Юрчелло Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 На Ютубе был ролик где во Flex впендюрили мотор от зефира 400 Цитата
ved Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 1 час назад, Юрчелло сказал: 39 звезда на глаза не попадалась,а 38 что-то было,да только поедит ли он с ней,не знаю https://ru.aliexpress.com/item/32488699853.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5d913c00v9xg22&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=5d825157-769a-4079-8f06-7e76c2a87ce4 Вот, кажысь она. Но цена мне не нравится, не прохожу по лимиту, да и дороговато! Цитата
StelsFlex Опубликовано 9 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 16 минут назад, Alex_Frolov сказал: Не флекс а флейм, но все одинаково примерно. Если так руки чешутся Скрыть контент https://bikepost.ru/blog/82227/Evoljutsija-flejma-ili-poekhat-ne-menjaja-klassa.html https://bikepost.ru/blog/84692/Zastav-duraka-pochinit-mototsikl.html То что я и хочу Цитата
Юрчелло Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 На карбюраторе потрескалась резинка-пыльник троса дроссельной заслонки,(которая на макушке установлена,для полноты картины восприятия).Вопрос,критично ли это?Замена резинки 100%?Где взять этот пыльничек отдельно от карбюратора? Цитата
ved Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 26 минут назад, Юрчелло сказал: На карбюраторе потрескалась резинка-пыльник троса дроссельной заслонки,(которая на макушке установлена,для полноты картины восприятия).Вопрос,критично ли это?Замена резинки 100%?Где взять этот пыльничек отдельно от карбюратора? Может попробовать термоусадку натянуть. Кто-нибудь смазывал тросики? нужно это делать? если нужно, то как? Цитата
Акимыч Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 1 час назад, ved сказал: Может попробовать термоусадку натянуть. Кто-нибудь смазывал тросики? нужно это делать? если нужно, то как? Я смазывал только сцепление. Побрызгал вд сверзу в рубашку и все Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 2 часа назад, Акимыч сказал: Я смазывал только сцепление. Побрызгал вд сверзу в рубашку и все Wd не смазка. 3 часа назад, ved сказал: Кто-нибудь смазывал тросики? нужно это делать? если нужно, то как? Купи самый дешёвый шприц. Набери масла (любое, наверняка от двигателя чуток наберётся). И со стороны руля миллилитров по 20 в каждый трос. Иголка шприца входит в оболочку, масло проходит. У меня после Пасхальной поездки из троса сцепления после такой смазки сначала вышла вода с грязью (на следующий день). Потом эмульсия. Надо ли? На патроне тросы были сухие после покупки. Так, после смазки, троса газа, ручка газа стала гораздо легче. А сцепление- двумя пальцами жал. 1 Цитата
Акимыч Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 1 час назад, Vitalii1980 сказал: Wd не смазка. Вот как то странно получается. Люди чистят цепи и мажут специальными смазками, цепи ( китайские ходят 6-10 тыс). Я мажу ( не только я) вд 40. Никогда цепь не чищу, езда в тяжелых условиях, и цепи у меня ходят 11-12 тыс. Вот и задумываешся , смазка вд или нет. Я бы молчал, если б ездил мало и только по асфальту. Цитата
shorsik Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Раз о цепях... Стоковая цепь на дельте ходит уже двенадцатую тысячу. Как сезон кончится, то сниму её и осмотрю более детально. А пока, навскидку, она в хорошем состоянии. На ведомой звезде практически не оттягивается, внешне вся целая, за весь пробег подтягивал пару раз слегка. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 1 час назад, Акимыч сказал: Вот как то странно получается. Люди чистят цепи и мажут специальными смазками, цепи ( китайские ходят 6-10 тыс). Я мажу ( не только я) вд 40. Никогда цепь не чищу, езда в тяжелых условиях, и цепи у меня ходят 11-12 тыс. Вот и задумываешся , смазка вд или нет. Я бы молчал, если б ездил мало и только по асфальту. Насколько помню- в состав wd входят уайт спирит, масло, лёгкие нефтепродукты. Про ресурс цепи- вообще ни о чём. Моя китайская цепь на Жигалане тянулась как сопля- подтягивал каждые 20 км. Зато- за 740 км до Гари не изменилась вообще. Ни там, ни там ни асфальта, ни совсем ж....ы не было. Даже под дождь не попадали. Цитата
