой резины и стоковых амортизаторов, мотоцикл приподнялся и сильно заваливался на боковой подножке.
2 часа назад, shorsik сказал:
Как?
Только что, Летучий Голландец сказал:
Как?
Разрезал, вставил в обе части резьбовые втулки и закрутил высокопрочную шпильку, законтрогаив оба конца.
Проездил так уже два года, ездил и полной загрузке с двойкой в дальняки.
Отрегулировал длину один раз и больше не трогал. Если будет необходимость, то с помощью гаечного ключа могу уменьшить или увеличить длину подножки.
В 25.07.2026 в 10:09, shorsik сказал:
Тож самое делал, держалась года три, потом сама пластина начала от рамы отваливаться, сворочный шов лопнул в итоге.
У меня "лифтовка" порядочная получилась, ибо вилка длиннее и колесо переднее то 19е, то 21е ставится.
К тому же, маятник задний удлинённый и в 24ом ещё стоял моно-аморт, клиренс как у эндур.
Сейчас вернул задние аморты родные, но через проставки и не самые короткие.
Пришлось удлинять упор и  соответственно, увеличился рычаг, который со временем и стал выламывать саму пластину крепления.
В 24.07.2026 в 18:13, shorsik сказал:
А шпилька лопается скорее всего из-за недотянутости.
Переднее крепление двигателя там подвижное, на этой шпильке оно крутится, если она прослаблена.
На 200ом Магнуме у меня она лопалась, тогда я не знал, что её надо затягивать по взрослому.
На этом 250ом Магнуме родная шпилька стояла законтренная и ничего с ней не случалось. После внедрения подрамника под люлю, пришлось её сменить на удлинённую.
Так же, из-за прослабленности затяжки лопаются у людей и шпильки крепления фланца глушителся к голове, у меня там контр-гайки, и ни разу ничего не лопалось и не откручивалось.
С этим на моих Магнумах проблем не было, но на нонешнем уже 6 лет глушак самодельный с самодельной же приемной трубой.
В 24.07.2026 в 16:05, Юрий Ильин сказал:
Я саму пластину не менял, усилил только место сочлинения с трубой рамы и чуть изменив её угол, ухо крепления новое выпиливал по месту из нее же, пришлось правда штырь под пружину чуть перенести.
Толщины родной пластины вполне достаточно, проблема возникать начинает, после удлинения самого упора при лифтовке, ну и "вилка" крепления самого упора может со временем "разжаться", из-за износа и нагрузки, что увеличивает всякие паразитные люфты)
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
Тож самое делал
У Вас хоть что-то от Стелса осталось в мотоцикле? :D
Даже хочется посмотреть на чудо аппарат)))
От Стелса нет, у меня  изначально был Рейсер))
Рама, бак, весь пластик (кроме крыльев), руль в сборе, тормоза, рычаги, заднее колесо, крепление фары, сидение, поворотники, задние аморты, траверсы - всё штатное, ну разве что, где-то чуть допиленное иногда по месту.