Акимыч Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Про смазку цепи вд40 не я придумал. Прочитал про это в одном из старых номеров журнала мото ( я его с 1993 года выписываю). На состав вд мне вообще пофиг. Я мажу ей и меня устраивает. Это бесконечный спор как с маслом в двигатель Цитата
Акимыч Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 Да , и еще , залил в движок флекса масло 20в50, надеялся это как то смягчит перекоючение кпп-нифига. Как было жестко, так и осталось. Цитата
duzz Опубликовано 16 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2019 (изменено) 4 часа назад, Vitalii1980 сказал: Wd не смазка. Купи самый дешёвый шприц. Набери масла (любое, наверняка от двигателя чуток наберётся). И со стороны руля миллилитров по 20 в каждый трос. Иголка шприца входит в оболочку, масло проходит. У меня после Пасхальной поездки из троса сцепления после такой смазки сначала вышла вода с грязью (на следующий день). Потом эмульсия. Надо ли? На патроне тросы были сухие после покупки. Так, после смазки, троса газа, ручка газа стала гораздо легче. А сцепление- двумя пальцами жал. я мазал, как у Лёхи мотодальнобоя в видосе, весьма неплохой рецепт, хватает надолго. Трансмиссионка+графитка, разболтать, трос снять с одного конца, одеть пакет на стяжки и выдавливать, пока с другого края не полезет. .. со шприцами мучаться ну его нафиг Изменено 16 октября, 2019 пользователем duzz 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 9 часов назад, duzz сказал: .. со шприцами мучаться ну его нафиг Значит, взять шприц, набрать чуток масла- это мучатся? Сцепление можно вообще не разбирать. Газ- снять половинку не до конца, лишь бы можно было иголку вставить в оболочку. А- разобрать ручку, найти подходящий пакет, стяжки... давить до посинения... 1 Цитата
duzz Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 Никакого там посинения) масло из шприца вытечет через неделю) там только тоненькая пленка останется.. трансмиссионка вытекает по факту дольше, а вот графит остаётся и всё равно будет смазывать. Мне хватает раз в год помазать и забыть. ну или поставить тефлоновые тросики, те не надо мазать вообще. Но они денег стоят. Цитата
Norton555 Опубликовано 17 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 В 09.10.2019 в 10:58, StelsFlex сказал: Добрый день! Особо не пинайте человек я здесь новый, хотел задать вопрос о том кто то заморачивался и ставил на флексину другой двигатель по мощнее или форум об этом есть какой отдельно? Если ставили то какой или как выбрать? Я тебе тут так скажу, если Вы чувак не продвинутый механик, если у Вас нет "рака мозга" и рукочоса, бросьте даже мысли. А если Вы такой е... нестандартный как я, тогда пжалста! Свап, строкер, бигбор! Я например, все это в куче делаю и у многих форумчан от моих действий уже косоглазие и нервный тик!...)) 1 Цитата
Norton555 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 Парни. У меня четыре часа назад мот угнали... Уже нашелся, но факт... Словил нервяк, уснуть не могу... Цитата
Акимыч Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 8 часов назад, Norton555 сказал: Я тебе тут так скажу, если Вы чувак не продвинутый механик, если у Вас нет "рака мозга" и рукочоса, бросьте даже мысли. А если Вы такой е... нестандартный как я, тогда пжалста! Свап, строкер, бигбор! Я например, все это в куче делаю и у многих форумчан от моих действий уже косоглазие и нервный тик!...)) Это, как бизнес по русски-купил за 50, вложил 80, продал за 70 1 Цитата
Norton555 Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, Акимыч сказал: Это, как бизнес по русски-купил за 50, вложил 80, продал за 70 Не! Продал за 30))) Цитата
Юрчелло Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 3 часа назад, Norton555 сказал: Парни. У меня четыре часа назад мот угнали... Уже нашелся, но факт... Словил нервяк, уснуть не могу... Что из повреждений?Где стоял? Цитата
